Текущее время: 27 апр 2024, 01:14
den2
Заголовок сообщения: Замена сокета. Добавлено: 02 июн 2020, 23:42 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
Задам вопрос тут,так как нужны,чуть ли не пошаговые советы.
Итак.За символическую сумму досталась мать на 1156 сокете с коцаным сокетом (и парочка старых матерей в нагрузку с мелкими дефектами). Сокеты ни разу не менял.Станция Термопро. Ролики вроде на Трубе смотрел,но всёж. Как понимаю использовать нужно бессвинцовый профиль отпайки само-собой.У прошки в программе имеются два профиля.Один стандартный,второй как понимаю растянутый. Какой лучше использовать,чтобы не перегреть плату. Если работать без программы,то при какой температуре ставить верх.На какую максимальную температуру лучше настроить низ и верх,чтобы и мать не запузырилась и сокет не превратился в сопли при отпайке и установке. Некоторые снимают кондёры в колодце.Что посоветуете,снимать их и потом впаивать (пока для меня проблематично) или прикрыть импровизированной шапочкой из фольги.
Если кто может распишите пошагово.
П.С. Пока удалось только сменить два видеочипа и один хаб.Особо станцией не пользуюсь,нет необходимости.Так как нет таких глобальных проблем.Если считаю,что пока мать не стоит замены хаба,то откладываю её.
den2
Заголовок сообщения: Re: Замена сокета. Добавлено: 02 июн 2020, 23:49 |
BMAсудя по картинке (мать на работе лежит в кучке) там и пластик немного покоцан Вложение: 8552624526.jpg фото из объявления,сам ещё пристально не смотрел под микроскопом.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Замена сокета. Добавлено: 03 июн 2020, 01:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
BlackDoc писал(а): катай шары на мать Понятно и пройдено , но ИМХО надо упрощать процесс - сокет менять на новый , а при возможности и это не делать
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
