Текущее время: 17 апр 2024, 00:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus GX800VHK bios мод.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 16:16
Приветствую всех. Есть данный ноутбук,владелец говорит,что не может установить линукс из за того,что по умолчанию
режим работы sata установлен как RAID. Скинул полный бекап биос,попросил окрыть скрытые настройки касаемые работы sata. Но... Ничего из этого не вышло.AMIBCP_5020031P версии. Кстати в Sata Mode Selektion только одна вкладка RAID которую изменить ,ну никак. Потом клиент попросил отключить sata устройства. В итоге, мод_файл сохраняется но никаких изменений во вкладках биос нет,проще говоря,по факту, утиль их не открывает. Может есть кто знающий и подскажет, что можно сделать. Есть ли версия утилиты,которая реально работает с этой версией биос и подобными. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 48 секунд: ----------
з.ы. Дополню.. При входе в биос изменений нет.В самом дампе они есть если отрыть его программой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GX800VHK bios мод.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:23
Многократно ставил линукс на рейд 0/1, не возникало никаких проблем. Бубунта, арч, дебиан, федора, даже попсовый линукс минт встает спокойно. Может, дело не в биосе?
Из текста не понятно. У вас есть физдоступ к буку? Каким образом происходит прошивка биос? Если через софтовый вариант - то у меня очень простое предположение, что необходимые вам участки биос просто не прошиваются (сталкивался не раз). Только прогером.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:42
Здравия. Бук мне принесут только завтра,вот и посмотрю сам. Товарищ прошивает программатором.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 08:44
Если там реально заморочный девайс, то линух ставить с преинсталлом mdadm. Вспомнил, действительно был интересный кейс давно, с кривым полуаппаратным-полусофтовым рейдом, который дефолтным инсталлером не виделся. Через лайв-режим ставил mdadm и в точках монтирования при установке использовал его разметку.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 21:06
На счёт связи проблемы в топике с mdadm - странно.
Это же вроде утилита чисто для рабоы с софтверным рейдом своего собственного формата, который от BIOS вообще никак не зависит и поднимается на произвольных дисках на любом контроллере?
В таком режиме я её успешно использую, рейд созданный в mdadm в т.ч. пережил смену материнки.
Но вот с рейдом управляемым из BIOS - мне казалось что mdadm вроде ничего сделасть не может, т.к. там другие форматы, протоколы и т.д
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 15:39
Притащили ноут, большая и тяжелая железяка, еще и на водяном охлаждении. Походу мод в котором отключил sata ,работает.Все норм,линукс встал,все три ssd видит.Экспериментировать с ним не стал,ноут отдал. Тему закрываю. Благодарю за участие. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB (rev1.3g)) мод bios для 216-0728020
giroskop
06 окт 2014, 14:35
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52n (k52n rev. 2.1) Мод. bios под 216-0674026
ASUSTeK
20
4964
27 ноя 2017, 12:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ61-318er (OP8) нужен мод BIOS или совет
RatZ
02 июн 2014, 14:54
RatZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU) замена 216-0674026 не 215-0674028 BIOS МОД
Михаил2115
22 июн 2016, 21:44
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171B11M (WISTRON Z70CR) Мод BIOS под 216-0810028
в форуме Sony
GanibalVictor
03 мар 2018, 07:26
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10 и гости: 9
