Текущее время: 27 апр 2024, 05:19
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 31 дек 2020, 14:08 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
идея хорошая, если допилить, то будет выглядеть так Вложение: USB_front.jpg Вложение: USB_BACK.jpg
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 23 янв 2021, 18:51 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
можно. Отпугнула конская стоимость разъема 3.0 по наличию. И не видел я дохлых 3.0 при наличии живых 2.0 Не прав - можно поправить, но оно надо? До лета будет навороченный тестер USB, правда не дешевый - но в нём будет ОЧЕНЬ много вкусного
nullik
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 23 янв 2021, 19:12 |
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
Serge_L писал(а): можно. Отпугнула конская стоимость разъема 3.0 по наличию. И не видел я дохлых 3.0 при наличии живых 2.0 Не прав - можно поправить, но оно надо? До лета будет навороченный тестер USB, правда не дешевый - но в нём будет ОЧЕНЬ много вкусного Если там не будет нагрузочного тестирования и проверки работоспособности quich charge протоколов, то он никому не нужен будет. У китайцев уже есть доступные тестеры 3.x, которые все это делают, а для проверки на короткое замыкание в портах 3.х будет даже достаточно простого USB 2.0 тестера так, как отличие 3.х только в добавленных дифференциальных парах и есть обратная совместимость. И китай тестер 3.0 должен будет показать проблемы в дифференциальных парах 3.x. И по большому счету usb 2.0 тестер нужен только для проверки кз по линии питании. Для особо экономных даже мультиметром можно обойтись.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 23 янв 2021, 21:38 |
nullik писал(а): не будет нагрузочного тестирования и проверки работоспособности quich charge протоколов Принято. Это не проблема сделать, но тестер нужен совсем для другого Просто сразу понятно, что Вы не ремонтируете ноуты
nullik
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 00:19 |
Serge_L писал(а): Принято. Это не проблема сделать, но тестер нужен совсем для другого Просто сразу понятно, что Вы не ремонтируете ноуты
Конечно не ремонтирую, и не ремонтник, уже писал об этом. Но хорошо понимаю, что КЗ усб порта может мешать запуску ноута. А так как ноут не запускается, то и нет питания по USB и запитать тестер тоже не возможно, поэтому тестеру нужна батарейка или внешнее питание. Но для проверки КЗ совсем не нужно делать тестер, мы в любом случае должны разобрать ноут, и проверить наличия КЗ по всем линия, и не включать до устранения всех КЗ. Поэтому нам для теста на КЗ достаточно один щуп мультиметра поставить на землю или на линию питания vbus, а дальше если выводы идут последовательно легким движением руки провести вторым щупом в режиме прозвонки. Займет это все не намного больше времени чем воткнуть тестер. Плюс тестера, что можно сразу проверить порты при сдаче ноута клиентом. Если же выводы порта не последовательные , а например в шахматном порядке, или вовсе закрыты, то просто берется usb 3 папа с последовательными выводами. Для особо ленивых можно на Usb 3 папа замкнуть все контакты кроме 1, 4, 7 т.е. кроме земли и питания. Чаще всего КЗ происходит на землю или на плюс питания, если замкнуть дифференциальные линии, ничего страшного не должно произойти, просто порт не будет работать, и он не должен будет мешать старту. Поэтому тест таким разъёмом папа можно провести двумя замерами, если есть где КЗ в порту, то он покажет это. Получаем тестер за пол доллара, столько стоит разъем папа. Самая частая проблема почему перестает работать USB это, что изоляция провода питания в усб кабеле стерлась и плюс питания попал на другой провод и замкнул, или усб порт расшатался и так же замкнул и спалил усб порт. А вот Quick Charge и нагрузочное тестирование, и уже более полезные функции. Quick Charge на