https://vlab.su/
Разборка БП ноутбука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=112166
Страница 1 из 1
den2 [ 11 фев 2021, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Разборка БП ноутбука
Собственно сам вопрос в названии темы.
Как аккуратно разобрать корпус БП/зарадки от ноута.
Ноутбук Леново.
Суть проблемы.
Заменил с год назад разъём питания в ноуте.Родной выломали.Ноут работал.
Потом долгое время лежал.Батарея в ноль.Подключаю БП слышу циклический писк,переподключаю штекер,писк пропал.Ноут подзарядил.
На следующий день решил дозарядить ноут.Включаю,снова писк.Переподключаю,слышу звуки искрения.Снова писк.После непродолжительной возни удалось найти положение при котором писка нет.
Вот теперь и не знаю.БП виноват или сам ноут.Решил начать с БП.
Так как на подкидку нет,хочу разобрать этот аккуратно,а не при помощи молотка и зубила.
sasha_m [ 11 фев 2021, 21:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разборка БП ноутбука
Переходник к ЛБП и все сомнения отметаются.
Есть в nbzip "специальная" жидкость для разборки. Можно самому поэкспериментировать с различными органическими растворителями, я бы начал с толуола плюс керосин или скипидар.
Что за блок-то? От игрового аппарата на 10 ампер? А то может проще б/у или китай клиенту продать.
den2 [ 11 фев 2021, 22:12 ]
sasha_m
Блок от Леново B590 20208 - adlx90nlt3a .На 90 Ватт. Не хотелось бы забить ноут под завязку новыми деталями,а потом из-за БП попасть на ремонт,когда 20 в потопает по плате )
Ноутами не занимаюсь,так что переходника нет.
Ноут мой.Так сказать для выездов в отпуск заменил старый на этот.
sasha_m [ 11 фев 2021, 22:15 ]
Так купите. 1000 рублей стоит набор переходников чуть ли ни на все случаи жизни.
Ну или можно хвост оригинального бп в разъем, а питание с ЛБП за ключами, если уж нужны костыли.
felix2604 [ 11 фев 2021, 22:18 ]
den2 писал(а):
Леново B590
den2
Не знаю как у Вас, а у меня в блок уходят два провода, центральный пин не задействован.
Ноут при этом работает и заряжается. Возможно аналог, он не родной к ноуту.
Leo_vrn [ 11 фев 2021, 22:42 ]
felix2604 центральный пин в разъёме подключен на массу резистором.
invisible86 [ 11 фев 2021, 23:29 ]
я любые бп разбираю мелкой киянкой и небольшим туповатым ножиком + пшикаю изопропилом. Главное определить в какую сторону защелки. Получается в принципе нормально без явных следов
Sergej [ 12 фев 2021, 00:45 ]
Тут табличка есть.. http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
felix2604 [ 12 фев 2021, 01:41 ]
С моим совпадает по первой таблице, 90 Ватт БП, по мультиметру показывает бесконечное сопротивление.
От такой же зарядки есть провод с разъёмом, там сопротивление от центрального пина тоже бесконечность, от ЛБП запитывается и заряжается нормально.
4ernii77 [ 01 мар 2021, 16:21 ]
режу обычным канцелярским ножом по периметру. нужно поиграться, бывает иногда и руки режу, но без этого никуда)
n_lazkov [ 01 мар 2021, 16:38 ]
Аккуратно через полотенце разбиваю (без фанатизма ) потом он легко вскрывается.
запаиваю аккуратно паяльником.
http://www.phpbb.com/
