Текущее время: 28 мар 2024, 16:56
Dope11Rus
Заголовок сообщения: HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA (fpc52 la h461p rev 1.0) нет схемы Добавлено: 09 июл 2020, 15:33 |
Сообщения: 3 Откуда: Ухта
Приветствую, принесли ноут залитый в районе чарджера, работал но батарею не заряжало, были окислы, почистил, решил перепаять чарджер, и всё на этом. Заказал такой же. Впаял, тишина, дежурка не поднимается, при нагреве добило пару элементов в обвязке чарджера, схемы нету на ноут, на чарджер тоже нету, есть только дата шорт. Такая проблема. Чарджер ISL88739A.
_________________ Главное не унывать
diavo2
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA (fpc52 la h461p rev 1.0) нет схемы Добавлено: 18 июл 2021, 14:58 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 14:38 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 54 Откуда: Kaunas
Добрый день, есть вопрос по данному ноуту, дабы не создавать тему спрошу здесь, ноут работает но только на минимальных оборотах, при отключения бп все параметры возростают и стабильно работает с батареи, при подключении бп просесор и видео начинают работать на минималках, грешу на зарядку, а именно на центральный пин, делал замер там 0, если у кого есть возможность замерьте центральный пин сколько вольт там? Я думаю что при подключения бп ноут не видит что подключили и снижает все параметры ноута дабы не чего не случилось, заранее спасибо
Brtth
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA (fpc52 la h461p rev 1.0) нет схемы Добавлено: 06 авг 2021, 10:29 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,231.92
для истории на 200 ваттном блоке Вложение: Снимок.JPG
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA (fpc52 la h461p rev 1.0) нет схемы Добавлено: 06 авг 2021, 15:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Brtth писал(а): на 200 ваттном блоке Ви таки возможно будете удивлены, но на 90-ваттном будет почти то же, без нагрузки в виде ноута) Имеет значение только сопротивление резистора между + и ИД в самом блоке питания.
