Сгорел ноутбук https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=100849 |
Страница 1 из 2 |
adgery [ 20 мар 2020, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Сгорел ноутбук |
У ноутбука неисправная батарея. Видимо из-за батареи горит входной ключ (общее питание, 19 вольт). Так же при броске напряжения сгорел часовой кварц. >>> Если что, то это минутка юмора. <<< |
Ciber SLasH [ 20 мар 2020, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сгорел ноутбук |
adgery писал(а): У ноутбука неисправная батарея. Видимо из-за батареи горит входной ключ (общее питание, 19 вольт). А что тут удивительного? Никогда не сталкивались с батареей, у которой контроллер в КЗ по входу? Входной ключ может сгореть при превышении тока (если он не расчитан на нужный ток), а если АКБ в КЗ, то легко выгорает входной ключ. Часовой кварц конечно не сгорит при броске тока на 19V, но они тоже выходят из строя, хотя очень редко (на моей практике приходилось менять часовой кварц раза 3 за всю жизнь и то один раз был кварц сколот). |
ValeriyKeks [ 20 мар 2020, 13:45 ] | |
Ciber SLasH писал(а): а если АКБ в КЗ то она в принципе не может давать ни ток, ни напряжение. Она же в КЗ! |
Size [ 20 мар 2020, 14:05 ] | |
Цитата: горит входной ключ Транзистор в такой цепи может сгорать если через него течет больший ток, больший чем тот на который он рассчитан. Так же такие проблемы возникают из за некачественных блоков питания :) Цитата: то она в принципе не может давать ни ток, ни напряжение. Она же в КЗ! А причем тут она? Она на землю линию садит, в результате чего через транзистор и течет большой ток! Цитата: Часовой кварц конечно не сгорит при броске тока на 19V А вот тут затрудняюсь ответить. Прошивка мульта на всем известной плате слетает от любого чиха. А если поговорить с Лоскутовым то можно вообще ощутить себя 10 летним ребенком, первый раз пришедшим в радиокружек... |
adgery [ 20 мар 2020, 14:15 ] | |
Ребята. Это просто минута юмора.. Не более того. Смотрите. Входной ключ имеет шанс сгореть из-за батареи примерно в 0.0001% случаев, и то вероятнее лишь в том случае, если лезли ручками в батарею. Контроллер в батарее никогда не даст протекать большому току. Контроллеры в батареях имеют исключительную живучесть и качество. Иначе бы мы каждый день слышали, как сгорают к херам ноутбуки и квартиры с ними. Входной ключ может гореть по причинам: - не полное открытие канала, ввиду деградации цепей или контроллера - плохое качество входного напряжения (пульсации), или искрение в гнезде питания - не той модели стоит ключ Ну и пожалуй всё. Есть еще очень редкие и невероятные другие случаи. А на счёт кварца - он никак не связан с питаниями. От слова совсем. Кварц находится в колебательном контуре, чаще всего это вида положительная связь на операционном усилителе (вроде может быть и отрицательная, но я не буду тут утверждать - с этой темой я сталкивался лет 12 назад). Я просто вчера увидел занимательный ролик. Сложно было конечно его посмотреть полностью от корки до корки, но некоторые моменты я посмотрел и был обескуражен, насколько могут лапшу вешать на уши. |
Size [ 20 мар 2020, 14:26 ] | |
Цитата: Ребята. Это просто минута юмора.. Мы поняли! И юморить вы не закончили судя по всему :) Цитата: Контроллеры в батареях имеют исключительную живучесть и качество. Именно из за исключительного качества и надежности 30% акб купленных в китае идут в помойку. Цитата: Иначе бы мы каждый день слышали, как сгорают к херам ноутбуки и квартиры с ними. Спалите его и подключите к ноутбуку. Увидите сами. Ни вы ни квартира не сгорит. Цитата: Входной ключ может гореть по причинам: - не полное открытие канала, ввиду деградации цепей или контроллера - плохое качество входного напряжения (пульсации), или искрение в гнезде питания - не той модели стоит ключ Возьмите плату, подключите к БП и позамыкайте линию B+ на землю. |
