Текущее время: 04 май 2024, 23:23
bojfriend
Заголовок сообщения: может ли флюс мешать работе клокера? Добавлено: 19 май 2020, 00:11 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
в общем, имеется плата на h170. Плата после прогревастов, будь они неладны Хаб был обильно залит флюсом, немного потемнел компаунд. Флюс по возможности смыт. Не запускается клокер. Может ли флюс, замыкая контакты(ну или слегка проводя ток), мешать запуску клокера? Или же клокер умер в процессе жарки? Проблема неработоспособности матери, скорее всего, была в заниженном slp_s3(2.4в). Виновник был найдет и заменен. После это уровень слипа поднялся до 3.23в. Склоняюсь ко второму варианту. Но все же, может у кого-то имеется опыт в подобными ситуациями с флюсом.
_________________ пока не придумал
BMA
Заголовок сообщения: Re: может ли флюс мешать работе клокера? Добавлено: 19 май 2020, 00:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
bojfriend писал(а): слегка проводя ток Встречал и не раз . Помогает вымыть спиртом( ацетоном) и после прогреть 100-150 по Цельсия , что б остатки испарились .
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: может ли флюс мешать работе клокера? Добавлено: 19 май 2020, 00:36 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
bojfriend писал(а): вымыванием флюса под бга чипом. А зачем его от туда вымывать?? Вы флюс с под чипа не вымоете. Если сомниваетесь, нужно отреболить, но использовать флюс не ниже AMTECH NC-559, и то в малых количествах, на центр нанести и пальцем розмазать по поверхности.
Edn
Заголовок сообщения: Re: может ли флюс мешать работе клокера? Добавлено: 19 май 2020, 00:38 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
bojfriend писал(а): Может ли Может и не только клокер сорвать. Было и повергуд из-за говнеца не поднимался
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: может ли флюс мешать работе клокера? Добавлено: 19 май 2020, 02:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
bojfriend писал(а): буду пробовать ацетон Solius US
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: может ли флюс мешать работе клокера? Добавлено: 19 май 2020, 08:11 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Да! Или ещё какую правильную жижу для ультразвуковой очистки. Вообще, из под бга что-то вымыть можно только УЗ ванной. Остальное можно только растворить, потом нагревом постараться пассивировать.
