bluetooth колонка не работает без подключенного аккумулятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=136346 |
Gusop [ 09 авг 2023, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | bluetooth колонка не работает без подключенного аккумулятора |
Здравствуйте, коротко: Хочу пользовать bluetooth колонку (Teufel Bamster) на компьютере. В колонке нету аккумулятора, на ютубе нету роликов как ее разбирают, я не знаю сколько вольт идут от аккумулятора на плату. Без батареи колонка не работает. Подключил настольный источник питания с 4 вольта к плате где была батарея (3 пина, подключил только два) и колонка заработала. Если я подключу динамик (разъем батарейки на плате) к usb компьютера, то на плату будет подаваться 5 вольт. не будет ли это слишком много? Я боюсь, что уничтожу ее. EDIT: ich habe ein akku mit drei pins gefunden und angelötet. am pc angeschlossen funktioniert der lautsprecher, jedoch gibt es ein sehr lautes stöggeräusch (rauschen), wenn die lautsprecher an micro USB (an PC) angeschlossen ist. Trenne ich die box vom micro usb, funktioniert die box perfekt. Audio wird über AUX Kabel übertragen. durch das laden entsteht dieses störgeräusch. весь текст: У меня есть очень красивая на вид bluetooth колонка от Teufel под названием Bamster (~2016г., номер модели отсутствует, есть только SN сзади). Поскольку динамики моего монитора пришли в негодность, я хотел использовать bluetooth колонку с двумя проводами: Micro USB для питания и AUX-кабель. К моему удивлению, внутри не оказалось аккумулятора, еще большее удивление вызвало то, что в продаже не нашлось ни запасных аккумуляторов, ни видеороликов по разборке этой колонки. Видимо, она давно не продается. Как бы то ни было, разъем для подключения батареи имеет 3 контакта. Я подключил его к своему блоку питания, средний контакт проигнорировал, и он заработал, я смог сопрячь его с телефоном и воспроизвести музыку. Однако, если я подключаю его к розетке, он не подает признаков жизни. Как я могу обойти проблему неподключенной батареи? Я подумал о том, чтобы соединить 5 В micro USB с контактом + разъема батареи и с землей. Таким образом, я смогу закрыть устройство и сохранить эстетику. Другой способ - это, конечно, сделать отверстие и подключиться прямо к контактам разъема батареи. Я предполагаю, что мне придется удалить микро USB, чтобы освободить место для проводов, и в этом случае мне не нужно будет сверлить отверстия. Однако мне любопытно: Смогли бы вы решить эту проблему, если бы у вас была схема платы? Я думаю, что это невозможно, верно? Там должна быть какая-то микросхема, которая проверяет заряд батареи. Может быть, поможет какой-нибудь хак. Спасибо. https://imgur.com/a/I59I2Ho |
