Яндекс мини оглохла https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=137889 |
Daffy [ 24 окт 2023, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Яндекс мини оглохла |
Добрый день. В наличии Яндекс мини 1-го поколения, оглохла, в прямом смысле этого слова. Чтобы что-то поняла на нее надо орать, в таком случае она шёпотом что-то отвечает. Дошли руки до её разбора. Разобрал, прочистил, что смог, собрал. Проблема не устранилась. Кто сталкивался с таким? В чем проблема может быть? |
mavr2001 [ 25 окт 2023, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Яндекс мини оглохла |
ну как минимум нужно поменять микрофон. Их там кстати вроде не один. Вроде 4 штуки. Зависит от версии колонки. Отпаять все, замерить внутреннее сопротивление. У всех должно быть примерно одинаковым. Если есть с большими отклонениями - поменять. Померять напряжение, которое приходит на микрофоны - там они электретные, должно быть напряжение. Больше информации нужно для получения помощи. |
Daffy [ 26 окт 2023, 09:25 ] | |
Единственное меня смущает, то что она меня слышит и отвечает, но шепотом. В моем понятии микрофоны могут работать или не работать, или все-таки могут приглушать мой голос так, что яндекс думает, что я говорю шепотом. |
Alex_st [ 27 окт 2023, 10:03 ] | |
Там несколько микрофонов, вероятно совокупность сигналов используется для шумоподавления и выделения речи из общего звукового фона. Алиса отвечает шёпотом, если слышит, что с ней говорят шёпотом. Возможно проблема с частью микрофонов, в первую очередь их нужно осмотреть на предмет залития. |
Daffy [ 27 окт 2023, 21:58 ] | |
А как аккуратно отделить плату и лицевой крышки? То что ютуберы делают это просто жесть. Там уже ничего живого не остаётся. Чем она склеена? |
kol-ay [ 14 мар 2024, 18:31 ] | |
Сброс для начала по пробывать |
