Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=105939 |
Страница 1 из 4 |
GA-8i915 [ 15 авг 2020, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) |
Попал телевизор 46 дюймов после грозы, раньше такие не попадались. Управляющую плату довольно быстро дефектировал. Блок питания на столе запускался и тут же уходил в защиту и так по кругу, раза с десятого запускался, провозился с ним неделю. В итоге выяснил, что без подключенной подсветки это его нормальное поведение.:) При подключении подсветки все заработало. Сколько бы я еще с ним провозился если бы не решил подключить подсветку?:) |
Ciber SLasH [ 15 авг 2020, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) |
GA-8i915 писал(а): Сколько бы я еще с ним провозился если бы не решил подключить подсветку?:) Вечную вечность... |
GA-8i915 [ 15 авг 2020, 19:57 ] | |
Пусть мои грабли кому то помогут. |
RsM [ 15 авг 2020, 23:09 ] | |
и кому оно поможет, если нет ни модели, ни платформы.. Черти што... Правильно - дефектовал, а не дефектировал. |
Serge_L [ 15 авг 2020, 23:17 ] | |
GA-8i915, это не Ваш уютный персональный бложек! Вот не вижу смысла в таких темах, честно! Без обид, если что! Просто мое мнение! |
montekristo [ 16 авг 2020, 01:20 ] | |
GA-8i915 писал(а): Сколько бы я еще с ним провозился если бы не решил подключить подсветку?:) За дурною головою и рукам нэма покою... |
quartz-resonator [ 16 авг 2020, 13:03 ] | |
Думается, что дело скорее вообще не в подсветке, может банально нужно было нагрузить блок? Всякие "чудеса" встречаются, но прямой зависимости запуска БП от драйвера подсветки пока не встречал, а вот без нагрузки не запуск отдельно снятого блока питания частенько... |
gargouri2001 [ 16 авг 2020, 14:52 ] | |
мм да вечность |
mia [ 16 авг 2020, 16:08 ] | |
С годами, конечно, набрались знаний , опыта и т.д. Себя и свои огрехи вспомните, безгрешные вы наши, а затем бросайте камни..., если сможете себе это позволить. |
GA-8i915 [ 16 авг 2020, 19:47 ] | |
RsM писал(а): и кому оно поможет, если нет ни модели, ни платформы.. Поможет тому, кто столкнется с такими же симптомами. Не проверять цепи запуска вечную вечность, а подключить подсветк. Serge_L писал(а): Вот не вижу смысла в таких темах, честно! Если бы не было опыта, то смысл был бы и не в таких темах.:) Serge_L писал(а): Без обид, если что! Все ок. montekristo писал(а): За дурною головою и рукам нэма покою... Не совсем верно. Дурную голову ничему сложному научить нельзя. quartz-resonator писал(а): Думается, что дело скорее вообще не в подсветке, может банально нужно было нагрузить блок? Всякие "чудеса" встречаются, но прямой зависимости запуска БП от драйвера подсветки пока не встречал, а вот без нагрузки не запуск отдельно снятого блока питания частенько... Вот и я не встречал. Блок нормально запустился только с одной подключенной подсветкой. Подключал только исправную плату управления, блок запускался и уходил в защиту. mia писал(а): С годами, конечно, набрались знаний , опыта и т.д. Себя и свои огрехи вспомните, безгрешные вы наши, а затем бросайте камни..., если сможете себе это позволить. Полностью с Вами согласен. |
Doc [ 16 авг 2020, 19:50 ] | |
GA-8i915 писал(а): Поможет тому, кто столкнется с такими же симптомами. Не проверять цепи запуска вечную вечность, а подключить подсветк. Это поможет только тем, кто сознательно прочитает вашу тему, которая через 2 недели уйдет вниз и будет благополучно забыта и сведена к нулю. А вот если бы вы указали модели и телека и плат, то они бы проиндексировались поисковиками и ситуация гуглилась бы лучше |
GA-8i915 [ 16 авг 2020, 20:08 ] | |
Может помочь не только с этой моделью. Телевизор UE46D8000YS Блок питания BN44-00427A Main BN-94-05160K Шасси и T-con потом добавлю, телевизор пока убрал до прихода запчастей. |
Serge_L [ 16 авг 2020, 21:23 ] | |
Ну во! Теперь другое дело! |
GA-8i915 [ 16 авг 2020, 22:00 ] | |