компах и ноутах не везде конечно работает, где-то требует дополнительные драйвера и включения в биос. Но тест быстрой зарядки нужен например ремонтникам телефонов, чтобы тестировать телефоны, провода и сами зарядные устройства. Плюс такие устройства даже покупают домохозяйки. Аудитория намного больше в этом случае. Нагрузочное тестирование помогает определить глючные порты и просадку питания, но перед тестированием стоит осмотреть хорошо платы под микроскопом, и особенно USB порты и пайки возле их, чтобы не ушатать порт и само устройство высокими токами. Но для нагрузочного тестирования и проверки быстрой зарядки китайцы уже вне конкуренции, например UT18, FNIRSI FNB48 и CT-3 https://www.avhzy.com/html/product-detail/ct3У них уже есть поддержка большого количества протоколов быстрой зарядки. И самое главное уже есть полноценный тестер USB и них же есть тестер КЗ USB 3.x, но видимо без внешнего питания или батарейки https://www.passmark.com/products/usb3l ... /index.php
Последний раз редактировалось nullik 24 янв 2021, 00:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Doc
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 00:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
nullik писал(а): Но хорошо понимаю, что КЗ усб порта может мешать запуску ноута. У нас основная задача быстро понять убит проц/хаб или нет даже ДО разбора и соответственно согласовать мешок денег или сразу не тратить время (ну и клиенту наглядно относительно) - это очень частая симптоматика, но да и мультиметром не сложно. Quick Charge тут как раз больше фича для маркетинга и продаж имхо)
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 13:52 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Serge_L писал(а): можно. Знаете. если ток кз искать есть не очень хороший метод. повербанк и y образный кабель. и тот тестер что я уже скидывал. кстати 24,99. как то дороговато выходит 2.0 с контролером зарядки и имитацией HID...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 18:57 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 251.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Там Алексей набросил на вентилятор на своём ютубе про тестеры USB, тестер Сергея и Николая ругает, и звучит убедительно, хотя это, как водится, реклама. У меня ни того, ни другого нет, так что судить не могу. Сообщение не в тему Я свой тестер придумал давно уже, флешку со светодиодом освобождаем от корпуса, и точно так же любые замеры делаются за секунду, как и видно инициализацию. Не все флешки правильные, некоторые горят всегда, когда есть питание. А нормальные - когда есть общение с ними. С другой стороны, "неправильной" флешкой можно проверить наличие питания. То есть все функции обоих тестеров покрываются мусором, который и так в любой мастерской девать некуда ---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ---------- А хотя и "правильная" флешка кратковременно моргает при подключении питания. В общем принимаю заказы на USB тестеры, из фич - можно увидеть не КЗ, а разницу в сопротивлениях/падении напряжения по D+/D-. Цена 1900 рублей, могу изготовить фактически неограниченное количество.
nullik
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 19:49 |
sasha_m писал(а): В общем принимаю заказы на USB тестеры, из фич - можно увидеть не КЗ, а разницу в сопротивлениях/падении напряжения по D+/D-. Цена 1900 рублей За эту цену это никому не сдалось, у китайцев уже все это есть где-то от 7 долларов. И даже есть открытые проекты для этого... И я общался с китайцами они в свои тестеры собираются добавить тест на КЗ дополнительно, в некоторых тестерах навороченных уже все есть для этого, только осталось им прошивку поправить. Мне честно даже со светодиодами тестер на кз не понятно откуда цена взялась, тем себестоимость около 1 доллара, и даже школота сможет написать код для тестера и плату развести.
