Текущее время: 02 июн 2024, 00:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
den2
Заголовок сообщения: Re: схема подключения лифта на 2 этажа Добавлено: 20 ноя 2023, 19:34 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
russo turisto писал(а): лебедка на 220 вот про это вот поясните.... какая грузоподъёмность у лифта,грузовой,пассажир или "столовый" сами всё делать будете если будет простая схема,релейнай или может купите станцию готовую,управление приводом обычное или от ЧП (не встречал пока частотников питаемых от 220 на более чем 2 кВатта)
den2
Заголовок сообщения: Re: схема подключения лифта на 2 этажа Добавлено: 22 ноя 2023, 21:04 |
Распишу по пунктам.
1.Можно организовать вызывные кнопки (на этажах) по радиоканалу.Нужен модуль при нажатии на кнопку на брелке у которого контакты реле в модуле замыкаются,отпустили кнопку,контакты разомкнулись .Т.е. без фиксации.Фиксация будет происходить на другом реле с самоподхватом.
Приказные кнопки устанавливаемые в кабине так же будут без фиксации,но с самоподхватом.Нажали кнопку,она включила реле,реле своими контактами начнёт себя запитывать.
2.Контакторов будет три:вверх,вниз и контактор скорости.
3.Так же нужно организовать охрану шахты,чтобы лифт не поехал с открытыми дверьми и не снёс кому-нибудь голову.Это обязательное условие. Пока не понятно дверьми будет управлять автоматика или они будут распашными (открывать и закрывать будут сами пассажиры). Если автоматика,то нужны ещё два пускателя и реле выдержки времени понадобятся.
4.Концевиков будет два:один для верха и другой для низа.Если бы этажей было три,то тогда ещё нужен бы был датчик точной остановки.
Чуть позже дополню. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 52 секунды: ---------- И напишите хоть марку/модель управляющего мотора.Чтобы знать что дальше делать.
Можно и фото прикрепить.
den2
Заголовок сообщения: Re: схема подключения лифта на 2 этажа Добавлено: 26 ноя 2023, 12:45 |
Доброе,поспешил немного. Отправил на почту исправленную версию. Так же выложу схему в теме,может у кого будут какие идеи,чтобы её упростить ещё. Вложение: ЭТФ-250, 500, 800, 1200А(1).pdf.zip ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Всё элементы схемы находятся под сетевым напряжением. Включая кнопки и микрик/концевик ДК ---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ---------- Изменил расположение микрика/концевика ДК ,чтобы через него не запитывалась вся схема. отослал на почту. Выберите какая вам более подходит. Так же можно организовать питание кнопок через понижающий трансформатор на 24 В.Как это делается в обычных лифтах.Это безопаснее. Плюс на катушки ВВЕРХ и ВНИЗ можно добавить RC цепи,для гашения выбросов при отключении.
den2
Заголовок сообщения: Re: схема подключения лифта на 2 этажа Добавлено: 26 ноя 2023, 15:33 |
Вот крайняя версия схемы...немного доработаю до конца и можно собирать.
Вложение: типа лифт - версия с изменённым расположение ДК,питание кнопок от трансформатора - 2.JPG
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- ivanovна каждую дверь можно поставить своё ДК .Соединив их последовательно. ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- меня больше волнует что нет жестких направляющих у платформы...не увидел на фото.Если будет одна точка крепления троса,например ближе в стене,то платформу перекосо...бит и может заклинить или нагрузка на мотор станет большой. ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 53 секунды: ---------- Последняя версия схемы.
Вложение: типа лифт - версия с изменённым расположение ДК,питание кнопок от трансформатора - 3.JPG
