Текущее время: 18 май 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Помогите с Яндекс станцией макс.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 09:27
Всем привет. Изначально станция упала, и в каком то сервисе решили прогреть проц и еммс. Сдвинув с места еммс станция не запускалась. Мне досталась она в таком виде. Я Перекатал проц(905х2) и память еммс. станция запустилась показала картинку и на этом все. по логам UART ошибок нет. через UART работать нельзя Security boot. Делал сброс тоже висит на нем. В общем виновата я понял прошивка. Поставил с донора еммс и колонка запустилась. сделал сброс чтоб пересчитала епром с плат. и тут начались проблемы. В режиме настройки алисы не активируется не через wifi, bluetooth, lan, звук. хотя к интернету подключается в роутере вижу пакеты передает. К блютузу тоже подключается я музыку пробовал воспроизводить. Я так понял что серийный номер устройства при регистрации теперь не совпадает с did процессора. так как я нашел что did это номер процессора и через него идел проверка подписки колонки. так как при замене еммс он остался прежним. серийник я не вижу. Вопрос как можно активировать ее? как то вытащить из старой флешки дамп? или может какие то другие устройства не дают активации? Может какие то файлы лежат в закрытом ящике rpmb? Может у кого то был опыт замены прошивки еммс. Колонка не на подписке работает на любом аккаунте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться Яндекс станция макс
в форуме Аудиотехника
mkaa
09 мар 2023, 22:06
mkaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. яндекс станция макс нет звука
Greengophantom
30 сен 2022, 22:14
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простая технология работы с BGA ИК станцией и реболла чипов.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
ogabuga
14
8508
26 окт 2023, 15:13
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Ersa IR550A USB Rework Station, Станцией практически не пользовались, была куплена как запасная.
maks-maks
27 ноя 2023, 12:28
l_lirik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Яндекс станция мини, помогите подобрать typeC разъём.
bitport
01 мар 2023, 00:33
mbuser Перейти к последнему сообщению
