Microlab H 500 https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=92837 |
Serega16011983 [ 01 авг 2019, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Microlab H 500 |
Microlab H 500 не работает панель управления сгорел проц. проц новый поставил не работает. Его надо прошивать есть ли прошивка укого на проц SN8P2604KB и чем ее прошить. Прогер TLL 866 не видит микруху. |
prince [ 01 авг 2019, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Microlab H 500 |
Serega16011983 писал(а): прошивка укого на проц SN8P2604KB Увы, прошивок нет и не будет... Прошивается с платы, но программы тоже не будет. У официалов тоже не чего нету. Искать либо донора, либо любой другой проц с ПДУ и переделывать на него. А чего с ним приключилось, емкости вздутые по питанию?? |
Serega16011983 [ 02 авг 2019, 12:20 ] | |
нет просто просто на включённом передернули штекер от пенили к буферу и все, у знакомого также полител. Болезень у них походу такая |
prince [ 02 авг 2019, 12:49 ] | |
Serega16011983 Прочтите тему тут- есть рекомендации и ссылки на схему. Проверить шину I2C, сделать замеры и прочее, попробовать обойти 2604. |
Serega16011983 [ 02 авг 2019, 14:12 ] | |
в этой статье ваще про оcontrol panel мало инфы в основном сам буфак ковыряют. У меня SN8P2604KB в коротыше замена ее коротыш уходит но нет сигналов на запуск так как она чиста нет прошивки в нее |
prince [ 02 авг 2019, 18:13 ] | |
Serega16011983 писал(а): SN8P2604KB в коротыше А по каким цепям КЗ? Прожечь не пробовали?? |
Mihalis [ 02 авг 2019, 22:00 ] | |
Вот что еще скажу: модель может быть не полная, например с индексом D. Там отличается параметрами входов и выходов. Хотя, может и от H600 подойти. В свое время чинил по гарантии, подбирал в комбинации. а так - процессор менять бесполезно. |
Serega16011983 [ 05 авг 2019, 08:15 ] | |
Получается все не получится сделать его ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 8 секунд: ---------- Что прожечь не совсем понял prince писал(а): А по каким цепям КЗ? Прожечь не пробовали?? prince писал(а): А по каким цепям КЗ? Прожечь не пробовали?? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 5 секунд: ---------- по 5 вольтам на проце коротыш садит до 1,8 вольт меняю проц короткое уходит напруга в норме но не запускается дисплей так как нужна прошива Serega16011983 писал(а): А по каким цепям КЗ? Прожечь не пробовали??
prince [ 05 авг 2019, 10:56 ] | |
Serega16011983 писал(а): по 5 вольтам на проце коротыш Вот их то и прожечь. Внутри мсх стоит стабилитрон защитный либо диод- он то сейчас и показывает пробой. Подайте кратковременно +5 вольт от источника тока, скажем от компутерного БП, кратковременно, те чиркнуть достаточно и убедиться, что КЗ пропало, терять вам все равно не чего, а восстановить попробовать можно. На моей памяти было несколько удачных случаев восстановления. Разумеется если получится установить внешний стабилитрон. |
Serega16011983 [ 05 авг 2019, 12:23 ] | |
А куда потом стабилитрон внешний ставить. |
prince [ 05 авг 2019, 12:37 ] | |
Катод на +, анод на - питания мсх, 5.1 в будет достаточно... |
Serega16011983 [ 05 авг 2019, 13:24 ] | |
Хорошо попробую две панели с одинаков дефектом |
Serega16011983 [ 08 авг 2019, 10:45 ] | |
НЕ помог данный вариант не работает панель prince писал(а): Катод на +, анод на - питания мсх, 5.1 в будет достаточно...
prince [ 08 авг 2019, 10:48 ] | |
Serega16011983 писал(а): НЕ помог КЗ пропало у микросхемы? |
Serega16011983 [ 08 авг 2019, 10:49 ] | |
Да кз нет и не работает мож окончательно она сгорела prince писал(а): КЗ пропало у микросхемы? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- ведет как и с новой микрухой не работает и нет кз на 2 ногу питание подать правильно же С201 кондер на нем коротыш и напруга просидает |
prince [ 08 авг 2019, 10:55 ] | |
Тогда можно купить на али панельку, вставить её и пользоваться. Или такую, смысл тот же. |
Serega16011983 [ 08 авг 2019, 10:59 ] | |
втом то и дело нету нигде панельки prince писал(а): Тогда можно купить на али панельку, вставить её и пользоваться.
prince [ 08 авг 2019, 11:14 ] | |
Serega16011983 писал(а): нету нигде панельки я же дал ссылку, переделайте, хоть так будет работать, а может и лучше даже :) |
Serega16011983 [ 08 авг 2019, 11:24 ] | |
китайщине не совсем доверяю и у родной панели настроек и функций много. Балансы, каналы, частоты, басы. prince писал(а): я же дал ссылку, переделайте, хоть так будет работать, а может и лучше даже :) ---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ---------- Есть еще где то одна панелька попробую на ней еще как вы говорили подать 5 вольт прожечь prince писал(а): Тогда можно купить на али панельку, вставить её и пользоваться.
prince [ 08 авг 2019, 12:16 ] | |
У вас осциллограф есть? Смотрели им на выводах шины, кварца? Потребление смотрели осциллографом, есть там хоть шевеления??? Тему уже можно закрыть, других вариантов по ремонту не будет. Можно написать в теме куплю о ЗЧ к нему, но ответ предсказуемый. Бренд из Китая он такой. |
Serega16011983 [ 08 авг 2019, 14:38 ] | |
осциллографа нету |
prince [ 08 авг 2019, 15:12 ] | |
Serega16011983 писал(а): осциллографа нету Не беда, компьютер ведь есть, сделайте виртуальный, подать на звуковуху сигнал минут 20 надо на все... Гляньте и внизу комментарии почитайте, там все есть. |
scales86 [ 02 авг 2022, 11:05 ] | |
Выложил схемы на 500 Microlab В этой теме: http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=56379&hilit=%2Amicrolab%2A |