Doc
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 20:07 |
Как выяснилось на начало 2021года ни одна школота так ничего и не смогла, хотя какие-то разговоры начались еще лет 4-5 назад ) Себестоимость считать вообще бессмысленно - это не хлеб. Будет конкурентный продукт в свободном доступе можно говорить о ценах и "невидимой руке рынка" - остальное просто болтовня . Дайте кто-нить ссылку хоть на одно готовое серийное устройство с лампочками и детектом упаленых d+ d-) Знаю вот такое (вроде упоминалось уже) PassMark USB Short Circuit Tester USB SOS но там чото непонятно мне, пробитые линии данных оно получается не видит без всяких vbus и прочих вольтажей или видит?) Fault Detection: Over Voltage on VBUS, Under Voltage on VBUS, Short circuit between VBUS and any of the data lines, Invalid voltage on data lines sasha_mтак ты покажи опытный образец;что будет делать твоя "флешка" на сопротивлениях в десятки /сотни Ом по d+ d- nullik писал(а): За эту цену это никому не сдалось Это тоже болтовня. Там судя по комментам к ролику на ютубе - уже десятками скупили обе версии и еще кучка народу желает в перспективе. Копейки так-то, хотя можно конечно по-старинке обойтись флехой/клавой и мультиметром
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 20:12 |
nullik писал(а): За эту цену это никому не сдалось, у китайцев уже все это есть где-то от 7 долларов Ну всё, ты меня уел. Не смутило что предложение цены после того как я рассказал как сделать это бесплатно?) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Doc писал(а): так ты покажи опытный образец;что будет делать твоя "флешка" на сопротивлениях в десятки /сотни Ом по d+ d- Там надо будет мультиметром воспользоваться, контакты-то открыты. Это тестер для инженеров, а не школьников с ютуба
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 20:36 |
Не участник АСЦ |
nullik писал(а): тем себестоимость около 1 доллара, куплю рассыпуху для тестера за 2 долл на 1000+ штук двойной подъем сэр ссылками в ардуинки и китайские магазины прошу не тыкать
nullik
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 21:35 |
Maxim Skridonenko писал(а): куплю рассыпуху для тестера за 2 долл на 1000+ штук двойной подъем сэр ссылками в ардуинки и китайские магазины прошу не тыкать Я знаю одну загвоздку, которые вы все не можете решить, это покупка дешёвых stm32 чипов, которые сейчас везде в дефиците, а так их закупочная стоимость около полудолара. Поэтому помогать другим делать деньги не собираюсь. В любом случае уже вами всеми на этом направлении конкуренция с китайцами проиграна. Сопротивление дифференциальных линий мерят уже давно китайцы, пока у них нет проверки на КЗ, если они в тестер даже за 50 долларов ее добавят, то я лучше такой тестер куплю. А так как я с ними общался, они обещали добавить, только не известно когда. Мог бы сам собрать, но у меня банально времени мало свободного, и у меня проект в сотни раз сложнее сейчас с fpga и usb3, и ориентированный не на этот рынок. Doc писал(а): Ну тут же устройство полезно не сколько в "инженерных" целях Я бы лично хотел иметь полноценный тестер УСБ, даже если бы он стоил 50 долларов, а не Ардуино со светодиодами и кнопочками. Выше уже написал способ проверки УСБ портов не намного медленнее чем тестером со светодиодами. Зато экономия денег. Мне не жалко честно говоря денег, я просто не вижу смысла платить за такое простое устройство и легко заменимое мультиметром с разъемом.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 21:50 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Serge_L писал(а): И не видел я дохлых 3.0 при наличии живых 2.0 Oman сейчас такой лежит. Тоже удивился. nullik писал(а): я просто не вижу смысла платить за такое простое устройство и легко заменимое мультиметром с разъемом. Вот абсолютно согласен.
