Господа, я любитель поковыряться в старом железе, собираю, привожу в порядок. Но дальше проклейки корпуса, простенького паяния и настройки ПО я не лезу.
Есть ноут 1989 года, TWINHEAD SUPERLAP 386SX. Получил его без бп, перепутал полярность, взорвался кондей на плате питания. Без него ноут просто моргал экраном, не включался. Съездил в Митино, там запаяли подходящий кондей, приехал домой - работает:
Попытался подкинуть внешний монитор на VGA, ноут запищал и снова не включается, снова моргает так же как и до этого. Не знаю насколько это относится к делу, но сообщить должен был. На 90% уверен что проблема снова в плате питания. Подумал что запаянный в митино кондей оказался плохим и поменял его местами с другим подходящим на плате, полярность их не перепутал. Плате это не помогло. Возможно из-за взрыва кондея где-то дорожку повредило. Не знаю.
Нахожусь в странной ситуации: сам починить его я не могу, я банально не знаю куда смотреть и что делать. Платить за ремонт я готов, но не готов платить много потому что ну прикольный гроб, но не так уж и нужен. А кто возьмется его чинить я не знаю. Пробовал писать в пару СЦ, сказали что у них поток ноутов и ковыряться в диковинке им не интересно.
Плата питания стоит тут и выглядит так:
Требования по питанию у ноута следующие:
Я в него пихал такой БП:
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт древнего ноута (1989 год)
Добавлено: 28 дек 2020, 02:47
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42 Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Вот этот БП и угробил ноутбук. Нужно не универсальные БП подключать, а тот, который нужен. А нужен 18V/3A. Обратитесь в Ноутбук1-Сервис: https://notebook1.ru/kontakti/
Teodor
Добавлено: 28 дек 2020, 09:35
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 19:08 Наличности на руках: 6.02 Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
Неплохой нестандартный предновогодний ролик может получиться.
vorob
Очевидно не берутся не потому что не знают, а потому что это ребус на которой надо потратить время, а за это время они починят кучу простых ноутов и заработают куда больше. Так что я скорее ищу любителя подобных ребусов :)
invisible86
Добавлено: 30 дек 2020, 13:15
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 15.25 Сообщения: 117 Откуда: Москва
Очевидно что ради косаря никто не хочет заниматься ерундой накануне праздников. Раз вы что-то там паяете даже то вооружитесь тестером, прозвоните мосфеты, диоды. Электролиты сразу надо было все под замену - агрегату 30 лет (возможно этим и ограничитесь)
Ciber SLasH
Добавлено: 30 дек 2020, 13:56
Модератор
очевидно, что следует предложить адекватную оплату за потраченное время, например от $100 и выше. И количество желающих сразу увеличится.
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт древнего ноута (1989 год) в Москве
Добавлено: 30 дек 2020, 15:17
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06 Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
darthmaulx3 А как же просто интерес,тем более если,например,работы нет,а в наморднике ходить не хочется по улице,да и так делать нечего....А тут ещё и денежку заплатят.Ну может не 1,а 10 например,если ТС согласится.
darthmaulx3
Судя по пипидастрам и доставщикам плат работы у них всегда завались )
Черномор
Добавлено: 02 янв 2021, 01:47
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51 Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Работа то для мастеров есть.. бессмысленная и беспощадная. Из последнего - 19В по плате не расходятся, но [цензура], у всех паяльные станции и программаторы.. хм370 махнуть при этом говно вопрос..
Serge_L
Вот спасибо, но не надо нам такой царской рекламы ремонта антиквариата. Извините, но мы не ремонтируем технику старше 8 лет.
8965 писал(а):
значит не настолько крутые они...
КонеШШШно нет, мы самые обычные, тихо сидим, примусы починяем, пачками...
Ремонт непрофильных девайсов, это 2/3 времени по поискам "как" это сделано и "на чём" реализовано, а так же"что" можно поставить "вместо" или "где" найти "то, что надо" если этого уже нет лет как 10. Вот в том-то и дело. Ремонт подобного девайса, потребует времени гораздо больше чем ремонт обычных современных ноутбуков, и мастера не захотят тратить драгоценное время на погружение в историю электроники. Примеры есть. Летом ремонтировали тошибу 1995 года выпуска. По питанию сгорели кое какие детальки, а главное, непонятная микро сборка, где 4 транзюка, 11 резюков и прочая мелочь, залитая компаундом и имела эта хрень на выходе 5 ножек и одну большую прогоревшую дырку. Мастер провозился с этим антиквариатом 2 дня не отрываясь... и отремонтировал. НО!!! Сумму тут называть не буду, дабы не расшатывать неокрепшую психику бедного ALEGYR, который
ALEGYR писал(а):
Я не занимаюсь реставрацией, и даже ремонт аппаратуры с истекшим сроком службы (аппаратуры старше 7 лет) провожу по двойному тарифу!
