Текущее время: 27 апр 2024, 04:23
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 03 окт 2020, 11:33 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Вначале внятно расскажите про КЗ (в числах), во-вторых, поглядите на сам питальник, в-третьих, платформу хоть напишите! ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Ну, и в-четвёртых, надо? Найдем процик.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 03 окт 2020, 18:46 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
Если честно платформу не скажу, добрался до него уже под конец рабочего дня. Ноутбук Asus ROG Zephir. КЗ конкретное, 0,6-0,7 Ом показывает мультиметр,схему не искал, но похоже это хабовая часть. По USB2 портам сопротивление 20-40 Ом. дежурка 3,3 и 5в присутствует. Проц немного тёплый в дежурке, на кнопку включения не реагирует. Было уже поздно, да и так картина понятна. Просто хотел прояснить вопрос, есть ли смысл искать процессор. Если нужно платформу, напишу в понедельник.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 03 окт 2020, 20:31 |
Что-то в показаниях расходится))) А какую схему Вы рассчитываете найти на РОГ?
Проц можно запросить после 8-го. До 8-го в Китае все пьют)))
Strannik
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 04 окт 2020, 07:04 |
Serge_L писал(а): Что-то в показаниях расходится))) Показаниях чего? ) Если имеете ввиду сопротивление по питанию процессора, так у большинства мультиметров показания после запятой плавают +/- . Если сопротивление USB портов, там их четыре на плате, если не ошибаюсь. И у каждого своё сопротивление. На одном из портов data что-то около 2кОм. Схему на материнку конечно даже и не надеялся найти, на старые модели они не всегда есть. Больше имел ввиду даташиты конечно. А что у них в Китае до 8-го? Вижу по своим заказам отправки стоят уже неделю.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 04 окт 2020, 10:03 |
Местное 7-е ноября там))) А учитывая любовь к праздникам в Китае, это всегда надолго.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 25 окт 2022, 22:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Денис07 писал(а): НО вот кто сможет сказать возможно ли вместо ryzen 5 поколения поставить - ryzen 4 поколения НЕТ, только 3го поколения и только 3550 или 3750 2-3-4-5 поколение райзенов, хоть и имеет одинаковую подошву, но напрямую не взаимозаменяемы При желании, на платах, которые поддерживают и 3е и 4е поколение, поменять их можно, но с бубном и обвесом процы есть в НБзипе https://www.nbzip.ru/magazin/product/vi ... 3343046649можешь в нашем магазине https://asc-store.ru/catalog/mikroskhem ... _3700u_rb/с разбора (вместе с платой, хоть для проверки, хоть на детальки) отдадим по цене НБЗипа
Денис07
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 20 дек 2023, 03:00 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 80.23
Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
McSaird писал(а): Успешно установлен Ryzen 3200u вместо Athlon 3050e без танцев с бубном Ну вы читали что выше Алексей написал? Когда то я спрашивал возможна ли замена, на что он ответил что нет. Он настолько самоуверенный в себе, и считает себя самым правильный, что дал ответ даже без проверки. Сам даже никогда не менял, ну дал четкий уверенный ответ что нет. А на самом деле оказалось что я сам менял и Ryzen 5 поколения вместо четвертого, и даже фотографию делал, чтобы доказать это. И наоборот ставил вместо 4 поколения - пятое. Причем вместо H можно ставить U и наоборот. Оба видят видеочип. Это тоже касается и Intel- вместо U спокойно ставится H. Причем Алексей настолько глупость написал, что даже наверно сам не читал - что есть платы поддерживающие 3 и 4 поколение. Таких плат просто не существует. Откройте boardview и посмотрите что они разные.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Doc
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 20 дек 2023, 09:11 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Денис07 писал(а): Это тоже касается и Intel- вместо U спокойно ставится H. Что?) U - это комбайны с хабом внутри H - это отдельные процы совсем в другом BGA корпусе или про что вы конкретно
Денис07
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 20 дек 2023, 15:00 |
Есть процессоры ryzen 3500u, а есть 3500h Также есть HS HX. К примеру ryzen 9 5900hs. Так вот вместо u - можно поставить H А про intel я имел ввиду есть процессоры i5-1135g7, но есть i7-11370h. Так вот они взаимозаменяемые в обе стороны. Просто в 11 поколение и выше поменяли букву вместо U стала G а в ryzen так и остались - U и H. ryzen 3 поколения меняется на второе, но с четвертого на третье нельзя поменять так как физически линия 1.8walw идет на разные шары. 6 поколения ryzen видет только ddr5. К сожалению нельзя заменить на пятое, так как пятое не понимает ddr5. Там соотвественно и питание чуть поменьше, и получается замена как по аналогии с intel. 2-3 поколение меняется в обе стороны, 4-5, 6-7 и так далее. Но у intel можно даже вместо 10 поколения поставить 8. И еще хотел важное написать - что G процессоры как и U ставятся где нет видеочипа. Но на самом деле если их поставить вместо H - они также видят видеочип. Ну официальных ноутбуков вы не найдете где стоит U и видеочип, я только MSI prestige нашел где стоял G и 1650. И acer где наоборот стоял процессор H без видеочипа
Doc