Doc
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 22:09 |
nullik писал(а): на этом направлении конкуренция с китайцами проиграна nullik писал(а): пока у них нет проверки на КЗ nullik писал(а): они обещали добавить, только не известно когда nullik писал(а): Мог бы сам собрать, но Смешной разговор так-то) Клиенты так бывает заходят "Сколько???? 20 тыщ рублей??? я бы и сам сделал, да паяльник сломался." и дальше ему показывают на дверь Так может как сделают и добавят, так и поговорим? Я чото так и не вижу ссылок на готовое устройство. Если что за тестер (оба два) не топлю и отношения к нему не имею, просто считаю, что критиковать можно имея какой-то аналог, а говорить, что никто не купит, при десятках (или больше) уже купленных ну как-то забавно Волшебные китайцы пока даже жалкий тестер клав (опять вспоминаю) так и не смогли сделать вменяемый, до сих пор не могут добавить строчку кода (школота ау?), чтобы отличал срабатывание более одной клавиши. Я бы и сам сделал - да мне лень(с)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 22:25 |
DocВи не прав я россиянин в тольятинской область мой жена политрук колхоз, Xi великий вождь и совсем не винни teh пух, купуйте али носорог единорог usb tester половая игрушка лучшее качество. Сообщение не в тему может переборщил, но как-то надоели эти боты со своим алиэкспрессом
nullik
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 23:28 |
Doc писал(а): Если что за тестер (оба два) не топлю и отношения к нему не имею, просто считаю, что критиковать можно имея какой-то аналог, а говорить, что никто не купит, при десятках (или больше) уже купленных ну как-то забавно Вы видимо плохо читаете, выше были даны названия тестеров и даже ссылки. И самое главное китайские усб тестеры могут сделать нагрузочное тестирование и проверку quick charge. Некоторые устройства спроектированы на порядок лучше игрушек со светодиодами, да и кода там в разы больше, и можно обзоры и отзывы найти на них в интернете... А наши инженеры на ардуино навешали светодиодов, а понтов буд-то высокоточный прибор уровня Rohde & Schwarz сделали... И это одна из причин почему мне подобные ресурсы не интересны, просто нет нормальных и грамотных инженеров на них, у них без этого полно работы, а на подобных ресурсах в большинстве дешевые пиписькомеры и продавцы... Особенно смешно читать как тяжело настоящим инженерам светодиоды к ардуине подключить и написать код для их управления... Вот создатели компьютеров и ноутбуков лохи, не тем занимаются, какой-то легкой работой заняты, не то что наши совковые инженеры ардуино к светодиодам подключают. Не удивительно, что развития технологий в СНГ застряло на уровне развития совка... Мне честно было бы стыдно такое выпускать и продавать, я много лет не для такого учился, чтобы светодиоды к ардуине подключать.
En_Not
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 24 янв 2021, 23:56 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
nullik писал(а): И это одна из причин почему мне подобные ресурсы не интересны Что же вы, уважаемый, в таком случае чуть-ли не всю трепалку форума сообщениями забили?
Doc
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 25 янв 2021, 00:29 |
nullik писал(а): просто нет нормальных и грамотных инженеров на них, у них без этого полно работы, Судя по вашей активности тут - вы тоже не из них по вашей же классификации, несмотря на то, что вы пытаетесь тут зачем-то голословно всех убедить в своих способностях, "дешевый пиписькомер"(с) ? ) nullik писал(а): Вы видимо плохо читаете, выше были даны названия тестеров и даже ссылки. Я что-то не вижу какой из них мигает и пиликает в упаленных по d+ d- усб у выключенного ноута, чтобы любой дурень на приемке мог воткнуть и согласовать мешок денег с изумленным клиентом и окупить пяток таких тестеров с одного ремонта nullik писал(а): И самое главное китайские усб тестеры могут сделать нагрузочное тестирование и проверку quick charge. Кому главное? Вам? А мне нафиг это не надо и?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 25 янв 2021, 07:05 |
Про инженеров - всплакнул!))) Беда отечественных инженеров не в отсутствии знаний, хотя, тот же нолик - как показала практика общения, не имеет элементарных базовых понятий любого «совкового инженера», а в отсутствии хотя б маломальского представления рынка сбыта! Отсюда куча амбиций, бестолково растраченных с отрицательным результатом! А незнание рынка влечёт за собой неумение составить четко ограниченное ТЗ. И появляются какие-то мало востребованные фичи с нагрузочными функциями! Весь срач вокруг платок, кстати, разгорелся по одной простой причине: себестоимость))) А соответственно - возможная прибыль!))) Я ж выше написал - будет весьма навороченный девайс, но там целевое назначение совсем иное, и партии совсем иные будут! Кстати, чтобы выйти из «совковости», первое, что нужно знать инженеру, если он собрался работать на СЕБЯ, - это основы рыночной экономики, а не VHDL! Слезы умиления текли у меня, когда я читал про стм-ки по пол-доллара! Вот почему, товарищ нолик, в Вашем мозгу всё так ограниченно? Почему Вы считаете, что люди покупают элементную базу под ограниченный выпуск? А не нормоупаковками? Вы думаете, имеет смысл затеваться с автоматизированным производством при партиях в десятки штук?)))
