Текущее время: 20 апр 2024, 10:22
khudko_denys
Заголовок сообщения: Asus GL552VW-DH71 (GL552VW) проблема с материнской платой Добавлено: 20 авг 2020, 17:01 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 18:34 Наличности на руках: 62.00
Сообщения: 4 Откуда: г. Мариуполь
Прошу помощи по след.вопросам с Asus GL552VW-DH71: 1. Не работает дискретное видео. При этом в диспетчере задач восклиц.знак и gpu-z показывает неверные данные по видюхе (скрин прилагаю). Встроенное видео работает нормально. 2. Не опознается карта памяти в карт-ридере. В диспетчере устройств карт-ридер определен как MTD-устройство, но при вставке карты памяти диск не появляется. Замена драйверов вопрос не решает 3. Возможно ли определить шину подключения M.2 SSD накопителя в данном ноутбуке по серийнику или материнке? Как я понимаю из опций в Repair Guide в зависимости от установленной материнки ноут поддерживает или sata, или pce SSD. И есть ли данная инфа в сервис-мануале на данный ноут? Мне не удалось найти таковой, а только "урезанный" Repair Guide. Заранее благодарю!
skywl
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-DH71 (GL552VW) проблема с материнской платой Добавлено: 05 дек 2020, 14:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 06:21 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 19 Откуда: Vladivostok
khudko_denys писал(а): 1/ код ошибки 43. Чип без сколов. Обновлял системный биос уже после возникновения проблемы. Видеобиос не обновлял На таком же аппарате проблема решилась заменой видеопамяти
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-DH71 (GL552VW) проблема с материнской платой Добавлено: 06 мар 2021, 22:45 |
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Столкнулся с аналогичной проблемой, но немного в другом ключе. Клиент обратился с просьбой заменить видеочип, так как на чипе есть скол (сам разбирал смотрел). Чип ранее был уже менян, и на тот момент висел в диспетчере с ! Чип заменил, но код остался. Подумал хреново сел. Снял, еще раз перекатал на свинец. После этого видюха стала определяться нормально. Дрова ставятся тоже штатно из любого источника, НО, ноут стал жутко тормозить. С HDD работать вообще невозможно, грузится пол часа. С SSD работает как при новом HDD но не быстрее. Бублик не запускается, но карту чип определяет нормально, Heaven тоже лесом шлет. Есть подозрение что окочурилась память видюхи, но это чисто на ощущениях пятой точки. Заказал с Алика память. Жду.
Есть другие предположения, в чем может быть дело? Первый раз такая хеЯня, что после замены видла ноут из полуигрового превращается в печатную машинку.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-DH71 (GL552VW) проблема с материнской платой Добавлено: 06 мар 2021, 23:27 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 11.29
Сообщения: 122 Откуда: Москва
Sokol8989 писал(а): Первый раз такая хеЯня, что после замены видла ноут из полуигрового превращается в печатную машинку. А что по частотам в GPU Z или в Shark?
