Текущее время: 28 апр 2024, 16:20
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Onkyo A-911M - сильно греются резисторы в блоке питания Добавлено: 27 апр 2023, 22:27 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
Elfy писал(а): но резисторы R911 и R912 греются до 120-150 градусов. Может питалово с розетки приходит завышенное? Если нет, тогда эти резисторы просто параллелить(родные 2W, несколько параллельно соединённых 2W резисторов не будут так греться...) до достижения нормальной температуры(30-60 градусов Цельсия).
Волков
Заголовок сообщения: Re: Onkyo A-911M - сильно греются резисторы в блоке питания Добавлено: 28 апр 2023, 05:18 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
Вложение: A-911.png Он рассчитан на 120 вольт, это не проблема. ПЭВ-50 советские туда установите. Наружу выведите. К батарее отопления приклейте. Заодно согреетесь :) Водяное охлаждение используйте. Азот ещё можно применить. Замените на современные стабилизаторы, типа 7915/7815. Попал усилитель в добрые руки Ну вы даёте стране угля! Мелкого, но много. На самих резисторах можно измерить напряжение. Дальше по закону Ома считается. Расчетный ток там не должен превышать несколько десятков миллиампер. Оттуда питаются: фонокорректор, входные буферы, регулятор громкости и тембра, коллекторный двигатель, что вращает потенциометр и его драйвер. Это микросхема. Cистема защиты АС от щелчков и постоянного напряжения на входу УМ, да индикация. У вас же усилитель в руках, ищите, что жрёт ток... P.S. Вы ж прикалываетесь, верно? Я тоже шучу, если что. Не обижайтесь
Волков
Заголовок сообщения: Re: Onkyo A-911M - сильно греются резисторы в блоке питания Добавлено: 28 апр 2023, 09:01 |
Да не обижайтесь же вы... Ну, вот смотрите: коэффициент трансформации никто не отменял. Он получает 116 вольт вместо 100. Плюс 16 процентов. Для него это не критично. Плюс 16 процентов на 38,5 добавит примерно больше 6 вольт. Что примерно вы и получили. Да только это не критично. Если бы там был параметрический стабилизатор, то есть резистор этот был нагружен на стабилитрон, то да, через него резко возрастал бы ток и он естественно сильнее бы грелся. Экономить до такой степени не рискнули. Дополнительная нагрузка ложится на транзистор в стабилизаторе (Q901, Q902). Маловероятно, конечно, что у обоих так сильно течёт переход база - коллектор. Но всё, что нагружено на эти стабилизаторы не может потреблять два ватта, если оно исправно. Если кому-то и может поплохеть от такого хорошего питания, так это усилитель мощности. Но во-первых я не вижу, что за транзисторы в нём использованы (можно посмотреть в справочниках допустимое напряжение эмиттер-коллектор), а во-вторых 45 вольт в плече не так уж и много. Тоже едва ли это страшно. Посмотрел. 2CS3855 и его пара комплиментарная до 140 вольт 100 ватт. Им безразлично. Нет, это не норма, чтобы резисторы грелись до ста градусов. Даже если принять во внимание, что он не относится к "золотой эпохе аудио". Это уже во времена тотальной экономии сделано. Иначе, никто не стал бы питать низковольтную часть усилителя с тех же обмоток, откуда питается усилитель мощности. Так даже в СССР не делали по-моему. Но тем не менее, сделан он именно так и примерно тридцать пять лет отработал. В отличие от упомянутых изделий из чугуна и стали. Я бы из любопытства просто стал бы искать что жрёт ток. Но можно, конечно и так оставить. Еще лет тридцать подождать, когда что-то сейчас болеющее само издохнет. Истина где-то рядом. Где нагревается, там и ищите. И снова - не надо обижаться. Я вообще решил, что вы шутите.