Еще один момент не в тему. Телевизор сначала сдали в сервисный центр и там заломили такую цену, что владелец решил купить новый телевизор, а этот отдал мне. Может цена телевизора такая низкая порядка 300-400у.е. б.у., а может цена за ремонт относительно стоимости ТВ. По факту в телевизоре была неисправна si19489ctuc, частично обвязка по одному HDMI и LDO на 3,3 в. Я ожидал большего исходя из заявленной космической стоимости ремонта. Платы телевизора не копали, только были отключены подсветка и LVDS и как всегда не хватало нескольких винтов, чему давно уже не удивляюсь. Возможно просто не захотели с ним возиться и заломили стоимость за замену всех плат, а там как пойдет, если какая то окажется исправной то больше заработают.:) Как вариант, может подгорели входы на процессоре, но это я узнаю когда приедет микросхема. Посмотрел стоимость процессора, она не большая, в случае выгорания входов можно будет его поменять. Не буду гадать, приедет микросхема, поставлю и потом узнаю. |
quartz-resonator [ 17 авг 2020, 00:16 ] | |
Да он же после грозы, ребята в сервисе сразу прикинули, что возможен геммор, а значит модульный ремонт проще и надежнее, им бабло рубить нужно, не у всех же есть неделя на запуск БП… Так, а мануалы какие есть? Чего там за «секс» между БП и подсветкой? Все таки неделю потратили чтоб блок запустить, неужели не заинтересовало каким боком, чего там? Может все-таки нужно было резючок подвесить на плечо БП, где подсветка висит? А матрац как? Живой? Может отсюда цена пляшет? Ну это я так, на всякий случай спрашиваю, вдруг вы забыли проверить... |
GA-8i915 [ 17 авг 2020, 11:22 ] | |
Скорее всего так и есть, не захотели возиться и посчитали сразу по полной. quartz-resonator писал(а): не у всех же есть неделя на запуск БП… у меня тоже нет, просто так совпало.:) quartz-resonator писал(а): Так, а мануалы какие есть? Чего там за «секс» между БП и подсветкой? Схему на него не нашел, разбирался по схеме от похожего. Застрял тогда на PFC и дежурке. Сейчас глянул схему и нашел связь между LED-драйвером и оптопарой включающей PFC и основной преобразователь. quartz-resonator писал(а): Может все-таки нужно было резючок подвесить на плечо БП, где подсветка висит? Это бы ничего не дало, нужна была нагрузка имитирующая подсветку, т.к. сигнал выключения приходил из драйвера подсветки. quartz-resonator писал(а): А матрац как? Живой? Может отсюда цена пляшет? Живой, телевизор включил, подключил к интернету и немного погонял, все работает, только входы не проверял. Проверю когда установлю микросхему на место. |
quartz-resonator [ 17 авг 2020, 12:45 ] | |
GA-8i915 писал(а): владелец решил купить новый телевизор, а этот отдал мне. мм дааа, побольше бы таких сервисных центров и таких клиентов, неделю потратил , а как итог: цельный телевизор, в принципе норм. В месяц 4 телика в качестве дохода, жить можно... какой там курс у теликов к баксу? |
GA-8i915 [ 17 авг 2020, 13:58 ] | |
Цитата: неделю потратил Это по не знанию принципа работы данного бп так долго провозился, там основной работы было на несколько минут, тестером проверил на кз, подключил лбп и все неисправное сразу засветилось. Надо свечку за такие сервисы в церкви поставить, что бы их было побольше.:) |
Doc [ 17 авг 2020, 16:35 ] | |
Это возможно как раз нормальные сервисы - которые ценят свое время и навыки в определенную сумму денег и не меньше ) Космическая стоимость это сколько? |
GA-8i915 [ 17 авг 2020, 17:52 ] | |
Doc писал(а): Это возможно как раз нормальные сервисы - которые ценят свое время и навыки в определенную сумму денег и не меньше ) А я считаю все сервисы нормальными, у каждого свой подход и ценообразование, кто то занимается элитной техникой, кто то нет, кто то может себе позволить высокие цены, кто то нет, у кого то опыта больше, у кого то меньше..но все нормальные.:) Doc писал(а): Космическая стоимость это сколько? Не уточнял. Владелец так сказал. |
macxyt [ 17 авг 2020, 20:49 ] | |
они просто деньги зарабатывают, им некогда ерундой заниматься и любой чих по прайсу. |
quartz-resonator [ 18 авг 2020, 02:51 ] | |
GA-8i915 писал(а): Не уточнял. Владелец так сказал. Да в этой истории хватает неточностей и умолчаний... Владелец тоже интересный товарищ, денег на ремонт пожалел, а на новый телик нет, а старый и убитый грозой так вообще просто отдал, вышел из сервиса немного подумал, и решил отдать хорошему человеку, "безвозмездно, то есть даром... |
