Заголовок сообщения: Музыкальный центр technics CH404 заедает диск в приводе
Добавлено: 30 июн 2022, 23:23
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 09:42 Наличности на руках: 71.24 Сообщения: 342 Откуда: Москва
Здрасти. Прилипает диск к прижимному механизму, от старости прокладка начала выделять клейкую субстанцию. Пробывал мыть но через какое то время диск опять прилипает. Есть идеи чем можно заменить эту прокладку?
mbuser
Заголовок сообщения: Re: Музыкальный центр technics CH404 заедает диск в приводе
Добавлено: 03 мар 2023, 17:25
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 23:50 Наличности на руках: 53.02 Сообщения: 15 Откуда: Оренбург
Была такая беда, правда не на этой модели. Ищется на Али по фразе Nylon Flat Ring M16. Ставил вроде M16х28х1. Клеил на клей из комплекта для замены контактных резинок у пультов ДУ. Обязательно тщательно отцентровать при приклеивании (ну это понятно). Искать именно нейлоновые, читать отзывы, а то пришлют пластиковые жесткие - они будут проскальзывать.
mbuser