Лишенко Александр [ 20 мар 2020, 14:29 ] | |
adgery писал(а): >>> Если что, то это минутка юмора. <<< минутка - основанная на просмотре ролика длительностью в 2.5 часа ??? |
Ciber SLasH [ 20 мар 2020, 14:32 ] | |
Пробегала как-то АКБ-шка китайской фирмы ПодвалИнкорпорэйтид, которая спалила ключ заряда батареи на матери ноута. Заменил я ключ, а батарея не заряжается, начал смотреть внимательней, а она со следами вскрытия - вскрыл и было видно сгоревший ключ. Даже сделал фотку тогда, если найду, то выложу. Так вот такие китай-подвальные АКБ не только входной ключ могут спалить, но и всю квартиру... |
adgery [ 20 мар 2020, 14:33 ] | |
Лишенко Александр писал(а): минутка - основанная на просмотре ролика длительностью в 2.5 часа ??? Именно. |
Лишенко Александр [ 20 мар 2020, 14:36 ] | |
adgery писал(а): но некоторые моменты я посмотрел и был обескуражен, насколько могут лапшу вешать на уши. у вас учатся Вашему умению можно искренне позавидовать Мне искренне жаль , что Ваша теоретическая подкованность слишком разнится с практическим опытом в моей практике резонаторов заменено в среднем 4-5 штук на сотню поднятых аппаратов если делать статистику по залитикам (возможно в вашем недоработанном софте была бы такая возможность) и ударникам - то колличество дохлых кварцев вышло бы примерно к соотношению 50/50 из 100 аппаратов увы - для меня важен результат ремонта , а не его статистические данные. довольно часто резонаторы дохнут вообще без причины , а вот чтоб частота уплывала - с таким увы не встречался |
Maxim Skridonenko [ 20 мар 2020, 15:00 ] | |
adgery писал(а): Ребята. Это просто минута юмора.. Не более того. че бабло кончилось ? |
adgery [ 20 мар 2020, 15:03 ] | |
Лишенко Александр писал(а): у вас учатся Вашему умению можно искренне позавидовать Мне искренне жаль , что Ваша теоретическая подкованность слишком разнится с практическим опытом Если по существу ремонта - неисправность там была непростой. Причина неисправности - непонятно. Но наговорили там "гении ремонта" на цитатник. Я несколько лет уже не ремонтирую ноутбуки. У меня есть намного более прибыльный бизнес, который мне к тому же нравится. Когда я ремонтировал ноутбуки - максимум лично у меня выходило 150 тыс. рублей в месяц. Больше заработать - это нужно жить на работе и работать с 8 утра до полуночи, или быть главным и иметь в подчинении человека 3 в ремонтниках. Типичный заработок мастера - 60-80 тыс. рублей. Мы не говорим про ленивых и неучей. Мы говорим про специалистов. Александр. То, что вы хорошо может ремонтируете - это ваш личный опыт/знания. Но не нужно пытаться оспаривать знания тех, кого вы лично не знаете. Это порочная практика. Вон один господин срёт на головы других мастеров, а сам лажает на неподготовленном видео, озвучивая одну дичь за другой. И так у них дела не очень в сервисном центре, так еще и подножку сами себе ставят. Нельзя так. p.s. я знаком с радиоэлектроникой. Кто меня знает - знают насколько я знаком. И в ремонте ноутбуков я не вижу ничего сложного. И опыта у меня нормально в этом ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): че бабло кончилось ? В этом месяце я заработал всего 850 тыс рублей. Но еще не вечер, до конца марта может дотяну до обычного месячного заработка ;-) |
Size [ 20 мар 2020, 15:12 ] | |
Цитата: В этом месяце я заработал всего 850 тыс рублей. А что делать будете когда клиенты их назад потребуют? |
adgery [ 20 мар 2020, 15:14 ] | |
