HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA (fpc52 la h461p rev 1.0) нет схемы https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=104696 |
Dope11Rus [ 09 июл 2020, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA (fpc52 la h461p rev 1.0) нет схемы |
Приветствую, принесли ноут залитый в районе чарджера, работал но батарею не заряжало, были окислы, почистил, решил перепаять чарджер, и всё на этом. Заказал такой же. Впаял, тишина, дежурка не поднимается, при нагреве добило пару элементов в обвязке чарджера, схемы нету на ноут, на чарджер тоже нету, есть только дата шорт. Такая проблема. Чарджер ISL88739A. |
swansic [ 09 июл 2020, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA (fpc52 la h461p rev 1.0) нет схемы |
Из доступных есть ближайшая схема LA-H492P(FPC72). Её и используй в диагностике. |
Dope11Rus [ 10 июл 2020, 14:31 ] | |
Можете посоветовать, кто взялся бы за такой ремонт? Отправлю. |
RsM [ 17 июл 2020, 00:23 ] | |
Да без проблем, привозите. |
diavo2 [ 18 июл 2021, 14:58 ] | |
Добрый день, есть вопрос по данному ноуту, дабы не создавать тему спрошу здесь, ноут работает но только на минимальных оборотах, при отключения бп все параметры возростают и стабильно работает с батареи, при подключении бп просесор и видео начинают работать на минималках, грешу на зарядку, а именно на центральный пин, делал замер там 0, если у кого есть возможность замерьте центральный пин сколько вольт там? Я думаю что при подключения бп ноут не видит что подключили и снижает все параметры ноута дабы не чего не случилось, заранее спасибо |
den2 [ 18 июл 2021, 15:48 ] | |
diavo2 посмотри на ютубе ролики Хамрадиотаг (Алексей).Что-то подобное у него с центральным пином было. https://www.youtube.com/watch?v=sGDHpRec0lc |
diavo2 [ 18 июл 2021, 16:33 ] | |
Да у меня проблема с бп, но у Dell и hp по разному у hp в основном мало точный 19 вольт на центральном пине но есть и исключение когда у них 3.3 вольт или eeprom вот и хочу узнать что именно там на пине центральном, не хочу раньше времени ковырять бп |
Brtth [ 06 авг 2021, 10:29 ] | |
для истории на 200 ваттном блоке Вложение: Снимок.JPG
Черномор [ 06 авг 2021, 15:57 ] | |
Brtth писал(а): на 200 ваттном блоке Ви таки возможно будете удивлены, но на 90-ваттном будет почти то же, без нагрузки в виде ноута) Имеет значение только сопротивление резистора между + и ИД в самом блоке питания. |
