Текущее время: 01 июн 2024, 15:45
justsmile
Заголовок сообщения: acer e1-531 и optibay(la-7912p) Добавлено: 02 ноя 2023, 14:38 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Добрый день, может кто разъяснит, решил я поставить в данный аппарат ссд и оптибей, система установилась, все гуд, но после перезагрузки ссд пропал в биосе, другой ссд или жд тоже не определяет, 3 разных оптибея ничего не изменили ради интереса прошил биос, поменял кондеры по дата линии(падение напряжения и питание норм) Но если поставить привод то он определяется. Ноут уже выдан, просто интерестно из-за чего так, хаб чудит?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 и optibay(la-7912p) Добавлено: 07 ноя 2023, 21:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
да все там просто в оптибэе надо отключить резистор с идентификатора дисковода оставить только питание, землю и дата-линии. На асерах и сони эти резисторы приводят к самым разнообразным багам. А, еще в каких-то асерах нормально оптибэй работает только в легаси режиме. В уефи подобного формата баги вылезают. Само собой, в оптибэй пхать ЖД, там сата2 вроде бы обычно везде. Ссд ставить в нормальный сата3 порт.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
