Текущее время: 03 июн 2024, 16:56
yares75
Заголовок сообщения: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 24 май 2021, 16:25 |
Сообщения: 0 Откуда: Тверь
Добрый день Не знаю, в правильной ли ветке я разместил тему. Но на всякий случай - разместил в "беседке". У меня 2 макбука. Один полуживой А1466, 2015 (включается с батареи, зарядку не видит, индикатор не горит, есть видео неисправности). Второй не живой (не включается) А1278, 2010 Я в ремонте макбуков не очень (мягко говоря) сведущий человек. Мой уровень: Знаю старую элементную базу, как работают детали, обозначения на схеме (образца 1993 года). Защищал диплом "модуль 8-разрядного центрального процессора" при царе горохе (контролеры на КР586, проц z-80). Промерить диод, емкость, мост - смогу. Осцилографом лет 20 назад пользовался. Есть в наличии у отца. Осилю. Читать умею и люблю Тащить в ремонт не хочу макбуки. Рассматриваю варианты: 1. Чтобы кто-то удаленно меня проконсультировал, а я бы отблагодарил человека (так как понимаю, что вошкаться бесплатно со мной и тратить своё время никто не обязан) 2. Чтобы ткнули меня носом с чего начинать, что прочитать Скачал схемы для своих макбуков. Тяжко идёт пока что, так как не разобрался, где и какие должны быть контрольные напряжения, чтобы сравнить со своими агрегатами. На быстрые чудеса не рассчитываю, так как сам периодически занимаюсь мелким ремонтом другой техники и знаю, что люди не зря свой хлеб едят.. Вобщем, прощу помочь и сильно не бить
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 24 май 2021, 16:34 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
yares75 писал(а): Скачал схемы для своих макбуков. А почему не написали платформы?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
yares75
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 24 май 2021, 17:31 |
Евгений18 писал(а): А почему не написали платформы? А потому что я в этом балда и даже не знаю, что имеется в виду под "платформой") Вы имеете в виду конфигурацию (RAM, процессор, видео)? Или кодировку 820-00165-A Вот кстати, на счёт обозначения элементов формата 820-00165-A Где его посмотреть? На платах питания (i\o board) он присутствует. На материнке не нашёл
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 24 май 2021, 19:28 |
yares75 писал(а): Или кодировку 820-00165-A Верно. У маков платформы начинаются с цифр 820-... yares75 писал(а): Где его посмотреть? Нашли что-то подозрительное на плате, далее по Boardviewer находите обозначение (например Q7180), затем в схеме задаёте поиск Q7180.
yares75
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 24 май 2021, 19:44 |
igils писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=2206 Благодарю. Разобрался Евгений18 писал(а): Нашли что-то подозрительное на плате, далее по Boardviewer находите обозначение (например Q7180), затем в схеме задаёте поиск Q7180. Спасибо. Про бордвьювер тоже знаю (на ютубе смотрел). Но в том-то и дело, что для поиска подозрительного, нужно знать контрольные значения, чтобы с ними свериться. У меня нет второго, рабочего ноута, чтобы один взять за эталон (промерить напряжения) и по эталону промерить нерабочий. Если говорить про 820-00165-A, то там горит оранжевый индикатор на разъеме, а вот сам ноут не видит зарядки и работает только от живого аккума. Что уже делал: 1. Думал, что аккум ушел в защиту. Менял аккум на новый. Не помогло. В связи с чем, взял старый свой аккум, зарядил его через такой же макбук знакомого и поставил снова на свой мак. Аккум живой. зарядки нет 2. Нашёл старую плату i\o от более ранней модели. Посмотрел, конструктивно шлейфы идут по-другому. На другом ноуте работает. Подключил себе. Проблема осталась
yares75
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 24 май 2021, 21:07 |
leopold1112 писал(а): Теперь представь: есть крутой спец по ремонту яблока и в день он ремонтирует около пяти ноутов. Теперь представь, сколько надо ему заплатить за один час обучения, что бы оторваться от очень выгодного ремонта? Ваше утверждение не совсем верно. Например. "Вон, юрист бегает 5 раз в день по судам. Прикинь, сколько стоит его отвлечь!" Да обычно, по тарифам и стоит. Не больше и не меньше. А бегает он по судам для заработка и для повышения своего уровня. А по вечерам он также, за рюмкой коньяка разъясняет какому-нибудь балбесу на форуме - как правильно составить исковое заявление или претензию. Но как и любой специалист, я тоже, не гнушаюсь дать совет, тем более, если человек мирно, размахивая издали белым флагом, просит . Я уважаю время и знания присутствующих здесь людей. Никто мне ничего не обязан. Я просто попросил и поэтому - благодарен за любой ответ
yares75
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 24 май 2021, 22:51 |
leopold1112 писал(а): Ни на этом форуме, ни на соседнем никто и никогда никого не обучал этому делу. Здесь самоподготовка. Могу ссылки сбросить для этого дела. Многим как ты давал эти ссылки, но желающие почему то на совсем пропадали. Думаю, что изучение их - дело долгое и муторошное.