, берёт всего лишь в 2 раза дороже
Неплохой и не стандартный ролик я уже снял. Спасибо.
ALEGYR
Добавлено: 07 янв 2021, 22:09
Алексей. писал(а):
Сумму тут называть не буду, дабы не расшатывать неокрепшую психику бедного ALEGYR, который ALEGYR писал(а):
Дружок, у меня с психикой все нормально! Ведь я беру 2 раза дороже, а это раз в пять больше, чем на таких ремонтах зарабатывают твои мастера, сажая свои глазки за 30-35%!!! Я как-то сидел с Львовичем и беседовал с ним на экономические темы. Его почему-то, в те времена сильно раздражало, что в его конторе ВСЕ мастера активно левачат. И я ему тогда сказал , что он сам в этом виноват, платя мастерам по 20% от прайса на ремонт. Ведь твои 20% это просто раздолье для левака. Я клиенту называю расценку прайса СЕРСО, и клиент почти всегда говорит что это дороговато, и начинает намекать на неформальные отношения со мной. Я могу клиенту снизить стоимость ремонта на 50% и получу с ремонта в 2,5 раза больше чем у тебя! Могу клиенту снизить стоимость ремонта на 40% и получу с ремонта в 3 раза больше чем у тебя, могу охаметь и снизить стоимость ремонта всего на 20% и получу с ремонта в 4 раза больше чем у тебя! Вот и получается что мастерам в СЕРСО есть к чему стремиться. Ведь мы живем в условиях капитализма, а при капитализме
Томас Джозеф Даннинг. писал(а):
Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
IgorR76
Добавлено: 12 янв 2021, 17:28
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 02:31 Наличности на руках: 14.06 Сообщения: 27 Откуда: Москва
IgorR76 писал(а):
Я занимаюсь ремонтом ретротехники и могу починить эту ЭВМ.
Видимо, ТСу уже не надо ремонтировать комп...
vorob
Я вернулся. Решил попробовать отремонтировать своими силами. Еще раз осмотрел плату питания и не нашел там проблем, на глаз. Однако потом я достал саму материнку и изучил ее.
А у меня же что было? Я в последний раз подключил монитор по VGA. И после этого ноут перестал включаться. Так вот на материнке, в той части где VGA порт, я обнаружил такое:
Если присмотреться там одна дорожка проходит через башмак куда подключается питание платы. А дальше ведь кондей бахнутый, значит в этом месте обрыв.
Я правильно понимаю что это SMD конденсатор? И что у него нет полярности? Мне нужно просто найти похожий и впаять? Но нигде нет обозначения какой именно мне нужен. У меня есть ряд плат ненужных, могу с них снять любой подходящий по цвету (лол...) и поставить. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 52 секунды: ----------
Впаял, замерил как умел и вижу что через него даже какое-то напряжение проходит, но ноут не включается.
alien_2005
абы какой не подойдет, нужен подходящий хотябы по напряжению. Проверь его диодной прозвонкой относительно GND с обеих концов, так ты сможешь без схемы понять в какой роли он выступает, если один контакт сидит на земле значит это по какому то напряжению, а значит его можно просто выпаять и для теста включить без него, и замерять какой там напряжение. P.S. я бы занялся, чисто из любви к искусству, но нахожусь в Краснодаре, если готов его выслать пиши
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
vorob
Ммм, не совсем понял. У меня на плате кондей разрушился целиком, в труху, я его выпял и выбросил потому что от него только куски. Вот на его место надо поставить какой-то другой, а какой - вопрос. Пока тему отложил. Все осложняется тем что ремонт у знающего человека будет тыщ 5 рублей, а за эти деньги, и даже меньшие, можно купить подобный (и даже лучше) ретро ноут на авито. Так что я им занимаюсь когда настроение подваливает :)
leopold1112
Добавлено: 05 май 2021, 12:55
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Так и иди на авито, и не парь всем тут мозги.
t74f
Добавлено: 05 май 2021, 15:19
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 67.82 Сообщения: 226 Откуда: Чита
Вот на этом фото , 1 конденсатор беременный, если это фото данного девайся , то кондей надо заменить .
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 10
