Текущее время: 23 май 2024, 10:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
yura1303
Заголовок сообщения: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 01 фев 2020, 07:35 |
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 19:50 Наличности на руках: 52.04
Сообщения: 21 Откуда: Klincy
Доброго времени всем. Заказал схему.LA-C771P AIVP1_AIVP2.BDR Прислали. Открыть подручными средствами типа BoardVeawer не получилось. в сопровождении к схеме указано что открывается Alegro free veawer 1.6. Пробовал.- не помогает. так же пробовал версию 1.74. так же безуспешно. Eagle ругается на отсутствие Тега. Перепробовал еще почти с десяток программ. Всё безуспешно. Помогите разобраться.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 04 фев 2020, 12:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 715.98
Сообщения: 619 Откуда: Eversong
для нормальной работы бордвьювера нужен обновленный DirectX. И да, поделитесь файлом, тогда сможем помочь.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 04 фев 2020, 14:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
вот тут Ссылка, я выкладывал боардвиевер вместе с DirectX, все в одной папке. Просто при обновлении програмы, менять сам софт, библиотеки DirectX пускай себе будут.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 07 фев 2020, 01:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
yura1303 писал(а): Сам бордвив (LA-C771P AIVP1_AIVP2 Rev 0.2) пока выложить не могу.По причине политики фирмы. А он и нафиг не нужен, по причине уже существования на форуме: viewtopic.php?p=729690#p729690
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 07 фев 2020, 11:14 |
Вы или ошибку напишите возникающую, или тему закройте, если не хотите решить вопрос с глюком.
yura1303
Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 07 фев 2020, 11:48 |
Котеус писал(а): Вы или ошибку напишите возникающую, или тему закройте, если не хотите решить вопрос с глюком. В ошибке пишет ERROR(SPMHDB-181): Design revision -3.x is too old. Must run the batch dbdoctor to uprev. Я так понял что ругается на базы.Якобы они старые или повреждены. И для их обновления(исправления) необходимо запустить утилиту dbdoctor. Но самой утилиты в папке с программой ни в одной из ее версий я не нашел. Так же пытался найти ее как устанавливаемый плагин отдельно..Тоже тщетно. Собственно на одной машине запустился и то хорошо.но не мешало бы и дома посидеть полистать. Тему, в принципе, можно и закрыть. Как найду в чем была проблема - отпишусь здесь.
yura1303
Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 07 фев 2020, 13:18 |
Ciber SLasH писал(а): Allegro Free Physical Viewers 16.6 (Portable): https://drive.google.com/open?id=14Hjgw ... W08l2DFdFA Ссылка гугл диска кажется битая.У меня не открывает( А для скачивания с форума у меня еще прав не хватает)) Но всё равно большое спасибо) как смогу скачать - отпишусь.
yura1303
Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 09 фев 2020, 01:00 |
Ciber SLasH писал(а): https://yadi.sk/d/KUOrsuMQcWndaw Благодарю за ссылку еще раз.Но на портативной версии ошибка та же. попробую поперебирать visual c , NetFramework и тому подобное.А вось и поможет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 14 июн 2020, 15:32 |
yura1303 писал(а): Я так понял что ругается на базы.Якобы они старые или повреждены Ну вот, сегодня и я столкнулся с такой же проблемой. Только у меня был запрос, мол версия 15.х too old. И не поверите, весь головняк заключается только в запуске приложения от имени администратора. Как только запустил - ошибка ушла.
Ivan136
Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 30 ноя 2023, 16:00 |
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 21:27 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Пятигорск
sasha_m писал(а): gasi81 Печально, что тут ещё сказать. Какой файл, какая версия софта, или просто сообщения набиваете? Они в этом разделе не набиваются error spmhdb-181 design revision 15.x is too old. must run the batch dbdoctor to uprev точно такая же ошибка. решение пока не нашёл.. выше описанное всё сделал.
shiks
Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть файл .BRD Добавлено: 04 мар 2024, 15:30 |
Сообщения: 35 Откуда: Новороссийск
Ivan136 писал(а): error spmhdb-181 design revision 15.x is too old. must run the batch dbdoctor to uprev утилита DB Doctor входит в пакет Cadence SPB/OrCAD (Allegro SPB) 17.20, и поднимет версию БД файла до 17.2
