Текущее время: 04 июн 2024, 11:32
den2
Заголовок сообщения: Снятие с платы УФ паяльной маски. Добавлено: 17 июн 2022, 00:42 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 348.09
Сообщения: 3418 Откуда: оттуда)
Вспомнил я,что у меня валяется мать от MSI на Z370/390 не помню точно....На ней паяли мульт,да так,что поснимали заводскую маску под ним частично. Нужно было бы проверить целостность дорожек под мультом как советовали,но я поспешил и нанёс купленную. Проблемой на ней как оказалось являются в данной ситуации купленные мульты. Три уже поставил (попробовал).Один запускал мать ,но с прогревом (мульта паяльником).Два остальных притворялись нерабочими.Осталось ещё два платья вечерних ) Вот решил всёж добить и оставить себе,как запасную.
Как бы аккуратно снять с неё УФ маску под мультум,можно вместо с заводской,потом нанесу заново,перезасвечу,но хоть проверю дороги. Снять так,чтоб не выйти за периметр мульта.
