Всем привет,на фото микросхема,искал по маркировке что за микросхема,не нашёл,есть на плате рядом какая то маркировка но тоже нечего. Помогите найти.
Вложение:
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03 Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
STROYO писал(а):
что за микросхема
Микроконтроллер, рядом (справа) видимо стоит память EEPROM, вверху кварцевый резонатор. Прочитать вы не сможете, прошить так же, менять только на прошитый контроллер, а где же его найти...
prince Вообще принесли, сказали что играло, потом на другой день стало играть тихо а на третий вообще перестало. Получается когда стало тихо играть, сгорела одна из двух микросхем усилителей, при чём пробило корпус. Вторая живая. А с контроллера не идёт сигнал вообще и думаю что ей тоже досталось но раз нет по нему информации то точно не скажешь.
Сейчас этот форум просматривают: staspai и гости: 3
