Текущее время: 19 апр 2024, 13:44
com77
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 09 сен 2020, 14:20 |
fedynia писал(а): но ни одного достойного совета по нанесению термоинтерфейса так и не получил Для вашей модели - термопаста это СТАНДАРТ. Вы можете попробовать заправить машину, где производитель указывает АИ-95 - бензином АИ-76, керосином и даже диз.топливом, но не факт что.....
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 09 сен 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 11.29
Сообщения: 122 Откуда: Москва
fedynia писал(а): Ведь в многих сервисах есть услуга по нанесению ЖМ Только в тех, где работникам больше нечем заняться. Там и наклейки с сиськами на крышку наклеят, лишь бы платили. Используйте нормальную термопасту и не подвергайте аппарат ненужному риску. Ну или сходите в "сервис" где предлагают эту услугу
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 09 сен 2020, 23:17 |
Сообщения: 1 Откуда: Гомель, Беларусь
Danila. писал(а): Гарантии несут какие либо? invisible86 писал(а): Ну или сходите в "сервис" где предлагают эту услугу
Ну в моем городе таких сервисов нет, а так бы узнал все нюансы com77 писал(а): Вы можете попробовать заправить машину, где производитель указывает АИ-95 - бензином АИ-76, керосином и даже диз.топливом, но не факт что..... Но можно же заправить 98ой)
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 10 сен 2020, 19:53 |
Danila. писал(а): Можно, и если не заложено заводом, то прогар клапанов) в теории. И приход не значительный. Ну вот и с ЖМ такая же история...неизвестно как он прореагирует с радиатором со временем и есть риски нанесения, но то что разница по температурам будет, это факт)
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 13 сен 2020, 18:41 |
Danila. писал(а): Ок. Прикиньте разницу (10 градусов?) и возможные последствия. И решите, надо оно вам или нет. Готовимся, короче)
com77
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 13 сен 2020, 20:37 |
fedyniaВазелин самое необходимое === Прошел час, и где спасите помогите ? Или у вас там опять интернет падает ?))
com77
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 13 сен 2020, 22:45 |
sergei21Да вроде серая на фоне меди) Видеочип - прижим меньше, видно по слою и по терморезине по памяти. Терморезина на дросселях комбайна короткая...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 13 сен 2020, 23:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Силиконовая жидкость намекает на дер ьмопасту. можно и любой нормальной -10 градусов получить. С желе метал можно и -15.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
com77
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 13 сен 2020, 23:28 |
sasha_m писал(а): греются эти процы как печка сами по себе. Скоро зима
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 13 сен 2020, 23:43 |
sasha_m писал(а): в пасте там дело Проверенно и не раз. ждем тестов желе металл
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 14 сен 2020, 11:19 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
com77 писал(а): да и резинки по периметру могли бы и сменить... Не. В комплекте с платой новых не дают. А за свои бабки не меняют sasha_m писал(а): греются эти процы как печка сами по себе. Прошлую страницу про это и намекали все время. fedynia писал(а): Результатом доволен) Это главное. Теперь наверно при обслуживании СО - не снимать радиатор)
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
com77
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 14 сен 2020, 12:21 |
fedyniaА вот зефир в шоколаде Вообще-то вы мониторите проц (зеленая зона): А вам нужно снизить температуру в первую очередь в красной и оранжевой зоне, потому что: fedynia писал(а): Да, поставили новую плату. Были артефакты в играх. Не думаю, что дело в СО, а скорее из-за того, что в софте HP не совсем корректно настроены лимиты по питанию CPU. Артефакты в играх, это либо видеопамять - а у вас слабые отпечатки на терморезинках от них - (ораньжевая зона), либо ГПУ (красная зоне). Проц важен, но на артефакты он не влияет
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 14 сен 2020, 20:08 |
com77 писал(а): Артефакты в играх, это либо видеопамять - а у вас слабые отпечатки на терморезинках от них - (ораньжевая зона), либо ГПУ (красная зоне). С завода их вообще не было)это поставили в сервисе
com77
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 14 сен 2020, 20:16 |
fedynia писал(а): С завода их вообще не было)это поставили в сервисе Теперь понятно почему на дросселях терморезина))
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 14 сен 2020, 20:43 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
com77 писал(а): на дросселях терморезина)) блин, термопрокладки, что? Резиновые? Какая пошлость, кругом прокладки, резина. Всюду эта порнуха лезет… Вообще резину хорошо, что положили, я слыхал про теплоустойчивою силиконовую резину, такая должна защитить радиатор от перегрева дросселей...
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 14 сен 2020, 21:22 |
com77 писал(а): А вот зефир в шоколаде красота) Ну меня мои температуры сейчас тоже вполне устраивают)
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 14 сен 2020, 22:01 |
fedynia писал(а): Готовимся, короче) дааа... я вот все смотрю на весь этот набор химика лаборанта и мне почему то грустно и хочется плакать, я ведь так слаб в алхимии, хотя, вот это я знаю: com77 писал(а): Вазелин самое необходимое Я одного не могу понять, как все эти препараты и приспособления которые продемонстрировал fedynia, смогли уместится в моем шприце МХ4? Мистика. Говорю же, химия не моё.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 14 сен 2020, 23:43 |
vzrivpaket писал(а): ТС эксперименты ставит на своей железяке На сколько я понял, ноут куплен на контору...(в акте сервиса), так что тут хз. Но возможно это как от магазина приняли
