Текущее время: 19 апр 2024, 15:59
bescom
Заголовок сообщения: Посоветуйте роутер Добавлено: 29 ноя 2020, 14:32 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Товарищи, прошу помощи с выбором. Нужен WiFi-роутер, который умеет создавать несколько (как минимум две) независимых WiFi-сети и способный тянуть и при этом не падать, не виснуть и не перезагружаться при одновременно подключенных 30-50 абонентах. Поясню. Роутер нужен в мастерскую, чтобы для себя была одна сетка, для подключения клиентских ноутов - другая. А аппаратов много, так как еще работает около 30 ноутов в роли ботов (ну есть у нас своя разработка...) Мастерская расположена на двух этажах, но перекрытия без металла, площадь каждого этажа по 40 кв.м., максимальное расстояние от роутера - 10 метров. Выбираю из товаров ДНС, так как рядом. А, бюджет забыл... Максимум - 8 тыс, но это уже предел. Заранее ОГРОМНОЕ спасибо, если поделитесь знаниями и опытом.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 29 ноя 2020, 16:23 |
den2 писал(а): микротик на 2 диапазона Не диапазоны нужны, а сети.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 30 ноя 2020, 10:35 |
Roma Romanov писал(а): Дешевле будет два роутера купить. Обоснуете? Я рассуждаю примерно так: один более-менее приличный роутер типа Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC обойдется в 5, ну пусть в 8 тыр, и он справится с поставленными задачами. А два нормально-стабильных роутера за эту же цену уже никак не взять, только очень-очень бытовые. Ну и какой смысл в двух таких роутерах? Умножить количество глюков вдвое? ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ---------- Пошел и купил Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC за 5300. Постараюсь в ближайшие дни разобраться, настроить и собрать некоторую статистику. Понятное дело, что потребуется некоторое время, но я не пропаду, отпишусь обязательно.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 30 ноя 2020, 17:34 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
LexXXX писал(а): Себе полгода назад выбрал ASUS RT-AC58U, пока ни о чем не жалею. Когда то взял ASUS rt n10c по моему:) последнюю букву не помню. При работе довольно сильно нагревался. Отработал лет 5 и сгорел процессор. После к бюджетным асусам отношусь негативно. Купил tp-link wr841n, работает без нареканий.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 01 дек 2020, 03:02 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
bescom писал(а): 30-50 абонентах. На такое количество по вай фаю нормально работающий роутер не видел, по проводам все нормально работало. Постоянно какие то глюки были. То дальности не хватает, то пакеты пропадают. Всем у кого вроде все хорошо, советую поставить эксперимент, сядьте от точки доступа в 10 метрах, подключите к ней 10 компов с выходом в интернет и запустите команду ping "имя роутера" -t. Потом, спустя сутки ctrl+break и смотрите сколько пакетов потеряно. Решил проблему так: к роутеру купил точку доступа UBIQUITI UAP-AC-LR(EU). И наступил рай. Бесшовный вай фай, стабильная связь, максимальная дальность, 50 клиентов сидят и работаю, а не ждут очереди, любое количество сетей, питание по витой паре.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 01 дек 2020, 06:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
Archer C6-1200, умеет в основную и гостевую сети, скорость до гигабита, QoS на борту, стоит около 3к. Стоит и дома, и в мастерской такой роутер, проблем не знаю. Главное - прошивку обновить) И регион лучше брать не рф, а какой-нибудь без ограничений мощности сигнала. Если будет мало - возьмите два и соедините их кабелем/настройте второй репитером. Единовременно к роутеру подключены до 15 интенсивно работающих в сети ПК, плюс аппараты клиентов, плюс всякая бытовая техника типа умных колонок. До 50 штук, конечно, ради теста не раздую потребителей, но на моем уровне загрузки хватает вполне.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 01 дек 2020, 12:42 |
GA-8i915 писал(а): Купил tp-link wr841n, работает без нареканий. У нас в старом офисе он без перепрошивки на OpenWRT каждый час требовал перезагрузки. У вас он на стоковой? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Armenn писал(а): Всем у кого вроде все хорошо, советую поставить эксперимент, сядьте от точки доступа в 10 метрах, подключите к ней 10 компов с выходом в интернет и запустите команду ping "имя роутера" -t. Потом, спустя сутки ctrl+break и смотрите сколько пакетов потеряно. Решил проблему так: к роутеру купил точку доступа UBIQUITI UAP-AC-LR(EU). И наступил рай. Бесшовный вай фай, стабильная связь, максимальная дальность, 50 клиентов сидят и работаю, а не ждут очереди, любое количество сетей, питание по витой паре. Буду иметь в виду на будущее, спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Котеусfelix2604Спасибо. Принял к сведению. Немного пересмотрело запросы, часть абонентов накормлю витой парой. :)))
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 01 дек 2020, 17:17 |
bescom писал(а): У нас в старом офисе он без перепрошивки на OpenWRT каждый час требовал перезагрузки. У вас он на стоковой? Да на стоковой. Возможно разные версии прошивки.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 01 дек 2020, 18:22 |
GA-8i915 писал(а): Возможно разные версии прошивки. Нене, я тогда перепробовал всяких, и только на OpenWRT оно заработало, как положено.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 01 дек 2020, 19:52 |
tl-wr841nd у меня обслуживал 25 клиентов одно время. Ни единого косяка, прошивка была обновленная. Вообще стараюсь не пользоваться необновленными прошивками. Из семейства WRT предпочитаю гаргулью, ставил на асусы (что резко приводило к повышению стабильности их работы).
