Текущее время: 27 апр 2024, 23:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Устройство схемы заряда ИБП
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 01:02
Всем привет. Просматривал участки схем ИБП и обнаружил одну странную вещь: при работе от аккумулятора зарядка отключается замыканием выходов диодного моста на полевой транзистор. То есть на эту обмотку трансформатора вешается неплохая нагрузка, энергия попросту тратится на нагрев полевика, диодов и самой обмотки которая идет на зарядку или я что то не правильно понял? Зачем так делают? На фото Powercom и Sven/
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Устройство схемы заряда ИБП
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 21:06
Думаю это связано с эффектом самоиндукции трансформатора. И нужен этот транзюк чтобы пропустить через себя ток, который будет продолжать течь (какое-то время) с трансформатора после момента отключения от сети, пока напряженность магнитного поля в трансформаторе не станет равной нулю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
И чтобы обратно в сеть не пошёл ток с первички этого трансформатора
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 22:53
я тут конечно слишком размахнулся и сказал что зарядка отключается таким способом, она конечно же отключается по другому, но да это часть похоже что то либо гасит, либо:
я проследил сигнал на примере ИБП sven - сигнал открытия этого транзюка подтянут к 5 вольтам через резистор и идет на контроллер. Контроллер по всей видимости прижимает его к земле в процессе работы, но если по какой то причине контроллер не прижал его к земле, то транзистор открывается и создается повышенная нагрузка, которая вполне возможно спалит предохранитель в ИБП. Я сегодня поэкспериментировал с трансформатором из другого ИБП - включал через лампочку - при замыкании она вспыхивает, напряжения проседают очень сильно при этом.
К стати на некоторых схемах такой транзистор отсутствует.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 08:07
Если вас сильно заинтересовал этот транзюк, попробуйте такой эксперимент:
1. Отпаяйте этот транзистор
2. Включите ибп в сеть с разряженным аккумулятором
3. Подключитесь вольтметром к выходу диодного моста
4. Резко отключите ибп от сети и при этом следите за показанием вольтметра
А вообще может быть опасно проводить такой эксперимент, теоретически может достаточно высоко скакануть напруга, и может спалить полупроводники в схеме, или даже вольтметр
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
Конечно зависит от мощности трансформатора, и от угла поворота фазы сигнала в момент отключения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Устройство схемы
sakaban
14
4477
04 окт 2017, 15:04
sakaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразность ремонта ИБП Sven Smart 1000 (+запрос схемы)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Volkopus
6974
17 фев 2017, 11:19
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen
10 май 2023, 17:54
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда
Camous
2230
07 дек 2016, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G780 (20138) (2QIWG7 LA7983P (20138)) неизвестное устройство после замены моста
DmitryKZ
23 авг 2014, 16:33
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 8
