Текущее время: 05 май 2024, 01:16
igils
Заголовок сообщения: Re: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание Добавлено: 14 окт 2020, 08:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Раз ничего, кроме рассуждалок не видно, перенес в трепалку.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание Добавлено: 14 окт 2020, 17:27 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
cobro писал(а): что посмотреть кроме самого хаба? Осилить мультиметр.
cobro
Заголовок сообщения: Re: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание Добавлено: 18 окт 2020, 22:23 |
Сообщения: 22 Откуда: Нижний Новгород
Дежурка в поряде! , 1в и 1,8 поднимаются! Это я вытащил проц, и включил, на кнопку питания реагирует, вкл/выкл, на флеш тоже есть питание! При воткнутом проце, на дроселях проца низкое сопротивление и греется хаб кипятком! Без проца на дроселях сопротивление кил, мег. А на дроселе питания внеш графики низкое! Что это значит видюха в КЗ? Поливики спаял они вроде в норме, а по цепи под ними все равно короткое(
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Np300e7z (Scala3-17 rev1.3) Короткое замыкание Добавлено: 18 окт 2020, 22:36 |
Может в нормальный сервис отнесете? cobro писал(а): Что это значит видюха в КЗ? Живые видики и процы имеют очень низкое сопротивление(несколько ом). "Одаренные" личности считают это за кз.
