Текущее время: 28 апр 2024, 21:13
sharanga
Заголовок сообщения: Re: усилитель microlab фонит, а звука нет Добавлено: 26 май 2023, 08:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2023, 10:11 Наличности на руках: 22.00
vasily02 писал(а): а конденсаторы не проверярял? питание операционников. обрывы в пайке обрывов в пайке нет. питание проверял. конденсаторы проверю как руки дойдут, а их ESR тоже проверять надо?
frogling
Заголовок сообщения: Re: усилитель microlab фонит, а звука нет Добавлено: 28 май 2023, 16:44 |
Сообщения: 45 Откуда: Минск
sharanga писал(а): При этом фоновый шум есть Что означает - " фоновый шум", низкочастотный гул или просто "шипение"? sharanga писал(а): Подскажите в чём может быть проблема? Например, в полном отсутствии попыток измерения хоть каких-то напряжений.
sharanga
Заголовок сообщения: Re: усилитель microlab фонит, а звука нет Добавлено: 28 май 2023, 19:27 |
frogling писал(а): Что означает - "фоновый шум", низкочастотный гул или просто "шипение"? шипение frogling писал(а): Например, в полном отсутствии попыток измерения хоть каких-то напряжений.
На микросхемах D2030A напряжение 33,6 В.
frogling
Заголовок сообщения: Re: усилитель microlab фонит, а звука нет Добавлено: 28 май 2023, 19:56 |
sharanga писал(а): шипение Уже хорошо. sharanga писал(а): На микросхемах D2030A напряжение 33,6 В. Поскольку питание двухполярное, то правильнее измерять - относительно массы (земли). В итоге у вас должны быть два напряжения: +16.8V и -16.8V. Затем делаете то же самое и по питанию ОУ - измеряете напряжение на стабилитронах, и тоже - относительно массы, там должно быть примерно +9V и -9V, ну или какие стабилитроны там поставили китайцы... Измерите - отпишитесь.
sharanga
Заголовок сообщения: Re: усилитель microlab фонит, а звука нет Добавлено: 11 июн 2023, 19:52 |
frogling Проверил стабилитроны. На одном было -9.8 В, а на другом -0,7 В, замерял относительно земли. Замерил на выводах питания самого ОУ, там было 9.1 В. Выпаял стабилитроны, решил их проверить, мультиметром в режиме диода прозвонил, потом лабораторником напряжение подавал через резистор - всё указывало на то, что они рабочие. В итоге запаял обратно, правда местами поменял (сам не знаю зачем, они ведь одинаковые), и пока что всё работает. На одном -9.8 В, на другом 9.8 В. Может стоит их заменить и поставить новые?
frogling
Заголовок сообщения: Re: усилитель microlab фонит, а звука нет Добавлено: 12 июн 2023, 10:41 |
sharanga писал(а): Может стоит их заменить и поставить новые? Ну, ничего с ними не станет. Причину озвучили выше. Другое дело, что для надёги нужно пропаять и всё остальное /особенно - TDA/, и желательно - именно советским ПОС-61. Взять его можно с каких-нибудь старых советских плат. И измерьте ёмкости и ESR электролитов, стоит обратить особое внимание на электролиты основного питания, ибо, порой /хоть и не так часто/, невздутость даже больших по ёмкости электролитов - не всегда говорит о ох исправности. Смысл в том, что если, например, при номинальной ёмкости 3300uF, один электролит будет, условно, 3100 uF, а второй 2400uF /при нормальном ESR/ - сразу же меняйте оба, даже не смотря на то, что первый элетролит - нормальный.
