Текущее время: 18 апр 2021, 12:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: n канальный транзистор с низким напряжением открытия
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 14:40
Здравствуйте! Решил доработать 3 пин вентилятор ПК до 4 пинов при помощи n-канального транзистора включенного в разрыв по минусу и управлением с 4 шим контакта разъёма cpu fan. Из видео советовали к примеру к3918, но запуск вентиляторов начинается поздно (вращение еле еле), когда уже процессор за 60 градусов и я так понимаю они не раскрутятся когда надо на полную, поэтому подскажите подобный транзистор что можно сдуть с материнок или бп от пк с более низким напряжением открытия, которое можно доработать резистором если будет много оборотов. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: n канальный транзистор с низким напряжением открытия
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 17:35
Vds Vgs +/-
AP9915H/J N-Channel 20 12
AP9916H/J N-Channel 18 12
AP9918H/J N-Channel 20 12
AP9T15GH/J N-Channel 20 16
AP9T16GH/J N-Channel 20 16
AP9T18GH/J N-Channel 20 16
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 12:16
Вентилятор включается теперь сразу, но регулирования не происходит, на выходе транзистора висит только 4 вольта постоянно, я так понимаю что транзистор своим сопротивлением гасит модуляцию шим выхода с материнки, как бы фильтрует её, получается надо порезать пикушкой конденсатором и резистором ток и тем самым увеличить сопротивление до транзистора что бы остался только сигнал на входе или поставить ещё один транзистор более маломощный с высоким сопротивлением база-сток для усиление сигнала, я не могу сообразить что лучше сделать кроме как кинуть эту затею, но очень хочется преодолеть этот барьер незнания и применить практически. Подскажите мне что можно применить...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 13:14
ruslan583369
одного транзистора недостаточно.
попробуйте управление посадить на землю через резистор примерно 10-20кОм.
вот схема на термисторе:
только если кулер мощный,надо будит транзистор мощнее :-):
вместо термистора к базе подключаем управляющий провод.
В ЛС просьба не беспокоить.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 20:42
Я бы применил операционный усилитель с транзистором на выходе. Там по любому надо ставить RC цепь на входе, чтобы PWM сигнал трансформировался в пост. напряжение. И в зависимости от скважности импульсов будет меняться напряжение на входе ОУ. Можешь забить в гугл PWM to voltage.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 21:23
Все данные схемы блокируют работу датчиков оборотов так как отрывают землю вентилятора, полезнее применять P канальный транзистор перевернув схему. Да и не совсем понятно каким вентилятором управляет ТС на 5в или на 12.
---------- Добавлено спустя 19 минут 8 секунд: ----------
Неправильно Вы работу понимаете, тем более что бОльшего сопротивления по входу чем у полевика с изолированным затвором не бывает в природе. А чтобы этот ШИМ который выдает матплата заработал нужно наоборот закрывать транзистор принудительно так как там нет подтяжки к земле. Видимо это обычная мать не от ноута и не плохо бы глянуть осциллографом а что же там на выводе ШИМ за сигнал. без этого знания никакого управления не построить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N-канальный транзистор 2N7002KDW
GregPowell
1982
14 авг 2017, 10:49
GregPowell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перегорел датчик открытия-закрытия дисплея DNS 0133244
в форуме Clevo
jwcfree
13
10699
19 фев 2013, 09:57
jwcfree Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для открытия BRD файла
в форуме Программное обеспечение | Software
golinfer
09 июл 2017, 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6753P) Не просыпается после открытия крышки
k1rra
29 июл 2019, 20:25
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки
в форуме Apple
Sergey.L
25 янв 2021, 23:35
andulink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Flagmans, thomson39 и гости: 3
Реклама
