Текущее время: 23 май 2024, 08:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помогите определить микросхему-драйвер светодиодной настольной лампы
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 13:52
Друзья, нужна ваша помощь. Есть "чудо" китайской инженерной мысли в виде настольной светодиодной ламп на клипсе, которая питается от обыкновенной 5-вольтовой зарядки через USB-разъем. Эта лампа через месяц после покупки приказала долго жить. Скорее всего, умерла микросхема-драйвер, больше там ломаться нечему, на плате стоит сам чип, четыре кнопки для управления, десяток сопротивлений и пару ключей на полевых транзисторах, которые управляются этим драйвером и коммутируют светодиоды. Там две группы светодиодов: холодного и теплого свечения. Ключи живые, так что, проблема, я думаю, в этой микросхеме. Проблемы в том, что она никак не промаркирована. В данном случае речь идет о LED-драйвере на 2 выхода с функцией ШИМ, посредством которой регулируется яркость 2 групп светодиодов.
Прилагаю фото платы с обеих сторон, пульт управления, а также саму лампу, чтобы было понятно, как она выглядит. Кнопки на пульте работают следующим образом: одна их них- это "вкл"-"выкл", еще две- для управления яркостью светодиодов и последняя- для коммутации самих светодиодов- можно выбирать режим свечения "холодный", "теплый" (поочередно включая группы светодиодов) либо нейтральный, когда горят обе группы вместе. Если не получится найти замену, подумываю уже о том, чтобы исключить плату и поставить обыкновенный выключатель для бра на две группы контактов. Но в этом случае уже не получится регулировать яркость, поэтому хотелось бы восстановить плату по возможности.
P.S. Под "пультом управления" подразумевается, конечно же, не дистанционка, а корпус из двух половинок, одеваемый сверху на эту плату, с одной из сторон у которого расположены 4 кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему-драйвер светодиодной настольной лампы
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 21:19
да микроконтроллер это. может быть PIC12F629 как вариант или что-то подобное. Он с прошивкой. Навернулся - до свидания. Либо самому ставить свой и писать прошивку )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:44
Заблокирован
Странная плата, резисторы обозначены на плате L и конденсатор около микросхемы L1. Может не надо торопиться с переделкой, проверить все досконально выпаивая и переходные отверстия тоже... В моей убогой практике, если не греется , то есть шанс на жизнь. Не верю мосфетам...но опять же 2 сразу померли... Если уже окончательно никак не оживает, то можно приколхозить шим повышайку с али и даже режимы изменять подстроечным.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 22:46
Ничего странного не вижу. НА плате четко виден резистор с позиционником R1. Остальные резисторы, стоящие на позиционниках L1-Lx - стоят видимо вместо расчётных катушек индуктивности. Возможно, изначально плата делалась под них, а потом китаец решил сэкономить.
Микросхема - скорее всего действительно контроллер. Выбросьте ее няхрен, поставьте драйвер. Если нужно регулировать яркость - то используйте ползунковый потенциометр для регулировки выхода драйвера (потребуется драйвер с регулируемым выходным током). Ну или если не хочется ползунковый - используйте обычный, с поворачивающейся ручкой))
Китай вон по 120 рублей предлагает драйверы. А самые простые DC-DC вообще меньше сотки.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Внешний БП от светодиодной лампы - помогите опознать элементы
Булат Ибраһим
20 сен 2022, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить ШиМку в блоке питания светодиодной люстры
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
unit123
1745
28 янв 2023, 15:21
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG UE55JU6872U Выбор светодиодной ленты подсветки v5dr 550sca r0
sergey1212
1471
29 авг 2022, 05:14
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания светодиодной подсветки "no name".
Александр163
24 ноя 2022, 09:49
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЭПРА для светодиодной панели?
в форуме Беседка
u666sa
01 май 2023, 07:34
u666sa Перейти к последнему сообщению