Алексей. писал(а): >>> серьёзная минутка <<< Ты когда людям деньги вернёшь? До сих пор спрашивают... не мне, мне от тебя ни копейки не надо! А именно людям, которых ты кинул. Да что ты говоришь ))) Тебя всерьёз нельзя воспринимать. Клоун ты знатный ))) Кто нормально хотел решить - всё давно уже было решено. Года как полтора или 2 назад. Даже уже и не помню. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Size писал(а): А что делать будете когда клиенты их назад потребуют? Мои клиенты мною довольны. И работа расписана на полгода вперёд. И секрет очень простой. Нужно было с клоунами и проститутками прекращать работать. Когда работаешь с серьёзными людьми, то всё нормально и ровно идёт. |
Алексей. [ 20 мар 2020, 15:18 ] | |
"Даже уже и не помню." конечно не помнишь, так ... проще ... И Скорее всего "это" уже не ответит. Последний раз на форуме у него бан был на 2 года... и 2 года пролетели да и запах пошёл .... Следующий разговор можно отложить ещё на 2 года https://www.youtube.com/watch?v=SKITX2KLH7U |
adgery [ 20 мар 2020, 15:23 ] | |
Алексей. писал(а): Последний раз на форуме у него бан был на 2 года... и 2 года пролетели Я не знал, что тут был забанен. Может про НБ1 речь? Я туда не заходил с 2017 года ... или 2018 ... точно уже не помню.. Так как было мягко говоря не интересно. Признаюсь. У меня была мысль купить сервисный центр НБ1. Думаю, что я могу предложить Александру Александровичу ту сумму, которая ему очень понравится. Наликом. Несколько килограмм 5-ти тысячных купюр ))) Но, мой хороший товарищ меня переубедил, за что я ему благодарен. |
Алексей. [ 20 мар 2020, 15:29 ] | |
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=489&t=136355 Партсдиректору ты тоже 1000$ вернул, которые взял авансом? Могу позвонить, задать ему этот вопрос. adgery писал(а): У меня была мысль купить сервисный центр НБ1 ... вот КАК говорить с индивидуумом живущем в своём сказочном мире? Таки до свидания, возвращайся в свой сказочный лес ... иди новую версию дальше отлаживай, уже 3ий год "завтраков" идёт https://serv4.pro/forum?b=106&p=12 Size писал(а): Это не сказочный Мир. Просто пришла весна :) Душевнобольные обычно по осени выползают ... Когда ты покинул наш коллектив, тебе быстро нашли замену И кстати, кукарекает до сих пор, спустя 4 года, и точно так же, как когда-то кукарекал ты |
Size [ 20 мар 2020, 15:30 ] | |
Цитата: ... вот КАК говорить с индивидуумом живущем в своём сказочном мире? Это не сказочный Мир. Просто пришла весна :) |
adgery [ 20 мар 2020, 15:32 ] | |
Алексей. писал(а): ... вот КАК говорить с индивидуумом живущем в своём сказочном мире? У меня всё нормально с миром ))) Это у вас там реально сказочный мир. Клиента на 5 рублей развести не получилось, и красиво тему закрыть тоже. Лажанули так лажанули. |
Алексей. [ 20 мар 2020, 15:35 ] | |
adgery писал(а): Клиента на 5 рублей развести не получилось, и красиво тему закрыть тоже Забыл добавить "Кукарекуууууууу" |
Maxim Skridonenko [ 20 мар 2020, 22:31 ] | |
в теплых регионах есть один недостаток в тюрмах нет кондеев |
adgery [ 21 мар 2020, 00:42 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): в теплых регионах есть один недостаток в тюрмах нет кондеев Я не специалист в этом. Но вам поверю. Хотя, признаться, смешной мне кажется ситуация. Маленький, слабый, с женственным голосом коротышка... и в южной тюрьме сидел, что авторитетно может заявить, что там нет кондиционеров ) Если серьёзно, то я просто шизею от некоторых людей. Стараются кинуть любого ближнего хотя бы на копейку, а в случае неудачи готовы жить с этим и думать об этом потоянно. Предствьте себе - 24 часа в сутки, каждый месяц, каждый год. И всё это негативное держат в памяти и при каждом случае вспоминают, и стараются хоть как-то задеть... ведь кинуть то не удалось, свой гипотетический грош не отжал. Видимо нужно быть