Текущее время: 24 апр 2024, 13:04
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 26 фев 2021, 03:11 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.12
Сообщения: 1610 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): вместо ЖМ нужно было не MX-2 наносить, а MX-4 (эта качественнее).
Я тут на днях на своём прикроватном ноуте решил MX-4 намазать вместо китайской GD900. Не изменилось вообще ничего, выдавил по капельке из обоих шприцов, и, поигравшись с ними, я понял что это одно и то же, ну либо очень близкие аналоги. Цвет, консистенция, - всё одинаковое. Либо китайцы скопировали состав и технологию, либо они вообще просто из одной бочки льются. Ну а дальше, как говорится, зачем платить больше.
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 26 фев 2021, 14:55 |
Сообщения: 1 Откуда: Гомель, Беларусь
Ciber SLasH писал(а): На некоторых буках вообще без разницы как термопаста. Понятное дело, если нет совсем потенциала рассеивания у СО, и она не успевает рассеять отведенное до получения новой порции, то любые манипуляции с теплопроводостью не имеют смысла. Однако, в моем случае видна разница даже при применении разных термопаст, не говоря уже о ЖМ, так что нанесу обладающую максимально заявленной теплопроводностью. Кстати, не могу посмотреть сравнение, ибо нет 15 сообщений) На другие вопросы ответов не получил, а жаль( Проц уходит в температурный троттлинг из-за перегрева первого ядра процессора, и с этим надо что-то делать
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 26 фев 2021, 19:16 |
invisible86 писал(а): Я лично всё жду поста от ТС о том что ноут перестал включаться :) Когда коту делать нечего он яйца лижет Не дождешься) Чтобы он перестал работать это надо что-то закоротить или сколоть, с чего ему не включаться) Ноутбуку нужна профилактика, он забился пылью, в любом случае его надо разбирать и чистить, а без смены термопасты это не возможно.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 13 мар 2021, 13:26 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
fedynia писал(а): Проц уходит в температурный троттлинг из-за перегрева первого ядра процессора, и с этим надо что-то делать Должно бы насторожить сильная разница температуры по ядрам, система охлаждения сидит на проце криво. fedynia писал(а): Ноутбуку нужна профилактика, он забился пылью, в любом случае его надо разбирать и чистить, а без смены термопасты это не возможно. Верно, однако мой опыт примирения ЖМ по голому кристаллу и меди говорит о том что при рабочих температурах в 90С систему Вы сможете разобрать через максимум полгода, потом только с отрывом кристалла процессора. Эта вещь будет работать долго только без доступа воздуха. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 секунд: ---------- darthmaulx3 писал(а): Среднестатистический васян там увидит только минусдесятьградусаф Ну я как "васян" многое попробовал и ЖМ тоже и отработанные технологии Интел по припайке крышек в теплораспределителю тоже. Могу только сказать что металл не панацея от всего. В частности работал у меня 8 лет i5 2500k на 4.5ГГц, был у него один интересный эффект, под нагрузкой температура мгновенно подскакивала на 15С в не зависимости от термопасты и кулера. Я думаю не секрет что теплораспределитель там припаян. Подумалось как то сниму его гляну чего там. Снял а там от постоянного перегрева пошли дендриты раз и толщина металла до крышку 0.8мм. Пусть даже индийоловянного. Вот и ответ на технологии и прочее. Убрал его, очистил крышку, убрал герметик, поставил на ЖМ и тонкий слой резинового клея полностью без воздушного зазора. Запустил и ступенька в 15С убралась до 4С. Так что техногигант и васян не всегда синонимы правильного и не правильного.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 14 мар 2021, 00:06 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
gromTs писал(а): Так что техногигант техногигант умудряется высиратьпроизводить пузатые кристаллы. И крышки лепить "какпопало". Это давно не новости
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 07 май 2021, 00:42 |
com77 писал(а): Предлагаю покрасить радиатор в "радикально" черный цвет: Кстати теплотрубки и площадки с внешней стороны покрашены в черный)сами ребра конечно не покрашены, но инженеры тоже видно эту лекцию видели)) gromTs писал(а): Должно бы насторожить сильная разница температуры по ядрам, система охлаждения сидит на проце криво. В прошлый раз когда чистил менял термопрокладки, судя по отпечаткам элементов толщину подобрал идеально Судя по отпечатку термопасты СО сидит нормально, я поменял таки ЖМ сначала на MX-2, затем на Kryonaut, сегодня как раз чистил бук перед жаркой погодой Разница настораживает, но я не могу понять в чем причина, чип ЦПУ по периметру в в металлической опалубке, может быть она не дает сесть ровно СО, но вроде как я ребром пластиковой карты проверял - и визуально все ровно, понятное дело, что ребро карты это не лучший способ это проверить)
Away
Заголовок сообщения: Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке Добавлено: 19 авг 2023, 04:59 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Нынче юзер не парится ЖМ льет литрами. На системе охлаждения ЖМ прям на термопрокладках. Принесли "че то после замены термопасты не включается, все же сделали по мануалу с ютуба" Вложение: IMG_20230816_123109.jpg
