Текущее время: 29 мар 2024, 15:12
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 18:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Почему нельзя просто признать, что спорол глупость??? Ничего ж зазорного в этом нет! Но, раз продолжаете упорствовать, поехали!
Определение из учебника. Эле́ктротрансформа́тор, в разговорной речи чаще просто трансформа́тор (от лат. transformare — «превращать, преобразовывать») — статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты. Те, основное отсюда - это наличие двух или более обмоток, связанных общим магнитным полем. Где в нашем случае выполняется такое? Зачем плодить сущности и называть вещи не своими именами?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 19:27 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Serge_L писал(а): Почему нельзя просто признать, что спорол глупость??? Это ВЫ порете глупость.Уцепились за слово "трансформатор",не вникнув с смысл написанного,да ещё требуете от меня покаяния.Поэтому я прекращаю спор на эту тему.Иначе модераторы его прекратят.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 19:40 |
Конечно))) А началось с того, что Вас коробит слово «Дроссель»))) А теперь, оказывается, пофиг!))) Слив засчитан))) Так, вроде, правильно?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 19:58 |
Ты не приедешь? 8-го основное веселье
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 20:04 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
Serge_L писал(а): Ты не приедешь? 8-го основное веселье А я и не знал даже, прикину что к чему, но не обещаю.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 31 авг 2020, 00:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
quartz-resonator писал(а): это катушка. Оно ещё обязано быть круглым для катания...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 01 сен 2020, 07:11 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
igils писал(а): Все из той же оперы, что и: кондёр, кондюки, резюки, резики, транзюки и прочее. Своеобразный маркер, указывающий, что темы с такими словами надо воспринимать исключительно для развлечения. забыл слово "микруха", вот это действительно боль в ушах и глазах.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 01 сен 2020, 09:59 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 237 Откуда: Ростов на Дону
nik751 писал(а): А в чём ересь? nik751 писал(а): Я сказал,что она является преобразователем ( высокого напряжения в низкое с более высоким током). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- nik751, а в step-up dc-dc по вашей логике она из низкого делает высокое с более низким током?
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
nik751
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 01 сен 2020, 13:57 |
MasterVad писал(а): nik751, а в step-up dc-dc по вашей логике она из низкого делает высокое с более низким током? Совершенно верно.Ибо P=U*I. В DC преобразователях,понижающих напряжение (19V, например, в 1V),допустим ток по цепи 19 вольт в этом преобразователе,равен 2 А.Тогда подводимая мощность 19*2=38 Bт. А на выходе при напряжении 1 вольт ток будет 38 А. Точно так же всё и в преобразователях вверх.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 01 сен 2020, 15:10 |
nik751 писал(а): В DC преобразователях nik751 писал(а): она является преобразователем Разницу чувствуете? Сама катушка ничего не преобразует. Это лишь элемент преобразователя который: Serge_L писал(а): работает накопителем энергии в первом такте и отдаёт её во втором