nullik
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 25 янв 2021, 10:26 |
Doc писал(а): Судя по вашей активности тут - вы тоже не из них по вашей же классификации, Конечно не из них, вы меня раскусили.))) Doc писал(а): Кому главное? Вам? А мне нафиг это не надо и? Вам может не нужно, а рынку нужно. Мне так же ардуина со светодиодами не нужна. Serge_L писал(а): Беда отечественных инженеров не в отсутствии знаний, хотя, тот же нолик - как показала практика общения, не имеет элементарных базовых понятий любого «совкового инженера», а в отсутствии хотя б маломальского представления рынка сбыта! Кстати, чтобы выйти из «совковости», первое, что нужно знать инженеру, если он собрался работать на СЕБЯ, - это основы рыночной экономики, а не VHDL!
Да, согласен, поэтому вам сделал небольшое маркетинговое исследование для оценки емкости рынка. Как раз я хорошо понимаю конкурентов и их функционал, и главное как они продаются. И так подборочка: https://aliexpress.ru/item/32812735435.html - 19105 продано https://aliexpress.ru/item/4000037898130.html - 5361 продано https://aliexpress.ru/item/32911463740.html - 4924 продано https://aliexpress.ru/item/32995519722.html - 4112 продано https://aliexpress.ru/item/4000000779795.html - 3532 продано https://aliexpress.ru/item/32571512709.html - 3354 продано https://aliexpress.ru/item/32812273461.html - 1696 продано https://aliexpress.ru/item/32841960017.html - 1260 продано https://aliexpress.ru/item/32858334735.html - 1249 продано https://aliexpress.ru/item/4000145006860.html - 1007 продано https://aliexpress.ru/item/32908988203.html - 969 продано https://aliexpress.ru/item/4001131375203.html - 704 продано Это лишь малая подборка, можно смело умножать на 1.5-2 так как один и тот же тестер может продаваться в нескольких местах. Ждем от вас цифры миллионных продаж ардуино со светодиодами! Serge_L писал(а): Я ж выше написал - будет весьма навороченный девайс, но там целевое назначение совсем иное, и партии совсем иные будут! Вот почему, товарищ нолик, в Вашем мозгу всё так ограниченно? Почему Вы считаете, что люди покупают элементную базу под ограниченный выпуск? А не нормоупаковками? Вы думаете, имеет смысл затеваться с автоматизированным производством при партиях в десятки штук?))) Я вам выше скинул девайсы, которые хорошо продаются. А почему в вашем все так ограничено? Перед громкими заявлениями даже оценку рынка не смогли сделать и главное прочесть, что было написано выше мной и для чего нужен этот функционал. А начиналось, признаюсь, все очень красиво... Проблема не том, что покупать не будут и вам не нужно, а в том, что вам просто скила не хватит создать продукт конкурирующий по цене и качеству с китайцами. Это же надо QC протоколы спецификации читать, где-то реверсинженерить, отлаживать их работу, да и сами прошивки там на порядок сложнее. Так что не плачьте, а займитесь делом, вторая проблема СНГ, что люди пытаются больше болтать чем делать. Вы тому доказательство, что даже предварительную оценку рынка не сделали. У нас в СНГ пытаются сделать максимальную маржу с максимально дешевого товара, когда во всем мире наоборот максимальная маржа с более дорого и сложного товара. sasha_m писал(а): Это вы сами придумали что QC кому-то нужен и теперь рассказываете что отсутствие его проверки - недостаток. В ремонте ноутов это нафиг не нужно. Это вы придумали, что арудино со светодиодами нужна для ремонта ноутбуков, выше даже написал как сделать прозвонку 2-3 касаниями щупа тестера и не намного медленее. По моему глупо ограничивать рынок сбыта только ремонтниками ноутбуков? А что ремонтники телефонов и зарядок уже не люди? А как же домохозяйки и просто радио любители? Посыл людей понятен ноутбукчники это люди высшего скилла))
