Текущее время: 02 май 2024, 11:06
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: усилитель Momo FR-2.1500 Добавлено: 30 апр 2023, 20:46 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 153.63
Сообщения: 104 Откуда: Краснодар
Если резисторы последовательно в цепях затвора, ставьте их везде одинаковыми, какие и стоят -- 22 Ома. Расчитывать там нечего. И транзисторы в параллели должны быть с одинаковыми параметрами (лучше ставить одинаковые транзисторы, а не винегрет из похожих).. и вообще, на Х.Х. ничего греться не должно, нужно осциллограммы смотреть если нагрев. возможно у Вас с управляющей схемой проблема. может, в выходной части беда.. либо какой-то из силовых транзисторов подгоревший, либо в трансе межвитковое, либо еще чего.. без осцилла понять почти невозможно
