Текущее время: 17 апр 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: Колонки Trust Titan 2.1, какой стабилитрон ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 13:43
Привет всем.
Помогите опознать стабилитрона.
В ремонте такие колонки, питание усилителья не запускаетса. D51 какой стабилитрон ? Если оригинал на месте тогда на ней 1.2в, думаю очень маловата.
Если знять стабилитрон то напряжение встанет до 56в. Выгладит как D52, только конец не чёрный а синий.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Колонки Trust Titan 2.1, какой стабилитрон ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 15:37
C36 какой ? Из напряжения на C36 резистором R85 задается ток через стабилитрон. Он должен быть таким, чтобы не навредить ни резистору, ни стабилитрону по превышению допустимой мощности. Через транзистор Q7 питается IC40. По даташит на IC40 смотрите рабочее напряжение питания и прикидываете, какой нужен стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 22:12
Спасибо за ответ, сам тоже думал на IC40, но там маркировка 848J02, и не понятно какой мс на самом деле. А на C36 точно также 1.2в, а если знять стабилитрон то напряжение встанет до 56в. Если узнать что такое IC40, тогда всё ясно будет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 22:23
Прочтите это http://monitor.espec.ws/section27/topic285135.html
Вопрос был о маркировке - емкость в микрофарадах и напряжение в вольтах написаны на корпусе конденсатора.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 23:36
C36 керамика, а C37 1uF 50в. Если правильно понял то IC40 мс ТА848 и стабилитрон где-то 18в. Будем искать. Ещё раз Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 09:49
В ссылке, указанной выше, аналоги в красной рамке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S22A100N надо опознать стабилитрон
в форуме Samsung
RavD
16
7151
14 май 2016, 18:43
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 14:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить стабилитрон 1N5248B?
IntelSat
2738
21 июл 2018, 00:08
Arug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать стабилитрон 10B модуль 370-550IP5A-4 IP5A
Rostyk.07
12 апр 2019, 16:00
mia Перейти к последнему сообщению
