Текущее время: 28 апр 2024, 04:05
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП для ремонта ноутбуков Добавлено: 31 окт 2020, 21:18 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
30в 10а, регулировка напряжения и тока обязательна! У меня китаец QJE для мощных и ATTEN 3005D (30/5)для обычных.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП для ремонта ноутбуков Добавлено: 01 ноя 2020, 18:07 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Присоединюсь к написавшим.
На мой взгляд выбор ЛБП это очень субъективное занятие. У каждого человека есть свои потребности в тех или иных функциях и характеристиках ЛБП.
Для работы с ноутбуками, по моему мнению, нужен ЛБП на 30В 10А. (на первое время и на 5А подойдет).
Необходимые функции: Регулировка по напряжению и току. Режимы защиты и стабилизации по току.
Функции для удобства: 1. Индикатор тока с 3 знаками после запятой (00.000). Индикатор напряжения не менее 2 знаков после запятой (00.00). 2. Индикаторы должны быть большие и яркие, чтобы хорошо были видны значения. 3. Удобный выбор значений напряжения и тока. Если регулятор не цифровой, а аналоговый, то необходимо выбрать ЛБП с многооборотными резисторами, чтобы более плавно и точно выбирать значение. У ЛБП с цифровой регулировкой проверить шаг изменения значений, а то купишь с шагом 100мВ. и потом попробуй на нем выставить 1.05В. ;) 4. Обязательно на передней панели должна быть удобная кнопка включения/отключения подачи напряжения на потребитель, чтобы быстро отключать ЛБП от ремонтируемой платы. 5. Очень удобно, если есть кнопки быстрого выбора своих установок напряжения и тока.
Сам для постоянной работы использую Element 3005D (он же Yihua 3005D). 5А уже начинает не хватать, думаю, какой бы приобрести похожий, но на 10А. Есть еще самодельный до 8А.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП для ремонта ноутбуков Добавлено: 01 ноя 2020, 19:01 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Ciber SLasH писал(а): А профильные темы уже не в моде? Там обсуждаются БП ниже 5А. Меня же интересуют 10А. Кот ДаWINчиСпасибо. Эти рекомендации учту. Но еще, думаю, желательно обращать внимание на внутренности, то есть схему БП, пежде чем покупать, не так ли? А то и сам уже собрал ЛБП из можулей за копейки (около 20€), чтобы не было так, что еще раз куплю то же самое уже за 100€.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП для ремонта ноутбуков Добавлено: 01 ноя 2020, 22:01 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Да вопрос не так стоит, кмк! Просто хочется подешевле и получше!))) Что ж та зло реагировать!)))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП для ремонта ноутбуков Добавлено: 05 ноя 2020, 02:07 |
А чем «некоторые clevo» отличаются от остального??
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП для ремонта ноутбуков Добавлено: 05 ноя 2020, 02:22 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 475.12
Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
Doomsday1989 писал(а): Собственно для ноутов кроме некоторых clevo, хватает rigol dp832a Смысл влезать в тему с бюджетным программируемым самописцем вообще непонятен. Тем более направление этого инструмента и его силовые характеристики не стыкуются с текущими потребностями. Flagmans писал(а): Нужно посерьезней и надежней. Flagmans писал(а): Там обсуждаются БП ниже 5А. Меня же интересуют 10А. Там же и спросить, хотя толку. Вы задаёте вопрос с фактическим отсутствием вводных данных и требований, поэтому можете Gophert за 80 у.е. взять, за эти деньги 300Вт и никто не жалуется.
