Текущее время: 23 май 2024, 08:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Загадка h55mxv Добавлено: 29 авг 2020, 08:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 715.98
Сообщения: 619 Откуда: Eversong
GA-8i915 писал(а): Установщик установил драйвер и сообщил что устройства нет в системе. Фоксконн в руках не держал, но абсолютно идентичные траблы наблюдал на платах асрока на том же чипсете. По сетке. В центре управления сетями устройство видно? Если в рабочую плату вставить кабель сети - диоды загорятся? По симптомам похоже либо на глючную сборку, либо на умирающий от пыли/статики чип. GA-8i915 писал(а): Звуковая видна, драйвера ставятся но звук только на цифровом аудио, подключенные динамики не видит. Разъем аудио раздрочен? Фронтпанель определяет, если подключить? Если принудительно вывести звук не на фронт-аут, а на другой выход - динамики будут звучать?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
den2
Заголовок сообщения: Re: Загадка h55mxv Добавлено: 29 авг 2020, 11:19 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 353.03
Сообщения: 3401 Откуда: оттуда)
Котеус писал(а): GA-8i915 писал(а): Звуковая видна, драйвера ставятся но звук только на цифровом аудио, подключенные динамики не видит. Нет ли в биосе варианта переключения звука HD/AC97 ?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Загадка h55mxv Добавлено: 29 авг 2020, 11:29 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
sasha_m писал(а): Ну это не считается) Биос или какая-то мелочёвка у хаба. Или вторичные питальники этих микросхем. Согласен, немного не точно написал. Копирует файлы драйвера в систему но не устанавливает. Так точнее. Не.:) Вторичку проверил, чип выдает. quartz-resonator писал(а): Так а это, варианты ответов где? Попробую угадать, ЖМ попал в сокет? Правильно? Так это тогда не загадка, а тест получится.:))) Варианты ответов: 1. Плохой контакт в сокете. 2. Не поддерживается ОЗУ. 3. Неисправный керамический конденсатор. 4. Блок питания 5. Кварцевый резонатор 6. Батарейка 7. КЗ в разъеме RJ45 8. Перебитая дорожка 9. Магнитные бури 10. Окислившиеся контакты в слоте ОЗУ 11. Неисправен сетевой чип Про ЖМ почти в точку но расположение причины немного севернее и она другая.:))) Котеус писал(а): Фоксконн в руках не держал, но абсолютно идентичные траблы наблюдал на платах асрока на том же чипсете. По сетке. В центре управления сетями устройство видно? Если в рабочую плату вставить кабель сети - диоды загорятся? По симптомам похоже либо на глючную сборку, либо на умирающий от пыли/статики чип. Активности сети 0. Про драйвера немного не точно написал, они копируются но не устанавливаются т.к. система не видит сеть. Котеус писал(а): Разъем аудио раздрочен? Фронтпанель определяет, если подключить? Если принудительно вывести звук не на фронт-аут, а на другой выход - динамики будут звучать? Не. Фронтпанель не подключал, хотя думал об этом, отдельно нет(необходимо купить), а свой системник разбирать было лень. Не пробовал. По звуковой был не подходящий драйвер. После перебора, заработала. На эту плату родные драйвера я не нашел, ставил по видам. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- den2 писал(а): Нет ли в биосе варианта переключения звука HD/AC97 ? Отсутствует. Есть только enable/disable ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Подсказка. При снятии с системника плата была исправна. Правда, долго пролежала.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Загадка h55mxv Добавлено: 29 авг 2020, 12:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А что, десктопы тоже от севших батареек страдают?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Загадка h55mxv Добавлено: 29 авг 2020, 13:21 |
Serge_L писал(а): А что, десктопы тоже от севших батареек страдают?
Этот экземпляр да.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Загадка h55mxv Добавлено: 29 авг 2020, 13:35 |
Serge_L писал(а): десктопы тоже от севших батареек страдают? Гнилобайты на 1155 повально этим болеют. Писал уже пару месяцев назад про партию гнилобайтов на Н67 (и вроде еще Н61 был), где с мертвой батарейкой мать не реагировала на вкл. С живой батарейкой все отлично. GA-8i915 писал(а): они копируются но не устанавливаются т.к. система не видит сеть. Ага, то есть ни снаружи, ни внутри сеть не видится никак. Если жив резистор-предохранитель по питанию чипа, то скорее всего это пробитый чип (гроза, или статика, или что угодно). Если гроза - дополнительно проверить пакет катушек (может быть как отдельно, так и в пластике разъема лан, его видно после снятия железного кожуха).
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Загадка h55mxv Добавлено: 29 авг 2020, 13:37 |
Еще один момент по этой плате. После запуска установки 7 или 10 виндовс система висла, заменил озу, заработала.:) ОЗУ исправно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Котеус писал(а): Ага, то есть ни снаружи, ни внутри сеть не видится никак. Если жив резистор-предохранитель по питанию чипа, то скорее всего это пробитый чип (гроза, или статика, или что угодно). Если гроза - дополнительно проверить пакет катушек (может быть как отдельно, так и в пластике разъема лан, его видно после снятия железного кожуха). Причина была в батарейке. После установки батарейки, сеть определилась и драйвера установились автоматом. Проверил, работает.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Загадка h55mxv Добавлено: 29 авг 2020, 15:24 |
GA-8i915 писал(а): Причина была в батарейке. После установки батарейки, сеть определилась Таких извращений Иван не видал... Мда. Жестоко.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Загадка h55mxv Добавлено: 29 авг 2020, 20:59 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
GA-8i915 писал(а): В Windows 7 32 в диспетчере устройств не отображается сеть. Питания в норме. Reset есть. Генерацию на кварце не измерял, напряжение на нем 1,8в. есть. В BIOS включен. Драйвер установил.....Звуковая видна, драйвера ставятся но звук только на цифровом аудио, подключенные динамики не видит.....Вторичку проверил, чип выдает.....Еще один момент по этой плате. После запуска установки 7 или 10 виндовс система висла, заменил озу, заработала.:) ОЗУ исправно "день и ночь - сутки прочь" и вот очередная неделя ремонта, телевизор это уже пройденный этап, после недели ремонта, БП упирался как мог, только бы не жахнуть и словив момент успел подсветить подсветкой, мастеру, как последней искрой надежды...И вот снова борьба за выживание, десктоп держался, как мог, плату крутили, вертели тыкали в нее щупами, переставляли модули, виндовсы 7 и 10, 32 и 64, и снова судьба, мастер добрался до звуковой и по SPDIF плата на последнем издыхании, шепотом чуть дыша сообщила мастеру: -" clr cmos, alarm battery"
