Текущее время: 29 мар 2024, 05:57
k_shurik
Заголовок сообщения: вот как надо работать Добавлено: 28 май 2020, 12:38 |
Сообщения: 58 Откуда: Минск
viewtopic.php?f=53&t=102586приплыл этот бук к нам заявка на входе ,дословно -был залит, понесли в сервис, произвели ремонт - заменили процессор, выявилось, что неисправна микруха биоса, ее не смогли заменить, выдали, взяли деньги за ремонт замену процессора. (не реаг на кн) не буду утверждать кто взял денег за ремонт ,но проц ,мульт (не менялись) ,просто плавают в говно-флюсе процу здесь просто тапки и паялось питание памяти из за залития (не доделали )
Edn
Заголовок сообщения: Re: вот как надо работать Добавлено: 28 май 2020, 13:25 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
k_shurik писал(а): заменили процессор Интересное кино выплывает. В прошлой теме об этом ни слова. А что не доделано по питанию памяти ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Sergej
Заголовок сообщения: Re: вот как надо работать Добавлено: 29 май 2020, 13:27 |
Edn писал(а): В прошлой теме об этом ни слова. Главное ж сделали - денги взяли. Материться тут вроде нельзя - а хочется. Казалось бы, или сделал и заработал, или расписался в неумении и отдал, извинившись и не навредив - ан нет, "мы двигатель заменили, а то, что колёса не прикручены - не наше дело"..
Edn
Заголовок сообщения: Re: вот как надо работать Добавлено: 29 май 2020, 16:52 |
Sergej писал(а): Материться тут вроде нельзя - а хочется. Не то слово. А клиенты все равно несут им и несут. Как говорится - каждый сам себе злобный буратино. Ведь клиент мог сказать - Я вам отдавал не процессор заменить, а починить бук. Так нет же - глотают сопли и платят. Ни капли таких овец не жалко.
den2
Заголовок сообщения: Re: вот как надо работать Добавлено: 29 май 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Сообщение не в тему а бить ещё таких мастеров не пытались? коллега,бывший сервисник говорил,что у них (правда немного неадекватные,на понтах клиенты) лезли но там неадекваты,а тут за дело ))
zomi91
Заголовок сообщения: Re: вот как надо работать Добавлено: 31 май 2020, 06:13 |
Сообщения: 45 Откуда: Донецк
Где такие *спецы* только беруться? Последнее время только такое г и делаю, мало того что за рукожапами переделываешь которые не в ту степь полезли, так и еще от клиентов выслушиваешь. К примеру, принесли Toshiba, вскрыл и оуел. под севером (2001) пузырь гдето размером 5р. достал плату, там еще один, причем на пол подложки 2001 и уходит под проц, мало того еще и пол кг канифоли.Звоню говорю лапти буку.Клиент подумал наверное нет ничего невозможного и долбал мне мозг неделю слезно прося его починить. Короче говоря убираю пузырь, ставлю новый север, инит есть, изо нет. На капслу реакция есть. Снимаю видик пол чипа в серых пятаках. Перекатал видик бук ожил, я и сам охренел если чесно.И таких сервисов походу все больше и больше. Еще один случай когда бук после 3-х сервисов пришел. 2 месяца человеку яйцы морочили.Говорят замена платы, а проблема оказалась вообще простенькой, slip_s3 в козле)))). 1 час делов и бук возродиля из мертвых, в такие моменты чувствуешь себя некромантом)))
_________________ Люблю AMD за то что есть работа!!!
Заголовок сообщения: Re: вот как надо работать Добавлено: 31 май 2020, 07:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Эта тема - не стена плача. Всякие байки из ремонтной практики, или просто потрепаться, может в другую тему, коих немало уже есть? В данной теме сказано про конкретный случай, и я все жду, когда в ней отпишется пользователь из темы по ссылке. Потому, как здесь все более серьезно выглядит. Взяты денежные средства за работу, которая не делалась.
Edn
Заголовок сообщения: Re: вот как надо работать Добавлено: 31 май 2020, 18:48 |
А я жду Edn писал(а): А что не доделано по питанию памяти ? Но ТС этой темы сам молчит как партизан в Полесье. А ТС прошлой темы походу и не появится.
