Текущее время: 17 май 2024, 14:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: x751md ty023h (ty023h) Перезагружается при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 13:31
Предыстория здесь, если кратко: принесли после другого сервиса, невключайка, c затёртым bios-ом. Перепробовал все найденные дампы для платформы x751md, большинство вообще не стартует (даже "слитый с рабочего ноута", 1 в 1 по маркировкам и чистым ТХЕ), и только с несколькими ноутбук запускается:
- заходит bios, там нормально работает,
- при поптыке загрузить винду, показывает логотип винды, появляется надпись "запуск восстановления", несколько секунд и ребут (очевидно, винда крашнулась после этих ребутов)
- замена hdd ситуацию не меняет,
- попытка загрузки с LiveUSB заканчивается аналогично, после этапа "копирование файлов" - ребут
- попытка загрузки с установочного USB заканчивается аналогично, после этапа "копирование файлов" - ребут
Основной вопрос: продолжать разбираться с bios или проблема уже в аппаратной части?
 Заголовок сообщения: Re: x751md ty023h (ty023h) Перезагружается при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 13:50
Для начала память хоть проверялась ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 14:14
Ну, и да, и нет.
У него 2 гига встроенной и слот. Только на встроенной не запускается, но, как писали в описании одного лампа, который, кстати, "работает", это нормально, т.к. слот установлен как приоритетный. Так же не запускается с пленками на 2 гига, проверял несколько, а вот с 4Г работает... Пробовал запустить memtest из окна загрузки liveUSB, oн запускается, но тест не стартует, т.к. пишет "неполадки оборудования"
Последний раз редактировалось AlexN 07 мар 2020, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 14:43
проверь память
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 14:57
Memtest при запуске сначала пишет: неполадки не обнаружены, потом через несколько секунд " обнаружены неполадки оборудования"... Память?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 22:28
Отключите набортную или меняйте. Не помню точно, но внешняя кажется L
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:35
отключил встроенную память, ноутбук заработал
отключение путём установки MEMID0 в 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD-TY023H (X751MD rev:2.0) ошибка Intel Trusted Execution Engine Interface
Rezac
22 июл 2020, 11:59
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751MD (X751MD REV 2.0) при загрузке перезапускается
Fiz05
04 окт 2023, 22:55
Fiz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС.
sgolova
6288
15 апр 2016, 18:08
sgolova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751md (x751md) Перегрев
mhz1000
22 дек 2016, 16:12
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5509
15 дек 2017, 12:15
Сейчас этот форум просматривают: Ghostdevil66, Котеус и гости: 12
