https://vlab.su/
усилитель Momo FR-2.1500
https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=134486
Страница 1 из 1
gosha22 [ 30 апр 2023, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  усилитель Momo FR-2.1500
добрый день!качественных ремонтов господа мастера!вопрос такой назрел!имеется усилитель Momo FR-2.1500!в нем реализован бп спаренный на ключах irf3205 на плече трансформатора 6 ключей и того 12шт! в обвязке затвора стоят резисторы 22ом!-вопрос -как высчитать резисторы для того что б поставить туда вместо 3205- мосфеты cs3205 ?так как в своё время cs3205 ,были приобретены в большом количестве и оригинальные!а вот irf3205 были купленны в разных магазинах и у всех кристалл транзисторов маленький по сравнению с оригиналами те что стояли в бп!ставлю irf3205 работает в холостую-при нагрузке вылетают!а те что cs3205 cтавлю то потребление больше 5а и греются в холостую!усключил потребление усилителя отпаяв выходной каскад!нагрузки на выходе бп нет!
Pupkin [ 30 апр 2023, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: усилитель Momo FR-2.1500
Если резисторы последовательно в цепях затвора, ставьте их везде одинаковыми, какие и стоят -- 22 Ома. Расчитывать там нечего.
И транзисторы в параллели должны быть с одинаковыми параметрами (лучше ставить одинаковые транзисторы, а не винегрет из похожих)..
и вообще, на Х.Х. ничего греться не должно, нужно осциллограммы смотреть если нагрев. возможно у Вас с управляющей схемой проблема.
может, в выходной части беда.. либо какой-то из силовых транзисторов подгоревший, либо в трансе межвитковое, либо еще чего..
без осцилла понять почти невозможно
prince [ 03 май 2023, 12:14 ]
В даташитах указано различие в емкости затвора, у СS оно больше, следовательно заряжать его и разряжать придется быстрее, сопротивление придется уменьшить в затворе до 15-18 ом. Лучше смотреть осциллографом без нагрузки сигнал на затворе как сказали ранее.
и еще, не надо ставить восклицание в каждом предложении, просто совет.
Valeriy_T [ 03 май 2023, 17:43 ]
Посмотрите наличие дросселей после диодов на конденсаторы фильтра. Я когда экспериментировал с бп для саба, то получил большой ток на холостом и нагрев при прямом подключении трансформатора через диоды к конденсаторам. Добавление дросселей полностью решило проблему.
bassamp [ 06 фев 2024, 11:45 ]
Явно драйвер не справляется и заваливает фронты. Смотрите затворы 3205 осциллографов. Если уменьшить затворные резисторы, возрастёт ток драйверов. Могут перегореть. У МОМО 1500.2блок питания на ХХ вообще не греется.
http://www.phpbb.com/
