Текущее время: 29 мар 2024, 01:18
seven77
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 22 май 2020, 17:57 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 640.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Dope11Rus писал(а): Всем привет, можно ли запустить ноутбук без микр. чарджера? Как обойти его и запустить с БП. Тем совсем не нашёл по данному вопросу, развейте этот вопрос специалисты. можно, надо только снять верхний ключ если планируется без самого чипа,входные мосфеты замкнуть,и в зависимости от чарджера прижать к земле или подтянуть ACOK, что именно делать смотреть в даташите на чаржер
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 22 май 2020, 19:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Нижний транзистор тоже снять. И батфет.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 24 май 2020, 00:33 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Leo_vrn писал(а): Свечку подержать, или за вас выпаять? припусти коней, ну нет в Ухте сервисов. У меня местная контора с филиалом там, на обслуживании, пересылают, ибо некуда отдать.
Dope11Rus
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 25 май 2020, 14:40 |
Сообщения: 3 Откуда: Ухта
Дело в том, что после ремонта в других СЦ, несут к нам технику. Таки случаев полно было. У меня есть наставник, но он занимается другими вещами и попросту нету времени. Хочу сам разобраться. Как помочь? Хотелось бы чтобы проконтролировали процесс, дабы чего лишнего не перемкнул-отсоединил. Схемы-фото всё приложу. Либо в ЛС, после работы, в этой теме уже распишу весь процесс. Думаю многим эта тема будет интересна, т.к инфы попросту нет по данному вопросу, ну, лично я не нашёл. У многих мастеров спрашивал, говорят нельзя так сделать)))
_________________ Главное не унывать
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 25 май 2020, 17:52 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1065 Откуда: Voronezh
Dope11Rus весь прикол в том, что нет единого решения. Вернее общее решение - снять чарджер, снять транзисторы чарджера снять транзистор коммутации батареи, сэмулировать сигнал ACOK. НЕ перемыкать и НЕ снимать входные транзисторы!!! Перекоммутировать так, чтобы они не зависели от чарджера, но продолжали работать, как защита от КЗ во вторичных цепях платы.
А вот дальше начинаются частные нюансы, в зависимости от того, как в конкретном буке входные цепи реализованы.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 25 май 2020, 23:38 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Dope11Rus писал(а): нету времени. Хочу сам разобраться. Так в чём проблема? Datasheet на доступный charger в руки, раскуриваем, обдумываем.. Непонятно - спрашиваем. Тут пока никого не съели Leo_vrn писал(а): Вернее общее решение - снять чарджер, снять транзисторы чарджера снять транзистор коммутации батареи, сэмулировать сигнал ACOK. А не проще ли заменить неисправное...? Делов-то, как правило, на полчаса. Я что-то по Петровичу соскучился..
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 26 май 2020, 10:23 |
Сообщение не в тему Sergej писал(а): Я что-то по Петровичу соскучился.. А и действительно, куда он делся-то?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 26 май 2020, 14:24 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Leo_vrn писал(а): Перекоммутировать так, чтобы они не зависели от чарджера, но продолжали работать, как защита от КЗ во вторичных цепях платы. чо-то я не догоняю... Это как??? Сигнал с токового датчика оценивается чарджером и сигнал на закрывание входных ключей формирует он.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 26 май 2020, 23:11 |
Простейший, говорите? Ну-ну!))) Рисуйте! И сразу тип ИМС пишите, которая будет там!
Koe
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 27 май 2020, 03:18 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Leo_vrn писал(а): да простейший компаратор с этим без проблем справится. Без защиты оставлять нельзя. Я не пойму, это приколы здесь такие? типа чарждер сложно заменить, но зато пустяки огород городить с компараторами и тп..
