Текущее время: 26 апр 2024, 12:05
vova_w810i
Заголовок сообщения: Sony HCD-BX3R не включается Добавлено: 02 сен 2019, 22:54 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Sony HCD-BX3R не включается, при включении в сеть светодиод STANDBY не горит, проверил БП, на выходе 4.5в, 7.5в, остальные запускает реле, но сигнал на включение не приходит на него! на кнопке включения 0.5в Что еще проверить?
prince
Заголовок сообщения: Re: Sony HCD-BX3R не включается Добавлено: 02 сен 2019, 23:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
vova_w810i писал(а): Что еще проверить? Схема есть? Проверять обвязку процессора- генерация на кварце, питание, reset.. Схема тут
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Sony HCD-BX3R не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 05 сен 2019, 23:44 |
Спасибо за схему! Разобрался, было КЗ по питанию проца, думал проц M3062LFGPGP сгорел, поднял 16, 62 и 99 выводи проца КЗ осталось, виновником оказался электролит C344 1000mkF 6.3V, лабораторник нагрел его в течении 5мин до 40градусов! Схему выложу здесь. Всем спасибо тему закрываю.
