Текущее время: 24 апр 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: ESI Juli@ очень тихо записывает
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 15:48
Всем привет. Гуру, подскажите. Юлька стала очень тихо записывать как с балластных входов, так и со входов RCA. Выхода в норме. Напряжения измерил +5,00 аналог, -5,05, Vref +5.00, -9.05, 8.95. Подкинул электролиты по +12 и -12, у них ESR очень высокий был, но без толку. Осликом смотрел все напряжения - пульсации где то до 50мВ
Подозреваю, что нужна какая то настройка АЦП, может Vref уплыло и надо обновить значение. Помогите кто знает что делать.
Спасибо.
Вложение:
Juli@-v1_23.zip
 Заголовок сообщения: Re: ESI Juli@ очень тихо записывает
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 14:02
А почему vref 5 вольт? Должно же быть 2.5 или я ошибаюсь?
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 15:53
Ну, это, даж не знаю. На схеме так разведено. и схемка имеется. И кстати Vref есть для левого и для правого канала, но они замкнуты между собой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустическая система SVEN MS-2050 тихо работает саббуфер
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
disel33
21 авг 2021, 14:52
mirazg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал
dalavier
13 июн 2018, 10:52
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель звука InterM PA-6336 звук затихает и потом тихо играет
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Sveterkom
31 июл 2018, 02:10
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ze520kl тихо слышно слуховой динамик
Kanybek
24 сен 2018, 03:50
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sho-me combo №3 a7 не записывает видео
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
MikhailRochev
22 фев 2020, 16:52
bvj Перейти к последнему сообщению