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 27 май 2020, 16:07 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Koe писал(а): Я не пойму, это приколы здесь такие? типа чарждер сложно заменить, но зато пустяки огород городить с компараторами и тп.. Да там вообще не понятно в чарджере ли дело у ТС, может у него вообще коза в первичке, а чарджер собака такая ключи не открывает, вот и было принято решение
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 27 май 2020, 18:20 |
Dope11Rus писал(а): Чарджер пыхнул и - 3 контактных площадки. Поэтому надо как-то так сделать. Дак в чём проблема восстановить дорожки и припаять другой чарджер?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 27 май 2020, 22:51 |
Koe Ага, тут тема про ремонт буков при помощи лома и лопаты. Следующая тема будет про замену петель крышки дверными петлями или замену матрицы бука на старый кинескопный телевизор. Serge_L писал(а): Простейший, говорите? Ну-ну!))) Рисуйте! И сразу тип ИМС пишите, которая будет там! А что не так? Можно на ОУ, можно на компараторе. Тип ИМС по вкусу. Оно в чарджере так же реализовано. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Dope11Rus писал(а): Чарджер пыхнул и - 3 контактных площадки. Поэтому надо как-то так сделать. Это делается вообще без проблем. Контактные площадки восстанавливаются при помощи немного расплющенного провода и УФ отверждаемой паяльной маски. Я то уж думал, что реально в глуши живёте и заказать новый чарджер невозможно, а тут...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 27 май 2020, 23:24 |
Лео, коллега! Не обижайтесь! Не сделаете просто! Поверьте!
ЗЫ если, конечно, хочется ликбез по схемотехнике, оно можно.... Но тогда - рисуйте! Будем разбирать «простую» схему!
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 28 май 2020, 01:27 |
Serge_L если бы было сложно, то не писал. :) Если под "просто" имеется ввиду собрать "паука" навесом, то да, не получится. По факту нужно мелкоплатку сделать. Честно говоря, рисовать лень, прямо вот совсем. :) Нашёл картинку для простейшей типовой схемы на ОУ на рассыпухе: Естественно, что на выход ОУ надо поивесить ключ и настроить его порог открытия. В случае использования компаратора всё будет много проще. Резистивным делителем по входу настраиваем порог срабатывания по падению напряжения на шунте. Выход можно сразу повесить на штатную схему управления, какой конкретно сигнал - зависит от схемы бука. Например, тот же ACOK можно им формировать. Так как нам не надо точных измерений, а просто вырубать схему при резком скачке потребляемого тока, то большой точности измерений не нужно.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 28 май 2020, 08:07 |
А теперь ещё раз))) Рисуйте КОНКРЕТНУЮ схему с питанием.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 28 май 2020, 11:23 |
да по теме-то даже и сомнений нет, что делать!)))
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 30 май 2020, 02:18 |
Serge_L писал(а): Рисуйте КОНКРЕТНУЮ схему с питанием Вот честно, не хочу. Микрокапать нет ни времени, ни желания, а нарисовать сразу что-либо 100% рабочее без симуляции маловероятно. Вы же ведь от меня требуете нарисовать схему по памяти, чтобы сразу заработало? :) Если приспичит, то да, за день сделаю готовый вариант с печатной платой.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 31 май 2020, 19:09 |
Не сделаете!))) Спорим? Иначе давно б сказали: да, есть сложности такие и такие. Сделать просто не выйдет!
Но, коллега! В этом нет ничего зазорного! Просто кажущаяся нам простота часто оборачивается неожиданными загогулинами при реализации! На то и существуют форумы, сообщества и чатики! Чтобы коллективный «разум» мог решить порой не решаемые задачи!
Удачи всем!
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Запуск БЕЗ ЧАРДЖЕРА Добавлено: 01 июн 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:51 Наличности на руках: 103.18
Сообщения: 53 Откуда: Минск
Если схема есть, то какие проблеммы к чарджеру дороги выгоревшие проводами кинуть, а так, да- легко реализуется даже без компараторов запуск одними резисторами/ перемычками открытие ключей с батареи и БП на линию B+. Автоматом АС in пойдёт на мультик, монитор детектор, единственное, нужно ещё PULLUP резик на PG организовать, если он внутри чарджера реализован... Да! Выбирать придётся тогда что то 1но, либо Питание ок АКБ, либо AC, если открыть ключи с АКБ и блока, то при подключенной АКБ, если вставить зарядку, то пойдёт 19V На батарею и ей привет может быть...
_________________ It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