Для гигабитных проводных клиентов идеален какой-нить свитч типа SuperStack, на авите их десятки за вполне вменяемые деньги.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 09 дек 2020, 20:40 |
В общем, докладываю... Настройка не вызвала совершенно никаких трудностей, наоборот - в RouterOS в режиме QuickSet все настройки показаны более чем адекватно. Даже лучше, чем в 99% других роутеров - все в одном месте и все совершенно понятно. В общем, зря я боялся. Конечно, в остальной админке море непонятных для меня инструментов и возможностей, но базовый уровень сделан так, что ошибиться надо еще постараться. Сам роутер работает надежно, как молоток с железной ручкой. Нагрев очень умеренный, корпус просто теплый, градусов 40. Абонентов от 25 до 30 тянет круглосуточно, причем часть из них расположена на другом этаже. Ниже приведу скрин. Из плохого: дальнобойность по WiFi у него похуже, чем у старого D-Link DIR-650, так что с этим нужно будет что-то умничать, ибо дальние абоненты изредка отваливаются. Возможно, перешью D-Link на OpenWRT и на нем что-то замучу. Или на какой-то постоянно включенной машине запущу MyPublicWiFi - тоже вариант. ========== Как вывод. Микротик - очень достойный вариант, по сути он решил мои проблемы и осталось допилить лишь некоторые мелочи.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 12 дек 2020, 17:54 |
bescom писал(а): ...осталось допилить лишь некоторые мелочи. Не забудьте закрыть все порты снаружи.
masser
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 12 дек 2020, 18:10 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
ДЕЛО не в настройках легких,все настройки одинаковые. должно быть хорошее охлаждение. термотестером ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Armenn писал(а): Не забудьте закрыть все порты снаружи. а я забыл закрыть порты .все работает.?
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 14 дек 2020, 23:26 |
masser писал(а): а я забыл закрыть порты .все работает.? Работать будет, только например хакер подключается по телнету снаружи и перебирает пароли. В один не очень прекрасный момент ваш роутер будет захвачен хакером. И вы будете "приятно" удивлены когда вам придут и покажут как от вас была атака на банк или гос учреждение. И это не самое плохое, получив доступ в локальную сеть можно и до банк клиента добраться. Это фича микротика, на остальных роутерах все закрыто снаружи по умолчанию. Тут можно проверить открытые порты.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 15 дек 2020, 07:17 |
den2 писал(а): Вы обычный пользователь,а там контора...мало ли чего. Вы нафиг не сдались,а тут мож секреты партии какие. Да не, секретов нет, обычная мастерская по ремонту компьютеров. Armenn писал(а): Тут можно проверить открытые порты. У меня тупой вопрос. Я проверил свой IP на указанном сервисе и получил по всем портам статус "Filtered", то есть всё закрыто файерволлом. Но дело в том, что IP наш - это IP местного провайдера. Так какой IP мне проверять по-правильному? Armenn писал(а): Не забудьте закрыть все порты снаружи Эта инструкция по закрытию портов годится? - https://gorizont-it.ru/articles/zakryva ... rotik.htmlЭто, как я понимаю, относится к той же теме по поводу дефолтной открытости портов? - https://www.zdnet.com/article/a-mysteri ... k-routers/ (англ.)
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 15 дек 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
bescom писал(а): Так какой IP мне проверять по-правильному? Который в роутере показывается, как внешний.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 17 дек 2020, 01:46 |
bescom писал(а): Так какой IP мне проверять по-правильному? Тот, который будет в роутере внешним по отношению к локальной сети.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 17 дек 2020, 21:33 |
felix2604 писал(а): Кондей на горячие элементы Не могу пока, гарантия... felix2604 писал(а): лучше бесперебойником обеспеить узел, если такового нет, от многих неприятностей спасает У меня по входу питания мастерской реле напряжения и тока.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 19 дек 2020, 06:37 |
sergio1010 писал(а): tp link archer a6 - это топ Для квартиры может и неплох, но для мастерской слабоват он.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте роутер Добавлено: 19 дек 2020, 15:58 |
bescom писал(а): я уже проверил, все порты в статусе FILTERED. Тут все зависит от интерфейса который смотрит в интернет. Ваш роутер может смотреть прямо в интернет или быть за фаерволом провайдера (В этом случае вас можно атаковать из локальной сети вашего провайдера и проверка внешнего ip не поможет). Проверьте на https://yandex.ru/internet ваш внешний ip совпадает с тем, что выдает админка микротика? bescom писал(а): но для мастерской слабоват он. Что вы планируете делать чтобы забить гигабитный роутер? Работа на гигабитном канале интернета с шифрованным подключением к провайдеру/разным филиалам? Внешние шифрованные подключения (VPN)? Сотни правил маршрутизации трафика, работа с USB накопителем? Хотите подключить одновременно более 20 пользователей по wifi?
