https://vlab.su/
Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=105112
Страница 1 из 1
Flagmans [ 22 июл 2020, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?
С термопастой вопросов нет, в игровые ноутбуки идет MX-4 или лучше. Поправьте меня если не прав.
А термопрокладки.. хватает ли теплопроводимости 1,5Вт или нужно выше.
На сколько это принципиально?
MADEST-2000 [ 22 июл 2020, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?
Из личного опыта! Я никогда не мониторил! Но всегда пользовался 1.5 и возвратов не наблюдал!
quartz-resonator [ 22 июл 2020, 11:16 ]
На ГП при высоких температурах фпс "проседает", при установке медной прокладки, температура ниже на 4-5 по цельсию и фпс при пиках температуры на процента 2 выше.ну судя по тестам фумарк например. Можно сделать вывод, что важна теплопроводность...
Flagmans [ 22 июл 2020, 11:25 ]
Какая связь графического процессора с прокладками между радиатором и ключами, памятью ГП, дросселями? Термопрокладки же отводят тепло от элементов. А на ГП идет качественная термопаста.
quartz-resonator [ 22 июл 2020, 11:55 ]
Вроде как конкретного места установки термопрокладок вы не указали, а из контекста моего поста, вроде как понятно, что речь идет о прокладках на ГП. В современных буках это теперь "не так модно", а в буках 11-14годов и более древних было не редким "явлением"...
И в принципе можно сделать вывод по наглядным тестам ГП, что высокие температуры явно не улучшают ТХ элементов:
так что связь просматривается, может и не половая, но где то рядом. :du_ma_et:
Flagmans [ 22 июл 2020, 12:11 ]
Как раз и имел в виду нтермопрокладки на всех элементах кроме ЦП и ГП. Если прокладка на ГП, тут само собой понятно, что нужно ставить с как можно лучшими характеристиками.
Вопрос в том, если охлаждать элементы прокладками, проводимостью в 1,5Вт, 3Вт или 6Вт, имеет ли это принципиальную разницу в работе ноутбука?
quartz-resonator [ 22 июл 2020, 12:24 ]
Так а это, установите подешевше прокладки, и на тест, часа на 3, а потом подороже и так же на тест, и в сравнении результатов можно будет увидеть или не увидеть принципиальную разницу...
MADEST-2000 [ 22 июл 2020, 13:49 ]
MSI GP62M 7RDX Leopard - Тестил на 1.5в и 3в. Никакого падение кадров я не наблюдаю! Более того намазал всеми не любимую КПТ на видео и на проц. И...... 2 градуса прибавилось! Кадры не дропаются!
Flagmans [ 22 июл 2020, 14:28 ]
Ну этого хватит на пару дней. Одному клиенту из-за неимения другой термопасты намазал дешевую китайскую HY-510. Клиент ухал в Норвегию и пишет мне, что поработал 2 дня, а затем снова заторможен как и раньше, ты что мне туда намазал? В итоге согласился переделать по его приезду.
Azazehl [ 22 июл 2020, 16:36 ]
MADEST-2000
через месяц вся кпт вылезет мимо кристалов и оставит там только "маслице".
посмОтрите потом на температуры, сильно удивитесь.
quartz-resonator [ 22 июл 2020, 16:46 ]
Ну так уж и всеми... Когда я учился, другой у нас и не было, "Ностальжи" :cry_ing: , классика :-)
Нормально она лежит если поверхности металл-металл.
Ну, а если металл-кристалл, то мне ближе типа МХ2 и круче, разница в температуре КПТ8 и МХ2, 4-5 по Цельсию и лежит МХ2 в двое дольше, проверено временем.
GA-8i915 [ 22 июл 2020, 16:51 ]
Скорее всего дело не в ней или от пасты одно название. Пользуюсь много лет, проводил тест между кпт-8, этой и мх-4, разница в температурах при одних и тех же условиях по сравнению с мх-4(цифры точно не помню, пишу приблизительно): кпт-8 +6гр, эта +3гр 0%, кпт-8 +15гр эта +6гр 100%, эту термопасту наношу в основном на десктопы и на ноутбуки с небольшим тепловыделением. Из теста видно, что применять на системах с небольшим тепловыделением мх-4 смысла нет, значительная разница в температуре достигается только при ее значительном повышении.
Flagmans [ 22 июл 2020, 16:53 ]
Возможно, в этом случае вы правы. Тогда я положил термопрокладки 3мм толщины. Возможно этого за много и где-то плохо соприкасается радиатор и кристалл или ЦП или ГП. Привезет, будет видно..
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
MX-4 больше использую уже для полной уверенности в качестве. Есть что сказать клиентам, чтобы им было спокойно и не было чего предъявить. MX-4 20g брал за 20€. Не думаю, что быстро кончится.
quartz-resonator [ 22 июл 2020, 17:08 ]
В таких случаях, обычно ставлю капельку КПТ8 в центр кристалла, ставлю охлаждение, все ужимаю, затем все снимаю и смотрю насколько равномерно раздавлена капля на кристалле и раздавлена ли. И когда все норм становится, тогда уже удаляю КПТ и наношу, что есть по круче...Простой способ, меня пока не подводил.
MADEST-2000 [ 22 июл 2020, 17:09 ]
Я не говорю за долговечность! Про про падение кадров! Я не встречал на своей практики падение кадров от матраса! PS расбери пи 4 что с охлаждение что без! Тема очень бомбящая, но факт фактами! КПТ не вечна - факт! Я привел пример, что значения на тестах минимальны! И падение производительность не существенны! Вот то ли дело длительной практики по году, два! Тут я могу сказать только одно! Возврата нет - значит все норм! Проверенно на постоянных клиента. 1.5в матрас норм!
quartz-resonator [ 22 июл 2020, 17:16 ]
Может просто не замечали, там всего 1-2 процента, я баловался с подобными тестами где то в 11-12 годах, возможно сейчас все иначе, да и времени нет играться с тестами, максимум, это аида и фумарк, нагрузишь глянешь температуру, ага нормально и в жизнь аппарат...
MADEST-2000 [ 22 июл 2020, 17:19 ]
Да иногда и 2080 дропает кадты на youtube в 4к)
Flagmans [ 22 июл 2020, 17:20 ]
Дельный совет. Как раз начал искать способ подбора термопрокладок для охлаждения.
http://www.phpbb.com/
