Текущее время: 26 апр 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: Китайский клон JBL CHARGE 3
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 10:58
Здравствуйте. Китайский клон JBL CHARGE 3. Маркировка платы: LSB-X147-V2.0 2018-3-17. В районе U7 снесены резисторы R5, R6 (номиналы) , а также интересуют емкости C5, C6(возможно попутаны местами). Может есть у кого в ремонте такая колонка. Замерьте пожалуйста номиналы указанных деталей.Изображение
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Китайский клон JBL CHARGE 3
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 17:04
наименование U7 есть на корпусе
резисторы низкого сопротивления можете самостоятельно подобрать
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 22:33
U7 сильно затертое. Вроде бы AC1810. Пытался найти даташит, ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 01:25
Есть на ремонте (вернее - отремонтирован) похожий фуфел, с маркировкой AC1739AP. Предлагаю так - вызвони, куда идут дорожки от снесённых элементов. У себя замеряю. Подскажу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 01:42
Была такая у знакомого, если актуально) замеряю
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 12:15
Актуально. Замеряйте пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 19 минут 53 секунды: ----------
Недосмотрел: вместо R5 стоит перемычка. Интересует номинал C5 - идет с 21н. U7 на антену, C6 - с 18н. на корпус и R6 - с 14н. - на корпус.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 23:06
От 21 ножки (C5) на антенну и от 18 ножки (C6) на корпус - не подскажу. (((
Прибор у меня дешманский и не может замерить такие ёмкости. ((( Вместо ёмкости, показывает сопротивление ~30 мОм. И тот, и тот. Мне стало интересно.
Погуглил и выяснил, что номинал этих ёмкостей обычно бывает в пределах 1-100 пФ. При этом эти конденсаторы, должны быть обязательно ВЧ.
Пока у себя выпаивал и запаивал обратно конденсатор идущий к антенне, я его вообще потерял )))
Но вышел из положения, выпаяв из донора. (дешёвые наушники-затычки на общей "раме") Работает вроде. )))
От 14 ножки (R6) на корпус - 1кОм.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 08:58
Спасибо. Попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский клон " JBL Boombox " bluetooth колонки сгорел микроконтроллер
в форуме Аудиотехника
Xp-van
25 апр 2019, 12:13
Xp-van Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский клон Nokia N920 ищется прошивка
в форуме Китайские телефоны
PankratPRO
21 окт 2016, 20:14
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dere c11 - китайский клон mac air
в форуме temp
iganshan
14 окт 2017, 19:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается JBL Charge 2
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
san-vai
11
10691
13 апр 2019, 00:58
Nedilkoalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jbl charge 2 китай
КириллAPK
27 июн 2018, 16:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
