Текущее время: 02 май 2024, 11:40
Serg17
Заголовок сообщения: Re: ресивер onkyo tx-sr578 Добавлено: 13 авг 2022, 00:44 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
нашел донора,рес запустил,теперь стало интересно плату hdmi донорскую восстановить,там проц какой то супермастер жарил,и термопасты под ним куча,вообщем снял его,шары перекатал и поставил,жду регулятор на 3.3в ,так как родной выдает 0.9в,кз нет,en приходит,правда с лбп подавал 3.3в,звук не появляется,непонятно,проц ужарили,или дсп померла,по этой модели не нашел инфы,о болячках
Serg17
Заголовок сообщения: Re: ресивер onkyo tx-sr578 Добавлено: 22 авг 2022, 01:00 |
Распаял управление вентилятора, все посадочные места есть на платах, но странно работает он, в режиме радио есть при повышении громкости регулировка, но на мах,он останавливается, в режиме игра, просто работает, но одинаково, при любой громкости, позже управление просто свое сделаю.сначала надо с изображением разобраться, на hdmi
Serg17
Заголовок сообщения: Re: ресивер onkyo tx-sr578 [РЕШЕНО] Добавлено: 24 авг 2022, 19:15 |
Всем спасибо за помощь! Hdmi заработал, по крайней мере на одной плате, по 1.8,и 3.3в поменял кондеры, 270\16 поставил, и керамику в параллель подкинул 10мкф, по 1.2в и на 5в, хотя осликом, по этим линиям все норм было
