Объясните мне, пожалуйста, что это на процессоре https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=104803 |
Flagmans [ 13 июл 2020, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Объясните мне, пожалуйста, что это на процессоре |
Привет всем. Попал мне HP Spectre x360 с какой-то мастерской или сервиса из Швеции. Снял радиатор и увидел это. Что это такое? По консистенции что-то между пастой и чем-то сыпучим. Вложение: IMAG0490.jpg
SenV [ 13 июл 2020, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Объясните мне, пожалуйста, что это на процессоре |
А это как у нерадивых мотористов поверх старого герметика новый и так несколько слоев, а если серьезно да хрен его знает может паста зубная, но так явно быть не должно |
Azazehl [ 13 июл 2020, 15:29 ] | |
терможвачка асус перегрелась и высохла |
RsM [ 17 июл 2020, 00:18 ] | |
обычный заводской термоинтерфейс. |
Flagmans [ 17 июл 2020, 01:18 ] | |
RsM писал(а): обычный заводской термоинтерфейс. Пломба уже была сорвана. |
ger1977 [ 17 июл 2020, 01:30 ] | |
к чему такую бредовую тему создавать? зачистил, намазал по "фэншую" пасту и все!! Я думаю мало кому интересно по фото гадать хим.состав этой пасты или что там на неё похожее И при чём тут Швеция, вроде на одной планете живём, человек он везде человек ( как говорится дебил,он и в африке дебил) |
com77 [ 17 июл 2020, 01:53 ] | |
Flagmans Гастарбайтеры из бывшего Союза и до Швеции добрались, там 2 вида термоинтерфейса судя по цвету, снизу серый, сверху зеленый.... Здесь тоже некоторые поверх заводского кпт-8 мажут "для надежности и гарантии" - так это европейский вариант Отдайте на анализ в лабораторию, там точнее определят, что за сопли |
GA-8i915 [ 17 июл 2020, 21:06 ] | |
Снизу термопаста высохшая, сверху похоже на жвачку. Был у меня случай, в ноутбуке нанесли новую термопасту плохо очистив старую и что не удивительно старая термопаста была немного пластичной, новая высохла полностью. цвет естественно разный. Старая термопаста была серого цвета, новая белая, предполагаю что новая была КПТ-8:) |
Котеус [ 18 июл 2020, 08:55 ] | |
Серое - высохший заводской термоинтерфейс. Зелёно-бирюзовое - похоже на жидкую прокладку китай-мейд. Марку уже не вспомню. Встречал на охлаждении видеопамяти асусов (и вроде бы асеров с дискретными видео) 2007-2012 годов. Смыть изопропилом, намазать нормальную пасту, забыть. |
ger1977 [ 18 июл 2020, 15:51 ] | |
вчера телефон разбирал honor 7c там такая же паста,только розовая..Видимо надо создать отдельную тему,думаю на сервере места много для такого порожняка |
