Текущее время: 19 апр 2024, 06:49
den2
Заголовок сообщения: Выбитый диод Шоттки по RTC Добавлено: 30 ноя 2020, 13:50 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Сегодня принесли мать,китаец правда,но дорогой (договорился с человеком,чтоб нашим горе мастерам не досталось) с вырванной с мясом микросхемой БИОС.Кто-то снять пытался. Всё облагородил и только после этого стал проверять все питания (на не включённой матери,не подключена к БП). Смотрю, а напруга на батарейке просажена до вольта. Батарея сама в норме. Под микроскопом посмотрел,диодная сборка идущая от батареи паяная. Замерил её.Пробой до 150 мВ со всех сторон.Стал смотреть сопротивление после диодной сборки,там примерно 230 Ом (хабу конец). Скорее всего выбило сборку,заменили,видимо снова и полетело в хаб окончательно,а они на БИОС грешили .
Такой дефект (пробой диодной сборки) встречаю раз третий наверно за все ремонты...
Может кто пояснит каким образом то выбивает её? У меня мыслей нет ).
Заголовок сообщения: Re: Выбитый диод Шоттки по RTC Добавлено: 30 ноя 2020, 14:12 |
Просто хаб сдох, а сгоревший диод. - следствие. Или блок питания вместо 3,3 гнал другое напряжение.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выбитый диод Шоттки по RTC Добавлено: 30 ноя 2020, 15:24 |
den2 писал(а): там примерно 230 Ом это не та нагрузка, чтобы пробить диод, да и падение на диоде Шоттки 150 мв вполне нормально
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Выбитый диод Шоттки по RTC Добавлено: 02 дек 2020, 07:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
Черномор писал(а): бывает веселее Это что, кто-то кз по ртц выжигал проводами от розетки? :D
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Выбитый диод Шоттки по RTC Добавлено: 02 дек 2020, 19:36 |
Мне аж любопытно было, заглянул в схему. там нет таких токов, просто неоткуда взяться по той линии! Однозначно внешнее вмешательство)) После выжигателей - верю... особенно когда какой-нить мощный мосфет возомнит себя гвоздём...)
