Текущее время: 28 мар 2024, 15:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Дамп биоса на dell 7110
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 23:03
Доброго времени суток.
Можно сказать начинающий ремонтник. посодействуйте плиз с скачкой дампа с форума (нет 15 сообщений) из темки viewtopic.php?p=100501#p100501
Заранее благодарен.
З.Ы. Флудить особо не хочу
 Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса на dell 7110
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 23:34
Отправил на почту, пробуйте
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 14:11
При проверке биоса EC (то что записано на чип и дамп) в случайном порядке выскакивают траблы. Хотя память читается и пишется. Это может означать битый чип или нет?
И еще одна просьба, если совсем не обнаглел, на всякий случай можно попросить дампы с это темы: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=577843&hilit=%2A7110%2A#wrapheader
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 14:19
скинул, ошибку при прошивке биоса? при верификации?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 15:15
Спасибо.
Да при ней, при верификации
Во вложении архив со скринами. Либо яша диск https://disk.yandex.ru/d/7pQSzlbt7k6YZw?w=1
Добавить картинки не дает,отказано в доступе
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 15:20
возможно флешка на 1.8В а прогер на 3.3, напишите маркировку флешки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Сгорел от"замены" матрицы?
в форуме Dell
Мастер79
20 мар 2016, 15:08
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Замена матрицы на не родную.
в форуме Dell
Мастер79
2063
23 мар 2016, 19:51
molodow65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION 7110 (DAV03AMB8E1 REV.E) неудачная прошивка BIOS
в форуме Dell
BIOS-N
03 июл 2016, 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
в форуме Dell
kirill151
1715
07 сен 2018, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Плата издает 4 коротких звука
в форуме Dell
kirill151
11 окт 2018, 23:46
GDI Перейти к последнему сообщению