Спасибо большое! Скиньте, пожалуйста! Один мой знакомый поступил так. Пришёл в сервис и сказал, что заплатит как за ремонт. Только ремонт будет он делать сам, у себя дома. И что мастер не в ответе за то, если знакомый ткнёт паяльником не туда или уронит отвертку на плату под питанием. Он в итоге поменял плату питания и вроде как предохранитель. Но сказал, что не жалеет денег, которые отдал и это для него офигенный опыт. И, как минимум, адреналин. Так как он каждый вечер боялся, что сожжёт материнку к егерям. Мне понравился его подход. Я читал в соседней ветке, когда человек предлагал процент от ремонта. Я бы сам на это не согласился. Это всё-равно как в Ашане на кассе предложить заплатить по факту того: понравится колбаса на вкус или нет
Size
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 25 май 2021, 08:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: А по вечерам он также, за рюмкой коньяка разъясняет какому-нибудь балбесу на форуме - как правильно составить исковое заявление или претензию. И с чего же вы это взяли? Любой хороший специалист ценит свое время. И вечером лучше с семьей проведет время . Есть же целая куча бесплатных вводных курсов по электронике. Бесплатно учитесь. А разжевывать все до состояния каши могут себе позволить профильные преподаватели, они за это деньги получают :)
yares75
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 25 май 2021, 08:59 |
Size писал(а): И с чего же вы это взяли? Все профильные форумы в интернете зиждутся на энтузиазме людей. И про семью - вы правы. Но это, к сожалению, в идеале. Как я и говорил - я просто попросил совета, зная, что никто и ничего мне не обязан
yares75
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 27 май 2021, 16:18 |
Size писал(а): Если вам действительно нужно направление, и вы можете/готовы вкладывать время и собственные силы (а их потребуется много) то у меня в аккаунте есть логин скайпа, можете постучаться. Постучался в скайп
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 28 май 2021, 11:09 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
открой ссылку и читай, тыкай тестером смотри бордвью и схему... Как до конца дойдешь будешь спецом... ну или покрайней мере адекватные вопросы сможешь задать.
yares75
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 01 июн 2021, 10:46 |
Shelest писал(а): открой ссылку и читай, тыкай тестером смотри бордвью и схему... Как до конца дойдешь будешь спецом... ну или покрайней мере адекватные вопросы сможешь задать. Благодарю. Погружаюсь
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 11 июн 2021, 21:00 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 68.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
leopold1112 писал(а): Ты сколько лет учился, что бы в итоге не мог читать схемы? Предполагаю, что учился тогда бесплатно. А теперь все платно. Ремонт яблока на порядок больше, чем любого другого бренда. Теперь представь: есть крутой спец по ремонту яблока и в день он ремонтирует около пяти ноутов. Теперь представь, сколько надо ему заплатить за один час обучения, что бы оторваться от очень выгодного ремонта?
Чет аж проорал с фантазерства этого. Вот тут написали вообще, что на питерской стройке выгоднее работать: viewtopic.php?p=872408#p872408Не перестаю удивляться ру-комьюнити, хотя времени на удивления уже все меньше и меньше. Потратить время зря у всех есть, а просто дать то, что просят времени категорически нет. Я бы, конечно, тоже с радостью помог с ремонтом макбуков, но у меня тут полка забита такими устройствами, что даже описывать их предназначение слишком долго (потому и не буду), и речь там идет о ТРЕХЗНАЧНЫХ СУММАХ. А еще у меня отпуск с семьей запланирован, опаздываю на самолет в МОНАКО. Ведь мастер должен отдыхать красиво.
yares75
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 21 июн 2021, 14:26 |
dyukoldyu писал(а): Чет аж проорал с фантазерства этого. Я просто скромно промолчал. Хотя, песня "О, Рио Рио" из 12 стульев очень хорошо легла саундтреком) dyukoldyu писал(а): А еще у меня отпуск с семьей запланирован, опаздываю на самолет в МОНАКО. Ведь мастер должен отдыхать красиво.
Не. Нынче в Монако нельзя!)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь начинающему советом по ремонту 2х макбуков либо удаленное наставничество (не бесплатно) Добавлено: 30 июн 2021, 17:38 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Писал по золотому теленку...там об этом и в мыслях не было.:) yares75 писал(а): А то мастер уже как-то не мастер совсем получается, а иное.. Типа пидработника.:))