ALEGYR [ 18 авг 2020, 03:39 ] | |
Doc писал(а): Это возможно как раз нормальные сервисы - которые ценят свое время и навыки в определенную сумму денег и не меньше ) Кроме этого, мастера в приличных сервисных центрах ВСЕГДА знают сколько в среднем они делают ремонтов в день, и сколько денег (в среднем) они зарабатывают за день. Поэтому когда в сервисе появляется аппарат после грозы, или залитые жидкостью, с заявленной неисправностью "Не включается", все мастера знают что такой аппарат потребует для своего ремонта повышенных затрат времени, и не предсказуемых материальных затрат на замену отказавших деталей, которые могут привести к отказу клиента о ремонта. Последнее при этом еще грозит тем что аппарат может остаться в сервисном центре на "вечное хранение", и сервисный центр будет вынужден его хранить пока клиент его не заберет. Ну и кому нужен такой многодневный (или многомесячный) гемор, когда можно сразу притушить мечты клиента высокой ценой ремонта, за 10 минут общения с клиентом избавится от такого аппарата навсегда, и не попасть в ситуацию, в которую попал НОУТБУК1-СЕРВИС в своем недавнем видео https://www.youtube.com/watch?v=2KPv4R90OTY&t=13s?! В нем и время было потрачено за зря, и исправная не дешевая деталь была установлена в минус для сервисного цетра (теперь придется тратиться на новую микруху видеочипа), и сам мастер ушел в минус в этот день (потратился на дорогу и обед), да еще повесил на себя долг перед сервисным центром, за то что взял микруху видеочипа и не списал ее!!! |
fAst0m [ 18 авг 2020, 07:19 ] | |
Не ошибается тот, кто ничего не делает. А уважаемый алежир, походу никогда и не ошибается. |
Serge_L [ 18 авг 2020, 07:31 ] | |
Мальчик, не начинай! (с) анек |
ALEGYR [ 18 авг 2020, 08:44 ] | |
fAst0m писал(а): Не ошибается тот, кто ничего не делает. А уважаемый алежир, походу никогда и не ошибается. Так я не про ошибки писал, а о непрофессионализме! |
quartz-resonator [ 18 авг 2020, 10:32 ] | |
ALEGYR писал(а): ситуацию, в которую попал НОУТБУК1-СЕРВИС в своем недавнем видео................Так я не про ошибки писал, а о непрофессионализме! Легкий минус - это плюс, полученный опыт бесценен, я сам недавно вышел на видосы этого сервиса, многие моменты ремонта, например для меня, спорные, где то вообще неприемлемы в принципе, но у ребят богатый опыт, у них есть чему поучится, хотя их видео-творения носят скорее "пропагандистскую" риторику, своего рода обличительную, типа вот те уроды-рукожопы, а мы эка молодцы какие, все умеем, все можем и всех выведем на чистую воду... Просматривая их видосы и поднимаешь настроение, это во первых, а уже потом во вторых, ловишь момент которые дополняют личный опыт. А именно опыт и является ключом к профессионализму, и он приходит со временем, главное не "бронзоветь" иначе такое хорошее качество спеца плавно обрастает чопорством... |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 11:02 ] | |
quartz-resonator писал(а): денег на ремонт пожалел Конечно, если выгодней купить новый.:) Дальше было почти все так как Вы написали. quartz-resonator писал(а): их видео-творения носят скорее "пропагандистскую" риторику, своего рода обличительную, типа вот те уроды-рукожопы, а мы эка молодцы какие, все умеем, все можем и всех выведем на чистую воду... Тоже раньше смотрел, но именно из-за того, что в видео больше обгаживания чем полезной информации смотреть перестал, смотрю Гитарюгу и PC-Expert |
quartz-resonator [ 18 авг 2020, 15:10 ] | |
Ну если вы не увидели для себя ничего интересного, то зачем смотреть несколько раз? Все таки не один десяток видосов, это ж время сколько нужно пересматривать их по несколько раз, чтоб понять, что в них ничего для вас нет? |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 15:21 ] | |
quartz-resonator писал(а): то зачем смотреть несколько раз? Что бы не делать поспешные выводы. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