Последний раз редактировалось nullik 25 янв 2021, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 25 янв 2021, 10:59 |
nullik писал(а): Вам может не нужно, а рынку нужно. Мне так же ардуина со светодиодами не нужна. Какому рынку? В ваших фантазиях? Рынку в сфере ремонта ноутов более менее (на уровне прикладной фичи) нужен простейший "индикатор" упаленых USB (ибо половина мертвых SoC и хабов так себя "визуализируют") без всяких измерений токов/напряжений, которых действительно и так навалом. Ни одно устройство из вашего списка (посмотрел половину если честно) этого не делает, то есть мимо как обычно. Причем парочка каких-то у меня даже есть; тыкаю изредка в маки с Type-c - там типовуха с этим. nullik писал(а): проблема не том, что покупать не будут Так уже покупают. Даже мне уже пишут не мог бы я в ТЛТ привезти nullik писал(а): А почему в вашем все так ограничено? А нам больше ничего и не нужно так-то nullik писал(а): вторая проблема СНГ, что люди пытаются больше болтать чем делать. По вам заметно) nullik писал(а): А что ремонтники телефонов и зарядок уже не люди? А ремонтники обуви и сантехники? Ремонтники ноутов сделали простенький индикатор для ремонтников ноутов, ну и хотят что-то заработать и уже продают даже; все просто же. Кому не надо/дорого/не хватает функций/фуу тут нет ИИ и бананотехнологий просто идут дальше
Последний раз редактировалось Doc 25 янв 2021, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
nullik
Заголовок сообщения: Re: USB тестер на Arduino PRO micro Добавлено: 25 янв 2021, 11:30 |
Doc писал(а): Так уже покупают. Даже мне уже пишут не мог бы я в ТЛТ привезти А где статистика миллионых продаж? Я привык верить больше цифрам чем словам, цифры по сравнению с красивыми словами врут очень редко))) Самое интересное и смешное, тут в теме об необходимости ардуино со светодиодами для ремонта пишут только продавцы или близкие к ним люди. А где те самые настоящие работяги-ремонтники? И самое главное продавцы забывают, первое правило экономики, что "Спрос рождает предложение", но судя по общению не было даже замера емкости рынка и верят, что "Предложение рождает спрос", рождает, но минимальный. Doc писал(а): Вам тут никто отчеты давать не обязан так-то Понятно продажи маленькие, стыдное такое показывать. Doc писал(а): У меня вот есть заказ на несколько штук для начала - хотя я даже никак не предлагал никому (я тут не связан). В видосах на ютубе уже десяток-другой отписалось о получении, продают пару-тройку недель вроде всего
Вот и вся ёмкость рынка на ардуино со светодиодами, что и требовалось доказать, в никакое сравнение с китай тестерами не идет, совсем другой порядок прибыли и цифр у них. По прикидкам максимальная емкость рынка с учетом городов и сервисов по СНГ, примерно 2000шт, но на практике спрос имхо не более 30-40% от этой цифры. Но с учетом экономии сервисов и что их не мало закрывается, спрос будет еще меньше. Что намного ниже спроса на любой китай тестер.
Последний раз редактировалось nullik 25 янв 2021, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
frolikum |
37 |
22980 |
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин
USB тестер CSLabs и другие изделия
[ На страницу: 1 ... 7, 8, 9 ]
Airton |
264 |
74825 |
12 мар 2024, 12:56
sasha_m
USB тестер от АСЦ. Отзыв о поддержке
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
SmartTech |
105 |
30024 |
17 окт 2021, 22:31
Тестер HDMI USB 3in1
Vitaslon |
0 |
485 |
22 мар 2024, 15:52
Vitaslon
технический момент с зарядками micro usb
ukcomputer |
9 |
2941 |
24 авг 2016, 01:58
ukcomputer
