Текущее время: 22 май 2024, 03:10
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Krik_31
Заголовок сообщения: Усилитель Apocalypse AAB-2900.1D Добавлено: 10 июн 2023, 22:45 |
Зарегистрирован: 17 май 2019, 23:00 Наличности на руках: 77.04
Сообщения: 65 Откуда: Белгород
Привет всем! Нужна помощь в ремонте моноблока Apocalypse AAB-2900.1D. Суть проблемы: уронили провод от колонки на массу. Вскрытие показало, что выгорел выходной каскад транзисторов включая и диодные сборки, а также оба драйвера. На выход запаял IRFB4227, драйвера IRS20957S, диодные сборки MUR2020. После подачи питания усилитель сразу включился с потреблением тока 2.5А. При подачи сигнала на вход, в динамике слышен свист(шум) похожий на наводки. Было решено подключить его к небольшому сабу на 300 Вт. Минут 7-10 играл без проблем с легким шумом в колонках, затем резко начал дымится 3-хВт резистор на 10 Ом находящийся между выходными дросселями(не знаю за что он отвечает). Отрубил питание, начал разбираться. Сделал замеры на целостность диодов в обвязке драйверов и рядом стоящих . Все оказалось целое! Судя по симптомам, идет самовозбуждение. На некоторое время отложил ремонт, после снова включил и теперь ток гораздо больше(5,5Ам) и плавно растет. При этом мгновенно греются выходные транзисторы и сразу валит дым из того самого резистора . При этом ни клип ни защита не горит. Музыка играет со свистом в колонке. Частота на затворах выходных ключей странная от 48 до 98KHz. Помогите разобраться где косяк и что это может быть ?! Фото дымящего резистора прилагаю!