по жизни адовым неудачником, чтобы вот так себя вести. Как по мне - это жесть )))) -------- По ситуации темы Карма в действии. Виолин очень много срал на головы других мастеров и сервисных центров, а себя выставлял прямо белым и пушистым. Я работал в сервисе нб1, и прекрасно знаю, что тот сервисный центр мало чем отличается от многих других. Но бывает так, что чутка добавляется "вес ремонта". Ну если ты руководитель сервиса, и хочешь долго и счастливо зарабатывать - то блин - незачем срать на других, коли сам еще хуже. Просто тихо делал бы деньги. Мало ремонтов и денег - так у многих есть просадка сейчас, это нормально. Один сезон хуже, другой лучше. Нужно рекламу делать, но не за счёт того, что срать на других. Не, ну я допускаю, что всякие ара-сервисы около метро - это дичь, и на них можно чутка покатить бочку. Но не на все сервисные центры, которые не скинулись в личную копилку Виолину&Ко. Охренеть. Человек дожил до 50 лет, и не внял главного правила в бизнесе - деньги любят тишину. Как по мне лично - мне пофиг на ситуацию. Это всё не входит в мою сферу интересов. Я не злопамятный, и у меня есть куда более глобальные цели в жизни, чем лаяться с неудачниками из прошлого. |
lexuskov [ 21 мар 2020, 01:20 ] | |
Дохлый кварц это одно, ну бывает 1 на 1000 а вот чтобы на столе лежала единственная плата и именно с таким корпусом часового кварца???? Совпадение ? не думаю (с) |
Serge_L [ 21 мар 2020, 11:25 ] | |
Адгери! Слышь, поганец! Я тебя не видел в глаза, но ты оскорбляешь моих знакомых, среди которых есть и друзья! Земля - круглая, пидарок! |
adgery [ 21 мар 2020, 13:37 ] | |
Serge_L писал(а): Адгери! Слышь, поганец! Я тебя не видел в глаза, но ты оскорбляешь моих знакомых, среди которых есть и друзья! Земля - круглая, пидарок! Вам бы быть поизберательнее в выборе "знакомых". Всех этих "хороших людей" я знаю лично. Спасибо. Я на них насмотрелся вдоволь. Когда с ними имел неосторожность работать и сотрудничать - получил массу проблем и негатива. А всё потому, что люди они не серьёзные. Языком все ля ля ля, но дела у них так себе идут. Чтобы поправить свои личные дела они готовы топить всех вокруг, и вся работа строится не на "сотрудничать", а "наипать". Так что - я тебя, уважаемый, знать не знаю. А эту кодлу - прекрасно. |
Irbor [ 21 мар 2020, 15:31 ] | |
Почему именно в пятницу создаются такого рода темы? |
igils [ 21 мар 2020, 16:11 ] | |
Почему они вообще создаются, такие темы, рассчитаные на поднятие волны срача? Дефицит общения? Скука и безделие? Перебор с алкоголем или чем позабористее? Хочется задеть кого-то конкретного, хоть как, хоть немножко? Поглумиться над кем-то? А почему в таких темах начинают отвечать, потворствуя всему этому? По тем же причинам? Столько тем в основных ветках, где спокойно, без приступа хохота невозможно читать написанное. И настроение поднято, и какашки на вентиллятор не брошены... Это риторический вопрос. Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной? |
TSARIVAN [ 21 мар 2020, 17:10 ] | |
Простите, не мог удержаться не ответить. До сегодняшнего дня считал, что alezru, adgery и ALEGYR - это один и тот же гражданин А по теме - очень смешно обсуждение цепей зарядки перетекло в обсуждение "кто кому должен" ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- adgery Ув. adgery, а для чего вы посещаете данный форум, если не секрет? У меня следующие варианты: 1 Позлить старожилов, кому должны, но не отдали, и отдавать не собирались, продолжая динамить 2 Вы никому ничего не должны / рассчитались, а на вас наговаривают старожилы; интересуетесь тематикой ремонта ноутов просто как хобби на сегодняшний день 3 Никому неведомые причины |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