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 20 дек 2023, 20:31 |
sasha_m писал(а): Не, ну в 11 колене подложки одинаковые, оно что U, что H, всё дурное комбинированное Точно все одинаковые или все-таки не?) Или все-таки надо различать что такое tiger lake H и tiger lake h35 и не писать все в одну гребенку Например у i5-11400H какая подложка Да и там где "совпадает", не забыть про 806С1 и 806C2 к примеру А если подойти с пристрастием (у нас тут все-таки "точные науки" и формулировки должны быть такие), то строго говоря половина в сообщении выше написана некорректно, но мне лень - Денис-то вроде разобрался, а вот других может и в заблуждение введет в отдельных тезисах
Денис07
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 20 дек 2023, 21:14 |
Там смотрите какой вопрос был изначально: Денис07 писал(а): НО вот кто сможет сказать возможно ли вместо ryzen 5 поколения поставить - ryzen 4 поколения? Алексей ответил что : Алексей. писал(а): НЕТ, только 3го поколения и только 3550 или 3750 Но на самом деле - туда можно поставить и ryzen 3 3250u и athlon 3050u И я делал наоборот вместо athlon ставил ryzen 5. Также Алексей написал что напрямую не взаимозаменяемы. Ну на самом деле они меняются без каких либо переделок. Есть резистор на шиме процессора который меняет мощность к примему вместо 25w-45w, ну может еще страп вместо восьмого десятое поколение, ну я ставил просто процессоры и это работало. А про intel я имел ввиду U - комбинированные, ну потому что U - всегда был комбинированный проц. Ну а теперь комбинированные стали i5-11300h и i7-11370h i7-12700h и так далее. Просто весь вопрос сводился к тому - что Алексей написал только 3550 или 3750 и больше никакой, а по факту что U, что G, Что H. И что можно и выше поколение поставить и ниже. Вот об этом речь. Тоесть одним словом можно делать различные модификации и менять процессоры если нет нужного под рукой. К примеру клиенту нужно срочно, или наоборот есть много завалявшихся которые надо реализовать почему именно ставить 3550 или 3750?
Doc
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 20 дек 2023, 21:26 |
Денис07 писал(а): Ну а теперь комбинированные стали i5-11300h и i7-11370h i7-12700h и так далее Стали-то они стали. Вот только не забываем, что наименование эти не особо интересны. Интересно 806С1 или 806С2, а иной раз с одним и тем же наименованием проц может быть разных релизов под разные микрокоды - то есть с точки зрения платы это разные процы И получим например вот такую забавную ситуацию прямо сегодняшней темы viewtopic.php?p=1037775#p1037775и 906ED в прошивке нет)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 30 дек 2023, 01:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Денис07 писал(а): Просто в 11 поколение и выше поменяли букву вместо U стала G Буква G в маркировке к типу проца отношения не имеет, это обозначение для встроенной графики Iris Xe Graphics G7, выше цифра - производительнее встройка sasha_m писал(а): А в 12-ом вообще чёрт ногу сломит Наоборот там всё проще: U, P, H - комбайны с одной подложкой отличаются по TDP. HX - отдельный проц без хаба
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 03 янв 2024, 23:24 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 251.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Mardekai писал(а): Наоборот там всё проще: U, P, H - комбайны с одной подложкой отличаются по TDP. HX - отдельный проц без хаба Неа) Там ещё и BGA1781 есть, маленькие такие процики совсем, Core i7-1250U например
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 04 янв 2024, 22:32 |
sasha_m писал(а): Там ещё и BGA1781 есть, маленькие такие процики совсем, Core i7-1250U Да, забыл совсем про них, довольно редко встречаются, видел в одном DELL. Выглядят так: Вложение: SRLWR.png Если на то пошло, есть ещё Alder Lake-N обрезки Вложение: 12gen-ADL-N.png
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 05 янв 2024, 01:23 |
Mardekai писал(а): Если на то пошло, есть ещё Alder Lake-N обрезки Ага, я и говорю что чёрт ногу сломит потому. Атомы/селероны всегда свой корпус имели, конечно, но они, во-первых, теперь тоже Adler Lake, а не на своей архитектуре, во-вторых теперь ещё вариант i3 есть в этом корпусе, i3-n300 что ли 4 корпуса, десятки торговых наименований, мы-то тут ещё не разобрались, а потребители, бедняги, тем более)
McSaird
Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена Добавлено: 06 янв 2024, 11:10 |
Зарегистрирован: 14 май 2020, 14:26 Наличности на руках: 49.05
Сообщения: 13 Откуда: Сургут
Эксперименты продолжаются. YM2500C4T4 в итоге так и не дождался По итогу заказал YM3700C4T4 у шеньженя и YM3500C4T4 у Senxin BGA. Тестовый аппарат: Anbernic Win600 Делаю нечто подобное, как и SteamDeck по производительности. Также в ящике отложен beelink SER3, откуда изначально взял YM3200C4T4. Посмотрим, какой процессор прийдёт исправный. У шеньженя, кстати, заказывал ранее 7 процессоров, где SR1W2 аж 4 штуки было (все устанавливались за место Celeron-ов j1800 (SR1SD), Celeron N2830(SR1W4)), все исправные, а также i7-8750H (SR3YY), который успешно встал на LA-F952P вместо i5-8300H (SR3LA). И вот один неисправный YM2500C4T4... Ну и YM3700C4T4, который прийдёт в конце января. Кто где цпу заказывает?
PS: есть ещё один beelink SER3 (рабочий), где стоит и отображается Ryzen 3750H, а по факту чип YM3700C4T4
